1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. Корманова
    Корманова
    Корманова
    Добрый день скачала в просторах 2020 года версию. Не могу найти как перевести на русский. Отдельно русификатор искать? В этой программе полный ноль. Может где-то есть пошаговое обучение?
  2. Vertsanov
    Vertsanov
    Vertsanov
    Здравствуйте. Подскажите, как сделать наклонную площадку? Ну то есть от крыльца к забору идет площадка длиной 10 м с уклоном 1.5% т. е 1.5 см на 1 метр. Никак не пойму, как ее сделать в программе. Помогите, если кто знает.
  3. Necklace
    Necklace
    Necklace
    Я делаю так. Создаю Box. В вашем случае - длина 10 метров, ширина - сколько надо, высота - 0,1 м. Сконверчиваю его в Custom model. Включаю режим редактирования точек. Верхним двум точкам с одного торца - выставляю elevation - 0. В вашем случае - двум точкам с другого торца надо задать elevation - 0,15 метра. Всё. Итог - наклонная плоскость с заданным уклоном.
  4. Евгенияия
    Евгенияия
    Евгенияия
    Краснодар
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, где можно скачать RLA 2020?
  5. Нагорная 2013
    Нагорная 2013
    Нагорная 2013
    Киев
    Доброго времени суток всем! Ребята помогите! Что делать если программа выдает ошибку "не хватает памяти" при переходе на прогулку, а и иногда и просто из 3Д вылетает. У меня новый оооочень мощьный компьютер, 16 и 18я версия вылетает
  6. lema333
    lema333
    lema333
    Ну понятие о мощности у всех очень разное.
    Данная ошибка вылетает когда использовано очень много моделей и особенно тяжелых импортированных моделей. Плюс ко всему у программы старый движок, и использование её памяти весьма ограниченно, т. е. в реальности программа не использует все возможности даже очень мощного компьютера. В версии 20г разрабы это дело подправили, но на сколько они расширили возможность данной программы не известно. Я лишь заметил что проекты в которых было невозможно включить прогулку из за громадной насыщенности, в старых версиях, стало возможным запускать в 20 версии.
    Так что обратите внимание на загруженность проекта и попробуйте 20 версию.
  7. Нагорная 2013
    Нагорная 2013
    Нагорная 2013
    Киев
    Да! Моделей действительно много. Попробую версию 20. Спасибо большое!
    Я так понимаю 20я версия уже есть
  8. lema333
    lema333
    lema333
    Примерно с мая месяца.
  9. korsica
    korsica
    korsica
    Как вариант - в свойствах каждого создаваемого Вами объекта есть галочка "улучшение поверхности" (для света еще дополнительные улучшения, нужно по каждому смотреть) - если их отключить, то будет чуть менее детально, но программа будет быстрее работать
  10. dobrokhotov1
    dobrokhotov1
    dobrokhotov1
    Такая же проблема, не хватает памяти видеокарты. сейчас стоит:
    ГП
    Radeon RX550/550 Series,
    Видеопамять 2048 MB GDDR5 1500 MHz
    ЦП
    Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2650 v2
    @ 2.60GHz 8 Cores
    ОЗУ 32 GB
    Без внешних моделей программа летает. С их добавлением в проекты больше 6 соток начинают тормозить: с начало режим прогулки, затем и перспектива перестает прогружаться. При запуске диспетчера задач видно, что память полностью заполнена
    Хочу понять решит ли проблему установка более мощной видеокарты, потянит ли программа больший обьем моделей.
    Поделитесь опытом: у кого какие параметры машины, как работает с ними программа и как сильно вы ее грузите внешними объектами
    Заранее спасибо!
  11. Krizz
    Krizz
    Krizz
    Ставрополь
    Какие модели внешние, откуда берете, как вводите в проект? Какой RLA, версия? Вообще программный движок строит 3D сцену из текстовых файлов, т. е. ваш проект хранится в текстовом формате по большей части, и если ваш проект переходит в разряд "Архив" то программа постоянно дешифрует всю вашу сцену из текста в цифру, а это тонны информации гоняются то системе из угла в угол, занят и проц и видяха.
    Т. е оптимизировать модели в сторонних программах, избегать перехода проекта в разряд "Архив", переходить на 64 битную версию RLA, и по возможности улучшать производительность системы.
  12. lema333
    lema333
    lema333
    Версия 2020 гораздо лучше работает с памятью, проверял на очень загруженных проектах, которые в предыдущей версии отказывались грузиться в прогулке, а иногда и просто в перспективе могли выдать ошибку, а в 2020 всё норм. Подтверждаю, режим "архив" - реально зло. Из архивных проектов ни в коем случае нельзя копировать в обычный проект объекты импортированные или объекты использующие импортированные текстуры, так как неархивный проект сразу станет архивным, та ещё гадость.
  13. dobrokhotov1
    dobrokhotov1
    dobrokhotov1
  14. dobrokhotov1
    dobrokhotov1
    dobrokhotov1
    Добавляла модели SKP через импорт, модели Rla (от Флокус) в документы. Версия программы 2018 (18.03). С режимом архив не работала.
    Думаю, это просто предел моей видеокарты.
    Справедливости ради скажу, загрузила сцену прилично и ландшафтом и моделями.
    Без внешних моделей особого смысла rla не вижу.
    По мне так лучше хороший скетчинг, чем плохой "рендр".
    Хотя в итоге отдала заказчику плохой "рендр"..., уже время поджимало. Те ракурсы. что не успела сделать в прогулке, делала принскрин в перспективе:no:.
    Заказчик особо не заметил, но было досадно
  15. lema333
    lema333
    lema333
    1. Движок RLA довольно устаревший и он при большой загруженности моделями сильно нагружает карту. Разработчики в версии 2020 ситуацию улучшили (видимо выжали ещё немного). Поэтому чтобы справляться с многими сценами, требуется довольно мощная видеокарта.
    2. Ваша видеокарта относится к бюджетным, её аналоги примерно уровня бюджетных NVIDIA GTX1050
    в вашем случае ситуация такая какой и должна быть. Хотите улучшить, ставьте RLA версии 2020. На сколько улучшиться точно сказать не могу, так как у меня видеокарта мощнее GTX1060 4gb на одном ПК и RTX2060 6gb на другом + RLA 2020 - в совокупности обе справляются с видеорендерами. RTX2060 само собой тормозит меньше.
    Разница между RLA 2018 и RLA 2020 в моём случае ощутима. Прогулки которые не мог записать в RLA 2018 получилось записать в RLA 2020.
    Как-то так.
