1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. lema333
    lema333
    lema333
    Они это дело не проработали.
    Если разместить картинку с горизонтом в Мои документы\Realtime Landscaping Architect 2018\Custom Data\skyline\Custom
    То увидим
    http://prntscr.com/kw9hxm
    Получается, что это не просто картинка, а некая модель многогранника идущая по кругу, и для каждой грани нужна текстура, но текстуру получается влепить только для одной грани.
    Т. е. для создания горизонта нужен специально разработанный инструмент, но его они пока не сделали.
  2. Ольга2109
    Ольга2109
    Ольга2109
    Богородск Нижегородская
    Добрый день! А кто-нибудь сталкивался с такой проблемой при импорте объектов из 3ds Мах
  3. lema333
    lema333
    lema333
    Видимо модель слишком не такая:)
    Вы её проверьте для начала. Попробуйте импортировать в скетчап, если она в него не импортируется, то с моделькой проблемы. А если она в него импортируется, то проблема решится самасобой, просто пересохраните её уже в скетчап формате.
  4. НаталиЛисица
    НаталиЛисица
    НаталиЛисица
    Воронеж
    Добрый вечер всем!
    Что-то плохо искала, или не нашла...
    Можно как-то перенести карту высот в программу?
    Мы замерили точки, разбив участок на квадраты по 5х5 метров, уклон не однородный, где-то яма, где возвышенность... Никак не получается хоть примерно перенести в программу...
    Может подскажете куда копать?
    Или тут это не реально сделать? Мне бы хотя бы схематично...
  5. vmouse
    vmouse
    vmouse
    Kiev
  6. НаталиЛисица
    НаталиЛисица
    НаталиЛисица
    Воронеж
    Спасибо. Уже нашла и что-то нахимичила :aga:
    Жалко, что из за того что перепад не сильно большой и плавный, не очень его и видно на картинке. Но общая картина ясна.
  7. JoDoos
    JoDoos
    JoDoos
    Подскажите пожалуйста как я могу посчитать площадь мощения ?
  8. innovna
    innovna
    Инна, живу здесь
    innovna
    Инна, живу здесь
    Гомель, Беларусь
  9. НаталиЛисица
    НаталиЛисица
    НаталиЛисица
    Воронеж
    Длина * ширина = площадь. :)]
    Или есть какая-то конкретная ситуация?
  10. id6583969
    id6583969
    id6583969
    Удмуртия
    Уважаемые гуру, помогите! У меня участок ооочень неправильной формы. Пыталась импортировать из Googl maps, но программа вылетает:mad: Есть файл Jpeg, как с него загрузить план, указав масштаб?
  11. vmouse
    vmouse
    vmouse
    Kiev
    Порядок вставки вашей подосновы (jpeg): Tools - Picture Import Wizard... - Next - в окошке выбираем Overlay и жмем Next - появляется окно проводника через которое мы находим нашу подоснову JPEG, выбираем ее и жмем Открыть - Next - Next - Finish Далее ставим нашу картинку на план (в режиме Plan).
    Масштабирование: - предварительно отключаем Магнит и Сетку (активные кнопки на экране с левой стороны с соответствующими обозначениями); - надо изначально знать реальный размер на местности, например точные размеры участка по забору и что бы этот забор был виден на вставленной картинке, рекомендую использовать наибольший известный размер-длину (будет выше в итоге точность масштабирования); - клацаем по нашей вставленной картинке, далее жмем на кнопку Resize using known distance (на экране справа, нижний пункт); - на плане-картинке ставим точку в начале нашей известной величины (напр. длина забора), вторую точку в конце, появится окошко с размером в метрах которое не соответствует действительности, стираем эти цифры и ставим нашу реальную величину и жмем OK (например в окошке будет 5.38 m ставим наш известный размер 45.7, ВНИМАТЕЛЬНО между цифрами ставить точку! не запятую и ОК). Перемеряем полученный результат!
  12. id6583969
    id6583969
    id6583969
    Удмуртия
    @vmouse, спасибо огромное! Без такой подробной инструкции ни за что бы не справилась. Интуитивно почти добрела... File-Import-Picture- (оказываюсь в том же меню..)-Overlay - не догадалась!
    Сейчас все добавила, все отлично. Развернула на нужный угол картинку (чтобы строения и забор шли по сетке) и компас. Сейчас у меня задача видеть реальную инсоляцию участка. Есть ли возможность установить широту (географическую) и дату-время, чтобы увидеть реальные тени? Например, в марте в 14:00 или в июле в 18:00. У меня участок с трех сторон окружен лесом, каждый солнечный лучик хочу поймать:|:
    У Вас работает File-Import-Google maps? У меня завершается работа программы в момент загрузки выбранной области. А я так надеялась, что координаты подхватятся автоматически.
  13. vmouse
    vmouse
    vmouse
    Kiev
    @id6583969, У меня программа при выборе области не вылетает, но качество картинки очень плохое, так что Вы не много потеряли, да и координаты не подтягиваются, просто картинка в формате *.tga.
    А с углами падения теней (величина тени) можно поиграться меняя время суток по пути Settings-Environment settings первая закладка Time of Day. Полученный результат просматриваем в режиме прогулки Walkthrough. Во время прогулки кнопками + - поднимите/опустите камеру и посмотрите все ли вам подходит.
    Направление тени меняется путем поворота символа Север-Юг (синяя стрелка с буковкой N) который располагается с боку от вашей белой рабочей зоны.
  14. НаталиЛисица
    НаталиЛисица
    НаталиЛисица
    Воронеж
    День добрый!
    Скажите, может не нашла, а есть функция, прописать координаты точек?
    Участок прямоугольный и есть координаты.
  15. vmouse
    vmouse
    vmouse
    Kiev
    @НаталиЛисица, прописывать по координатам вроде нельзя, но можно строить задавая направление (указывая угол в градусах) и расстояние, что то вроде азимута и дистанции как в геодезии.
