1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @zela123, вылетает как? какие-то сообщения выводятся?
  2. zela123
    zela123
    zela123
    Владимирская область
  3. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @zela123, Какая ОС и какой объем доступной ОП? Файл с проектом большого размера?
  4. zela123
    zela123
    zela123
    @Виктор С, win 10 32ГБ, вылетает даже если просто запустить программу, а не проект.
    Вот сейчас все работает, а вчера весь день не работало.
  5. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @zela123, 32ГБ и 64-бит десятка? Обновите драйвер видеокарты, точнее установите последнюю версию. Для тяжелых (объемных) проектов надо 2 ГБ видео...
  6. lema333
    lema333
    lema333
    Ни разу с таким не сталкивался, программа работала на win7 64 бит и на win 10 на 3-х разных ПК
    начиная от 2014 до 2018 версии
    Либо с дистрибутивом винды что-то не так, либо с железом. Последнее видится более вероятным.
    Надо бы провериться, протестить видюху, оперативу и жесткий диск.
    Victoria 5.28 - это для hdd
    MSI_Kombustor 4.1.3 - для видюхи
    и FurMark 1.21
    https://www.youtube.com/watch?v=L5DCD1v1rxg
    Не рекомендую тестить Furmark слишком долго, это стресс тест. Надо следить за температурой чипа и как только она поднимется до 80гр сразу выключать тест.
    Можно поставить в настройках "Settings" максимальную температуру после которой сработает сигнализация 79гр.
    Есть ещё комплексный тест ОССТ 4.5.1
    Тут инструкция
    https://sonikelf.ru/moshhnyj-test-stabilnosti-sistemy/
    И BurnInTest 9.1
    Думаю этим набором можно отлично проверить ПК.
  7. zela123
    zela123
    zela123
    Железо точно отпадает. У меня 2080ti. От драйвера тоже не зависит т. к. этой проблеме больше года, драйверы регулярно обновляются.
  8. lema333
    lema333
    lema333
    Почему? Уже проверили?
  9. zela123
    zela123
    zela123
    @lema333, потому-что у меня компьютер почти максимальной комплектации.
  10. lema333
    lema333
    lema333
    Не совсем понятно, максимальность комплектации как-то защищает от выхода из строя видеопамяти и у нее не может быть битых ячеек? Защищает от неисправности оперативной памяти или жесткого диска? Защищает от неисправности материнской платы или неправильной работы в комплексе?
  11. zela123
    zela123
    zela123
    @lema333, с железом все ок.
  12. zela123
    zela123
    zela123
    причем я не один такой и на разных компьютерах такой баг есть, у меня и на прошлом компьютере это бывало иногда.
    размер проекта 344 кб.
    ну и еще раз повторюсь программа даже при открытии без проекта (пустой клетчатый лист) то же самое делает, вылетает сразу после загрузки - ничего нельзя нажать.
  13. lema333
    lema333
    lema333
    Попробуйте свериться железом, узнать что общего. Кто знает как программа относится к современным железкам, или к слишком большому объему оперативки, все-таки она на довольно старом движке.
    А еще дело может быть в "лекарстве" Возможно имеет смысл скачать с первоисточника и проверить.
  14. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    М-да... у меня вылеты начинались после 380 МБ...
  15. zela123
    zela123
    zela123
    После сообщения на форуме последние дни стабильно работает, но мне сейчас и править нечего) а когда нужно будет не заработает. полтергейст.
