1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. irinkina
    irinkina
    irinkina
    И ещё вопрос, подскажите и по нему пожалуйста - как сделать пошаговую дорожку? Чтобы были промежутки между плиточками?
  2. Elllena
    Elllena
    Elllena
    Воронеж
    Плитки сделать отдельными элементами
  3. vmouse
    vmouse
    vmouse
    Kiev
    @irinkina, попробуйте поиграться кнопками B и F (Backward, Forward) предварительно выделив газон или порожки, покрытия. Кнопкой B вы перемещаете например газон на задний план, а кнопкой F на передний план.
  4. irinkina
    irinkina
    irinkina
    Подскажите пожалуйста, а можно ли в этой программе рамку чертёжника выполнить? Там где выполнил и т. п. Типа такой.
  5. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    садовое товарищество Юг
    Можно. Можно скачать готовые автокадовские рамки и внести в программу
  6. irinkina
    irinkina
    irinkina
    Светлана, а можно немножечко по подробнее? Как вносим в программу? :|::|::|:
  7. Julia_ia
    Julia_ia
    Julia_ia
    Доброго времени суток всем! Умоляююю, подскажите, что случилось?
    Реалтайм ни с того, ни с сего перестал запускаться. Выдает ошибку. Фото прилагается. Единственное, что я сделала - накачала вчера фильмы. Думала, из-за памяти - перенесла их на другой диск, не помогло. Удалила, установила заново - нет сдвигов. Сделала там планы, а через неделю диплом ... В версиях помладше это все дело не запускается. Заранее всем очень признательна! Извиняюсь, если речь уже шла о данной проблеме - не нашла в теме. Благодарю! рили 1 .jpg рили 2.jpg
  8. Julia_ia
    Julia_ia
    Julia_ia
    Я так поняла, у меня не совместимость проги из-за обновлений... кто-нибудь знает решение?
  9. lema333
    lema333
    lema333
    Есть вариант проще. Последняя вкладка "детали плана", выбираешь последнюю кнопку "встроенный объект", выбираешь microsoft excel 97-2003 (предварительно офис должен быть установлен само собой), появляется окошко excel, делаешь какую угодно таблицу (речь только про таблицу, а рамку рисуешь обычными инструментами "детали плана"), серыми границами экселевской рамки регулируешь область которая должна отображаться в плане, выходить из этого режима нужно либо по клавише Esc либо щёлкнув мышью по серому полю, но ни в коем случае не нажимать на крестик закрытия окна, а то закроешь весь проект. Данную таблицу всегда можно отредактировать и у неё ещё есть функция прозрачности если надо. Прилагаю свои таблицы, их можно отредактировать под себя, но в моих есть один нюанс - рамка моей таблицы выходит за область печати (это такая пунктирная линия по периметру) и при распечатке на обычном принтере, то что находится за этой границей не распечатается, но это можно легко отредактировать чтобы рамка была в области печати, у меня же это сделано для сервисов печати, я когда к ним отношу, на распечатку, прошу чтобы на листе печатали всё, даже то что за границами области печати и БЕЗ МАСШТАБИРОВАНИЯ, чтобы оригинальный масштаб сохранялся - они так могут.
    В моих файлах 3 слоя - рамка, таблица, сетка. Некоторые файлы сохранены в 2016 рилтайме, а некоторые в 2018. В названии фала указан формат и масштаб. В слое сетка у меня нарисована сетка по сути повторяющая стандартную сетку, но! У моей сетки можно менять толщину линий, потомоу что при экспорте в pdf или jpg стандартная сетка иногда глючит из за того что она тонкая и не все линии могут отображаться, а также можно перемещать вверх или вниз относительно "деталей плана", к деталям плана относятся все объекты во вкладке "детали плана", т. е. можно регулировать сетка будет сверху или снизу, перемещая вверх вниз либо саму сетку, либо сами детали плана.
    В комплекте чертёжный шрифт, предварительно его нужно установить в систему, чтобы было вообще прекрасно. При установке он будет практически в самом конце списка шрифтов.
    Пользуйтесь :)
  10. lema333
    lema333
    lema333
    Такого не встречал. Тут только программу переустанавливать. А если не поможет то и систему. Но есть конечно вариант попробовать удалить последние обновления из "установки удаления программ", справа есть пункт "просмотр установленных обновлений" там напротив каждого обновления дата когда оно установлено, но у меня честно говоря сомнения, что это из за них.
    Сам я автообновления всегда отключаю.
  11. Elllena
    Elllena
    Elllena
    Воронеж
    У меня так было, после того, как я зашла на официальную страницу сайта реалтайм и что-то оттуда скачала. Видимо, запустился какой-то блокирующий файл. Пришлось всю систему переустанавливать. Вот у вас диплом, а вы фильмы качаете.
  12. tok63
    tok63
    tok63
    Самара
    Добрый день! Никогда не сталкивалась с топосъемкой. Как сделать высоты по чертежу (размер чертежа в программе 43.92 х 45.02)? подоснова топосъемка.png Понимаю, что через terrain, какой лучше инструмент использовать? Заранее, огромное спасибо!
  13. lema333
    lema333
    lema333
    Тут лучше использовать "контурную линию", она как раз для этого. Попробуйте потренироваться, создайте например круг из неё, а внутри ещё один круг (ну или любую фигуру) и задайте разные высоты. Плавность переходов или его форма от одной высоты к другой зависит от кол-ва этих линий (созданных высот) между главными высотами. Обратите внимание, при создании высот весь участок поднимается на максимальную из высот.
  14. turtanova
    turtanova
    turtanova
    Всем доброго времени суток! нуждаюсь в помощи Программу скачала. Распаковала. Установила из третьей папки саму программу. При запуске в поле для ключа ввела countryboy, но программа не запускается. Помогите пожалуйста
  15. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    @larsen,
    @larsen, очень нужна ваша помощь... Просто очень... Подскажите как визуализировать такую дорожку. Буду безмерно благодарна... Или может еще кто знает...
    • gartenwege-selber-machen-garten-dekorieren-ideen-schone-gartenweg-mosaik-selber-machen.jpg
