1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. natatula
    natatula
    natatula
    Подскажите, где можно периодичность задать? например аллея: мне нужно расставить деревья по прямой с периодичностью 3 м.
  2. lema333
    lema333
    lema333
    Инструмент "ряд растений"(Plant row)
  3. Krizz
    Krizz
    Krizz
    Ставрополь
    Все останется как было, просто поменяю английский на русский. А то вообще можете обновится до 18 версии и прислать мне обновленные файлы, чтобы сразу получить перевод новой версии.
  4. natatula
    natatula
    natatula
    ряд открываю, не нахожу где задать периодичность.
  5. vmouse
    vmouse
    vmouse
    Kiev
  6. natatula
    natatula
    natatula
    да, НО мы получаем неизвестный интервал. А мне нужно задать точный интервал, например 3 метра. А там уж сколько растений получится, столько и в смету пойдет.
    Нет такой возможности?
  7. lema333
    lema333
    lema333
    Не понятно, вот например у вас 11м, вам через каждые 3м нужно разместить растения в этом интервале, получается 4 растения и 2 метра просто ни к селу ни к городу, потому что 2 метра это не три, а значит больше ставить растений нельзя. Т. е. так как хотите вы у вас всегда будет оставшийся голый кусок территории на которой не будет ни каких растений. Программа делит заданный интервал растениями точно распределяя их по нему, а сколько между ними получается столько получается.
    Расставляйте либо руками либо, сделайте так:
    Например у вас по длине 47м нужно расставить растения с интервалом по 3 метра, а это 15 целых интервалов, значит 15*3=45
    Рисуете путь из растений длиной ровно 45м и задаёте кол-во 15шт(+1шт так как интервалы имеют 2 конца) = 16, задаём 16 растений и они точно распределятся по 3м, а 2 метра уж извините у вас останутся не у дел, против математики не попрёшь.
  8. natatula
    natatula
    natatula
    Подскажите, я вот тут картинку глянула. Неужели это в реалтайм сделано? Точно не в автокаде?
  9. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    :hello: Ребятыыы! Где ошибка? Как исправить? При попытке записать видео, выдаёт ошибку. Прога 16.
  10. innovna
    innovna
    Инна, живу здесь
    innovna
    Инна, живу здесь
    Гомель, Беларусь
    @santolia, на диске С может не хватать места, как вариант.
  11. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Комп пустой.
    Открываю другой файл, от балды ставлю камеру, ничего не настраиваю - всё нормально, видео пишет. А тот файл, который мне надо записать, не пишет и всё тут - выбрасывает табличку об ошибке. :faq:
  12. innovna
    innovna
    Инна, живу здесь
    innovna
    Инна, живу здесь
    Гомель, Беларусь
    А если указать другое место для сохранения, например, D:\kino.wmv
  13. natatula
    natatula
    natatula
    Как внутри сформированной таблицы с ассортиментом растений участка что-то дописать или изменить?
  14. larsen
    larsen
    larsen
    Казань
    Выделяете в плане растения и в описание меняете название, в таблице меняется автоматически
  15. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Перепробoвала всё: и переименовывала, и меняла место сохранения и кучу настроек,...
    Нашла причину! Как только выставляю свои параметры настройки, например, убираю звук или уменьшаю скорость ветра, сразу выскакивает ошибка при записи. Странно, конечно...:faq:
