1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. lema333
    lema333
    lema333
    Любопытно, не разу не сталкивался. Такой вопрос - а нет ли в пути к файлам папки с русским именем?
  2. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    садовое товарищество Юг
    Папки точно нет. Бывают, конечно, сами файлы русскими именами... На первом фото проект 2015 года, когда я впервые с этим столкнулась (слава богу, когда проект уже сдала). сейчас и программа другая 2016, и ноут. Очень часто слетаю текстуры. Причем слетают конкретно в проекте... Затрудняюсь объяснить, ну вот на фото качели стоящие в проекте, текстуры слетели, я их ищу, добавляю вновь, (эти же), но при закрытии проекта они слетают снова, но в материалах они как бы добавляются что ли... На второй картинке качели со слетевшими текстурами, и их там 14, то есть раза три я (для видео) их добавляла вновь, а должно быть всего 4 текстуры, как на 3 картинке. Третья картинка - достала модель из аксессуаров заново. Пользовательская модель. Не знаю, понятно ли я объяснила... Я уже и превращала заново в свою модель, а потом создавала новую, все бесполезно. В смысле, такое бывает не только с этими качелями. Вообще не пойму от чего зависит.
  3. lema333
    lema333
    lema333
    Подозреваю, что этот глюк зависит от самой модели ism, так как путь к текстурам прописывается прямо в ней. Такое может быть, если обновили модель например в скетче, что-то поправили и пытаетесь импортировать её с тем же именем предлагая заменить (это моё предположение)
    Какой путь изначально показывает именно слетевшая текстура? Не тот путь по которому она лежит реально, а тот который она показывает для пропавшей текстуры?
  4. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Показывает туда же, где и лежит, в папку Custom, просто программа самостоятельно не находит путь.
  5. Gysenka
    Gysenka
    Gysenka
    Таганрог
    @Светлана_Ш, вот-вот! Всё точно также. Сейчас сохраняю проекты через archive, пока такое не вылезало. А скажите, у вас на диске С места случайно не мало осталось? Есть у меня подозрение, что корень всех бед в этом. У меня оставалось около 5 ГБ, когда такие проблемы случались. Сейчас место до 15 ГБ освободила.
  6. lema333
    lema333
    lema333
    Да не, такого объёма более чем достаточно для работы.
  7. Gysenka
    Gysenka
    Gysenka
    Таганрог
    @lema333, я бы так не сказала. Во время работы "съедалось" больше половины этого объёма. Компьютер даже часто пищал, что нужно закрыть браузер или ещё какую-нибудь программу, которая была открыта параллельно. Хотелось бы выявить хоть какую-то закономерность, почему это происходило. На официальных сайтах такое не напишут.
  8. lema333
    lema333
    lema333
    Во время работы именно рилтайма?
    Честно говоря у меня такой проблемы не возникало, открываю тяжеленный проект и у меня свободное место на С диске практически не меняется. Папка "мои документы" и сама программа у меня на D диске.
    В "моих документах" программа как правило бекапит проекты которые через неё за всё время включались. Папка с бекапами в "моих документах" весит примерно 5гиг. По сути они и засоряют больше всего. Их можно удалять, если уверены в своих коренных файлах. Но мне это по барабану, потому, что у меня "мои документы" находятся на D, а он большой. Папку "мои документы" можно переместить какой нибудь утилитой.
  9. Gysenka
    Gysenka
    Gysenka
    Таганрог
    @lema333,
    Да. После нескольких раз запуска прогулки. Про бэкапы я знаю, постоянно их копирую во время работы. На всякий случай. :) Ну, вот буквально вчера закончила сцену, которая весит 700 с хвостиком мб. Когда её глюкануло ещё в самом начале, места было на С 5 ГБ, а как освободила, так больше проблем с потерей текстур и моделей и не возникало.
  10. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Аналогично (тьфу 3 раза).
    По моему мнению при возникновении каких-либо ошибок, которые "диагностируются" как не найденные данные, в первую очередь необходимо выполнить проверку целостности структуры данных на диске. Стандартными средствами Ос. Хотя-бы CHKDSK.
  11. Oriuyana
    Oriuyana
    Oriuyana
    Подскажите как вставить модели созданые в скетчапе в реалтайм чтоб они читались ? формат не подходит а как его изменить в уже скачаных моделях я незнаю
  12. lema333
    lema333
    lema333
    При скачивании выбирайте версию 2014 или ниже. Или в скетчапе "сохранить как" и так же выбираете версию 2014 или ниже.
  13. Gysenka
    Gysenka
    Gysenka
    Таганрог
    @Oriuyana, может быть не формат, а версия не подходит? Реалтайм отлично читает скетчаповские skp.
  14. mama44
    mama44
    mama44
    Москва- Ульянино (Раменский район)
    При распечатке срезается левая сторона. Что я не там жму (не жму?).
  15. lema333
    lema333
    lema333
    Много чего можно сделать не так. Выбрать надо "печатать на одном листе"(Print to one sheet) и формат а4. Масштаб надо правильно выбрать "Print scale", и только потом формат листа выбирать - не наоборот.
