1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. TatianaNat
    TatianaNat
    TatianaNat
    Добрый день! Научите пожалуйста в форум вставлять план с расширением файла. pdf и файл с картинкой проекта/вида (точечный рисунок скриншот)..почему то в сообщении через загрузку файла не дает вставить...план типа очень большой (хотя в худшем качестве сохранен), а скриншоты вообще ругается и не вставляет(
    сорри, спасибо, но вопрос снят. Все загрузилось в формате. jpg
  2. lema333
    lema333
    lema333
    PDF нужно вставлять через "мастер импорта CAD рисунка". PDF всегда предпочтительней (если он конечно векторный), так как в плане он будет выглядеть всегда чётко. Вставлял довольно большие файлы с планами промышленных объектов.
  3. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Подскажите, люди добрые! Ведь наверняка можно сначала задать ширину дорожки, а потом ее рисовать! Никак не пойму, как это сделать
  4. vmouse
    vmouse
    vmouse
    Kiev
  5. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
  6. Kfhbcf
    Kfhbcf
    Kfhbcf
    Ижевск
    Надо сначала нажать на кнопку дорожки, затем, не ставя курсор на план, сначала задать нужную ширину, а потом рисовать уже на плане.
  7. Kfhbcf
    Kfhbcf
    Kfhbcf
    Ижевск
    Да, у готовой дорожки таким макаром ширину не изменить
  8. lema333
    lema333
    lema333
    Есть линейное мощение - у неё можно, но она обладает недостатками. Нельзя склеивать и править границы дорожки и менять ширину в каком захочется месте, дорожка будет всегда одной ширины.
  9. GardenFox
    GardenFox
    GardenFox
    г. Иваново
    Подскажите пожалуйста, как сделать часть фасада дома другой текстуры, как на фото. Пробовала добавлять через моделирование куба, но там, где крыша идет под наклоном, он получается выпирающим из неё. 3725641-7ed6e081369fe653467036fca3ed4f1d.jpg
  10. lema333
    lema333
    lema333
    Тогда обрежь выпирающую часть куба. Обрати внимание, в разделе моделирования где ты всякие фигуры сочиняешь есть функции объединения и вычитания. При вычитании как в математике, вычитается из первой модели (т.е. из той которую ты выделяешь первой, а вторую модель выделяешь через shift и клик мышью, в итоге выделены будут обе, затем жмёшь вычитание)
  11. Gysenka
    Gysenka
    Gysenka
    Таганрог
    А у кого-нибудь была проблема, когда все объекты и текстуры становятся Not found? Вчера уходила спать, всё нормально сохранилось, сегодня открываю - практически всё Not Found. Даже стандартные машины. Это можно как-то исправить, не переделывая сцену с нуля?
  12. vmouse
    vmouse
    vmouse
    Kiev
    Обычно такое происходит когда программа теряет путь к библиотеке с элементами. Проверьте есть ли эти элементы вообще в библиотеке, если да тогда проверьте путь на который ссылается ваш пропавший объект, просто кликните по нему и потом по картинке справа сверху как если бы Вы захотели выбрать другой объект, откроется библиотека объектов и в самом внизу слева будет строка с адресом по которому должен располагаться объект. Проверьте есть ли данные объекты фактически по адресу который Вы узнали ранее.
  13. Gysenka
    Gysenka
    Gysenka
    Таганрог
    @vmouse, спасибо за ответ! Да, они все есть. Потерялись не только загруженные мной, но и стандартные, которые шли по умолчанию с программой. Попробовала освободить место на диске C, может поможет. Знать бы, с чего вообще такое происходит, чтобы избежать. Не приятно такое будет обнаружить на финальной стадии. Теперь сохранюсь после каждого серьёзного действия через Archive и проверяю размер сохранённого файла - у "потерянного" размер оказался раза в 4 меньше.
  14. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    садовое товарищество Юг
    У меня тоже такое бывает, в чем причина не знаю. Показывать путь помогает, но только пока проект открыт. Затем тоже самое.
  15. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Можно стены сделать подпорной стенкой, и угловую точку поднять до нужного размера
