1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. BelovaNataha
    BelovaNataha
    BelovaNataha
    Спасибо. Пошла по вашему пути все получается, только остается один вопрос а (двери, окна) как поменять? или тоже надо создавать свои модели дверей и окон ?
  2. larsen
    larsen
    larsen
    Казань
    Окна и двери можете делать свои и сохранять через "мастера своих моделей" в папке "Окна"
  3. larsen
    larsen
    larsen
    Казань
    Дополнение по окнам. Так как дом это модель переводите его в моделирование и выбирая окна или двери (как вы делали с забором-ковкой) меняете текстуры и цвета. Окна-двери в папке "окна" в папке Билдинг ставятся только на зданиях, нарисованных в программе.
  4. BelovaNataha
    BelovaNataha
    BelovaNataha
    @larsen,
    Пытаюсь построить дом похож на ваш но не могу понять как вы сделали разделение между этажами? и что такое подшивка свеса вот что получается у меня.
  5. larsen
    larsen
    larsen
    Казань
    Выкладываю другой дом и в картинках. В каждой картинке выделяю из чего собран дом, начиная от крыльца и кончая мансардой, справа видны все настройки и размеры деталей. Барельефы и балясины скачаны из интернета. Преобразованы
    в редакторе в TGA. Это как у забора делали.
  6. larsen
    larsen
    larsen
    Казань
    Продолжение в картинках
  7. larsen
    larsen
    larsen
    Казань
    В доме, который вас заинтересовал на подпорную стенку (между этажами) накладываем просто рисунок какой нравится.
  8. larsen
    larsen
    larsen
    Казань
    Забыла еще один элемент-нижний бортик украшения под крышей дома. На картинке вытащила эти детали из дома для наглядности
  9. BelovaNataha
    BelovaNataha
    BelovaNataha
    Спасибо большое, а еще вопросик можно ? текстуры барельефов на что лучше накладывать чтобы потом преобразовать в с свою модель ?
  10. BelovaNataha
    BelovaNataha
    BelovaNataha
    С забором из ковки разобралась (рисуем бордюр 3*2,3) а вот с Барельефами и балясинами не понимаю. какой размер задать ? чем рисовать? и в какую категорию модель создать? За ранее большое спасибо
  11. larsen
    larsen
    larsen
    Казань
    Скачиваете рисунок с Барельефами, если хотите ажурный рельеф то такую картинку надо искать, обрабатываете в редакторе, сохраняете в TGA. Если надо бордюр на доме делать, то эту текстуру накладываете на подпорную стенку, ее можно поднять на высоту. Размер рисунка ставите на какую высоту делаете стенку (это делается непосредственно на стенке).А вот в моделирование рисуете какую надо балясину, подгоняете рисунок, как в заборе делали и сохраняете в балясинах.
    В пример выкладываю Домик-Теремок-кафе (для детского парка делала)
  12. larsen
    larsen
    larsen
    Казань
    Вот несколько видов парка
  13. agony
    agony
    agony
    Подскажите пожалуйста, не поняла только как на белую колонну наложить кирпичную кладку? на колоннах нет выбора заливки. И не могу найти как у террасы убрать полностью стенку прилегающую к дому?
  14. kapozov
    kapozov
    kapozov
    Подскажите пожалуйста, как добавить в образцы свой материал стен для дома?
  15. larsen
    larsen
    larsen
    Казань
    Скачайте текстуры в папку и потом действуйте по картинке через мастера импорта изображения
