1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. lema333
    lema333
    lema333
    Кстати да:super: Но есть нюанс - сделать кольцо и идеально ровно уложить текстуру по кругу не получается, так как нельзя загружать форму круга или любую другую для направления материала, всё ручками, а вот ручками получается не так уж ровно.
  2. Elllena
    Elllena
    Elllena
    Воронеж
    @lema333,
    Я всегда в тридепрограммах работаю только в оригинальных версиях, без перевода, правда, сначала было трудновато, так как английского языка не знала совсем. Но реалтайм настолько простая интуитивно понятная программа, что не зная языка и перевода легко научиться. У знакомых всегда проблемы с русифицированными версиями, причем проблемы разные - начиная от мелких до того, что не открывается режим прогулки. При переустановке программы на англоязычную версию проблемы исчезали. Поэтому, думаю, лучше один раз напрячься и разобраться в оригинальной программе, чем потом встречаться с проблемами.
  3. lema333
    lema333
    lema333
    Рилтайму посвящается
  4. Elllena
    Elllena
    Elllena
    Воронеж
    Круто! А как это вы рельеф трансформировали? А из тридемакса так можно? Я поняла, что линии рельефа обведены в скечапе, расставлены по высоте, конвертированы в реалтайм и как-то использованы для инструмента контур лайн, предварительно сохранив в качестве формы?
  5. lema333
    lema333
    lema333
    Нет, только из автокада. Если макс может сохранять в автокадовском формате, то по идее можно.
    В скетчап я импортировал автокад, затем корректировал линии, потому что рилтайму не все линии нравятся. Если хоть одна линия косячная, то рилтайм покажет лабуду. Поэтому импортировал временно по нескольку линий, до тех пор пока не проверил все. Рилтайму как правило не нравятся слишком короткие отрезки, чуть ли не точки, соединял некоторые разрывы. А из скетчапа потом сохраняется в том же формате автокада и его импортирую в рилтайм.
    По высоте я не расставлял, геодезист с которым я работаю, делает всё в 3-х измерениях, специально такого выбирал, у него и прибор соответствующий. Если же брать плоскую карту высот, то придётся попотеть выставляя линии высот в скетчапе на нужную высоту.
    Есть второй способ построения - на топографической съёмке как можете заметить выставлены точки высот и указана высота. Импортируете как плоское изображение CAD рисунка в рилтайм. За ноль берёте самую низкую точку высот. Выбираете инструмент "контурная линия", создаёте круг диаметром 25см - он будет служить точкой, сохраните его в формы на всякий пожарный. Выставляете на всех точках эти круги и каждому задаёте нужную высоту. Например самая низкая точка 156.7 она и будет нулём. Ставите там такой круг из контурной линии с высотой 0. Например следующая точка 157.2, значит ставите точку (круг) на это место, и задаёте высоту 157.2 - 156.7 = 0.5м
    Вот и ставите 0.5м - и так со всеми точками. Из всех высот отнимаете самую низкую, узнаёте высоту для рилтайма и выставляете. Способ вполне надёжный, наверно он даже точнее чем линиями высот выставлять.
  6. imanty
    imanty
    imanty
    Можно ли сделать так, чтобы заранее забить цены на Избранные растения, чтобы в "Перечне материалов проекта" сразу выводилось что то типа сметы на растения?
  7. Надежда Дачница
    Надежда Дачница
    Волгоград
    Добрый
    Помогите, пожалуйста, запустить программу.
    При инсталяции пишет, что это возможно пиратская копия и не устанавливает.
    Купили дом, наконец-то добрались руки сделать проект, а тут вот такая неприятность.
  8. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
  9. Надежда Дачница
    Надежда Дачница
    Волгоград
    У меня ноутбук Делл, Виндовс 10
  10. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    я так понимаю, что в любой программе можно подкорректировать непосредственно саму надпись, неважно размеры это или наименование чего либо. В РЛА давно не работала, но помню, что раньше меняла все: цвет надписи, шрифты, размеры, язык - поищите внимательно в настройках.
  11. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    У меня вопрос ко всем: хоть кто нибудь что то начертил после установки программы?
  12. lema333
    lema333
    lema333
    https://www.forumhouse.ru/posts/21792866/
    Только шрифт гостовский я рекомендую другой, смотрите вложение.
    А вообще, можно любой какой вам нравится. Сами решайте.
  13. Elidia
    Elidia
    Elidia
    Подскажите, пожалуйста! Как в моделировании сделать желоб?
  14. Elidia
    Elidia
    Elidia
    В реалтайм Архитект 2013. Почему то обрезка моделей неактивна
    Вот эту штуку, белый цилиндр нужно разрезать поперек
    Уже несколько часов голову ломаю:))
  15. lema333
    lema333
    lema333
    А что такой древний?
    Если я правильно понял, нужно сделать так чтобы профиль цилиндра был полукруглый?
    Если так, то делаете брусок из инструмента "Ящик" делаете его больше по габаритам чем цилиндр, и перекрываете этой фигурой цилиндр до половины (сверху или снизу - это как вам нужно). Т. е. половина цилиндра должна утонуть в ящике. Мышкой выделяете сначала цилиндр, а потом зажав ctrl выделяете кликнув по ящику, "жмёте вычитание моделей".
    Если нужен вообще какой-то более сложный профиль, то для этого хорошо подходит инструмент "траектория", там профиль и его траектория рисуется раздельно, такой же полуцилиндр можно в нём нарисовать, только ещё изогнуть можно так как захочется.
