1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. AndruPrise
    AndruPrise
    AndruPrise
    Краснодар
    С одной стороны понятно как получается архивный файл... но я, возможно, Вам еще один вариант подскажу. Ранее часто пользовался при работе в РЛА, что посреди ночи, когда уже всё... пора отдыхать — проект на Save, хлоп — ноут в сон и сам спать. Утром ноут открываешь, а он из сна не выходит корректно (ну иногда... несистемно). Перезагружаешь его, открываешь проект, а он бац! ...и с припиской архивный! и всё... я обратно не смог ни разу уже вернуть такие проекты в нормальное состояние и РАЗМЕР. Сейчас я всегда сохраняю проект, закрываю программу и только потом ноут в сон отправляю. Более случаи внезапного архивирования не повторялись.
    И да, если ты хотя бы что то с такого проекта в другой перенесешь, то он (новый) становиться архивным.
    Надо конечно посмотреть пути, как lema333 советует...
  2. lema333
    lema333
    lema333
    Лианы наверно проще использовать плоскими, так как они используются по большей части на плоских поверхностях.
    Например это (тут и многополигонные есть):
    https://3dwarehouse.sketchup.com/model/uebfd7ee3-e015-4ab2-9bb2-d56edfb22b9b/Liana-Model-3
    https://3dwarehouse.sketchup.com/model/u3b426e25-f7d2-41d0-bc18-a967f15836ef/Liana-Plant-Model-4
    https://3dwarehouse.sketchup.com/model/uf00f376c-bbfd-4432-a95e-084c3a8be9be/Liana-Plant-Model-2
    https://3dwarehouse.sketchup.com/model/u3e6e09ae-8cc3-4344-9551-7aa5a9fe6b77/Liana-Plant-Model-6
    https://3dwarehouse.sketchup.com/model/u87103db3-60d5-4237-ab23-69414f0178cd/Liana-Plant-Model-8
    https://3dwarehouse.sketchup.com/model/u18ebb313-e366-4266-a693-8585ed174102/Liana-Plant-Model-9
    https://3dwarehouse.sketchup.com/model/cc2a7e10-cefe-4ec7-a179-1622390c5cd2/Hanging-IVY
    https://3dwarehouse.sketchup.com/model/dded4f1e-cb13-40c0-8c84-54dd74a0872a/Trepadeira
    https://3dwarehouse.sketchup.com/model/4942bd1f-76e5-4424-af96-0df71c7734d0/YBPLANT22
    https://3dwarehouse.sketchup.com/model/8376f498-643e-4393-aea5-0653fd0af10b/c%C3%A2y-leo
    Есть мой виноград, я взял чью-то модель и переделал.
    https://3dwarehouse.sketchup.com/model/a6eeb7e2-8189-4235-80e7-62611344bdc2/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-grapes-vitis-uva-raisins
    Если самую капельку владеть скетчапом, то можно куски удалить\подрезать и пересохранить, чтобы сделать заготовку, а потом облеплять где надо.
    Да её хотябы так встертить, в халявном виде 3Dmax или синема, чтобы можно было конвертнуть.
    Я лично таким не заморачивался, так как интерьеров не делаю.
    Двигаться могут только люди из вкладки Utilites, им можно даже маршруты задавать.
    А видео нужно для демонстрации своей мощщщии! Ну скажем так, полная прогулка по готовому объекту для клиента не всегда нужна, так как он в процессе создания много раз это видит в 3D, но его можно убедить, что видео окончательного варианта позволит без чертежа понять и незабыть что где и как, и видео это тоже документ и аргумент, чтобы те кто будут реализовывать по схемам, после косяков не разводили руками и не включали дурочку - "мы думали имелось ввиду другое!" План - это схема и плоское изображение вида сверху, а 3D да ещё и видео - тут труднее что-то заявить о непонимании.
    Скорее всего сон был включен хоть и при сохранённом, но при открытом проекте, наверно так не стоит делать. Тем не менее - это тоже дико странно.
    Вернуть можно, но муторно - весь проект заново по кусочкам копируется, вставляется командой "вставить на место" в новый пустой проект, сохраняется, проверяется на архивность и так следующий кусок. И перед копированием, в том проекте архивном переправляются пути к текстурам и моделям и только потом нажимаем "копировать" и "вставить на место"
    Я тоже не сразу понял вредность архивного файла.
  3. AndruPrise
    AndruPrise
    AndruPrise
    Краснодар
    Дело в том, что я не проектирую для кого то... Я (мы)... и веду всю реализацию от вывоза мусора и до под ключ с клининговыми подрядчиками.
  4. AndruPrise
    AndruPrise
    AndruPrise
    Краснодар
    На самом деле такая автоматика как раз таки в плюс разработчикам! Этот алгоритм указывает, что программа старается не потерять проделанную с файлом работу. ...но вот алгоритма выхода из архивного состояния не задано.
    Дело в том, что вышеописанным косяком "со сном" у меня так автоматически архивировались уже заархивированные до этого таким же образом проекты! Как вам такое? Размер увеличивался еще почти в два раза! Итого в четыре!
  5. AndruPrise
    AndruPrise
    AndruPrise
    Краснодар
    Аааааа... Семен Семеныч! Я ж это уже рыл пять лет назад... да забыл напрочь, т. к. ни разу видео не делал... :)
  6. AndruPrise
    AndruPrise
    AndruPrise
    Краснодар
  7. lema333
    lema333
    lema333
    Это самый главный косяк в этом вопросе. Они пока не придумали конвертацию обратно.
    Вообще там много недоработок. Я их тут как-то описывал (не все) и даже в сапорт им всё отсылаю. Так же с импортированием есть баги, которые можно обойти, но они есть.
  8. natatula
    natatula
    natatula
    Не получилось у меня... вернее так - бокс то я сделала с нужным наклоном, но как указать, что этот элемент должен дать изменение рельефа - не нашла. все в него "утонуло". Поднимать каждый элемент - проблематично. Я ж их двигаю туда-сюда. Вот смотрите: 111.jpg 222.jpg
  9. natatula
    natatula
    natatula
    идеально получилось. Спасибо.
  10. Amelly
    Amelly
    Amelly
    Челябинск
    Скажите пожалуйста, версия 18.03 работает корректно? Я SketchUp не могу импортировать. Только у меня такой косяк?
  11. lema333
    lema333
    lema333
    Да корректно, Sketchup импортировать нужно до 2018 версии. Если качаете модели "Sketchup 2019", то их нужно конвертировать в 2018г
    Вообще импортирование в 18.03 более корректное в плане текстур, но по моему оно более долгое, мне так кажется Т. е. может показаться, что ПК подвис, я даже уходил чайку попить, а когда возвращался всё было в порядке.
    Если виснет, попробуйте долго подождать.
  12. Amelly
    Amelly
    Amelly
    Челябинск
    Нет, все происходит быстро.
  13. Amelly
    Amelly
    Amelly
    Челябинск
    сохраняю как в 14, так в 17 и 18 версиях, ничего не открывается. До этого в RLA 16 версии все было отлично
  14. natatula
    natatula
    natatula
    У меня импортируется только сохраненное в Sketchup 2016, НО когда версия не та, программа так и пишет - типа - гони 16 Sketchup. А у вас ошибка какая то другая.
  15. Amelly
    Amelly
    Amelly
    Челябинск
    да, по всей видимости. У меня бывал конфликт с версиями скетча в предыдущей RLA, но он легко устранялся, здесь же вообще на весь импорт из скетча такая ошибка, из любой версии, не пойму...
    Снесу, поставлю, а если не поможет, уйду на 16(.
