1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    А это просто поменяла одну из текстур в готовой модели черного камина, получилась симпатичная дачная мебель.
  2. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    У меня получилось делать стеклянную посуду, расписаную вручную.Теперь я могу сервировать стол.
  3. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Вот уже и засервировала. Фрукты тоже мои. А как у вас дела с моделированием? Может покажете?
  4. leosana
    leosana
    leosana
    Тверь
    Кто нибудь знает как удлинить тени, а то дневных практически нет? Я это решаю путем перемещения утренних теней на север, но может есть способ более элегантный? poliglot17, а можно из группы выделенных объектов исключить один или несколько, не теряя выделение остальных?
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Люди, я забыла куда все-таки добавлять текстуры? В частности каменную отделку Оксаниного дома?:|:
  6. leosana
    leosana
    leosana
    Тверь
    Наташ, сюда C:\Documents and Settings\...\Мои документы\Realtime Landscaping Architect 2\Custom Data\building\wall\Custom
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Спасибки! Оксан, а эта текстура будет доступна только как материал стен? Ее нельзя будет использовать например для мощения? Или чтобы так делать, надо ее добавлять в каждую папку?
  8. leosana
    leosana
    leosana
    Тверь
    Для мощения в эту - Мои документы\Realtime Landscaping Architect 2\Custom Data\region\Custom.
  9. stefi
    stefi
    stefi
    Почему нельзя, вполне можно
  10. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Не могу остановиться. Попробовала сделать скатерть, не совсем довольна. А кто умеет, подскажите как. Или правильно, но нужно больше старания?
  11. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Можно только вернуться на шаг-два-три, убирая выделение до нужного мнста. а потом снова выделить то, что вынужденно пришлось удалить.
  12. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Как здорово!
    А статуи/фонтаны, типа таких, можно моделировать с помощью этой программы?
  13. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Думаю, что можно. Это, как Микельанджело, создать большой кусок мрамора, и, пряча внутрь лишние точки, добится нужной формы. Но скачать из нета проще, хотя ценность падает, согласитесь - ширпотреб.
  14. stefi
    stefi
    stefi
    Девочки, хелп.
    Помогите с ямой, не получается у меня она как надо.
    Одна сторона под прямым углом, а остальные пологие.
    У меня получаются или все прямые, или все пологие:(
  15. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Можно еще по-другому, если найти ракурс, в котором выделенный нечаянно предмет будет отдельно от остальных. Тогда взять рамку и потянуть по нужным предметам, не захватывая случайно попавший. Нужное выделится, а случайное-нет. В зависимости от ситуации можно использовать первый или второй способ.
    Рамкой можно также выделять область точек при моделировании или для изменения высоты или конфигурации линии. Я имею ввиду, чтобы не клацать на каждую, а сразу выделить и в графе высота задать новую высоту.
    Яму нужно копать в Вашем случае Ареа Пасом. В плане на контуре добавить точки, в котрых планируете перелом рельефа и им задать высоту.
