1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. dobrokhotov1
    dobrokhotov1
    dobrokhotov1
    Спасибо за ответ. Видеокарта бралась как затычка, за свою цену (по сравнению с сегодняшними) со своей задачей справлялась). Я рассматриваю к будущей замене на GTX 1660 , 6G она подешевле, а параметры такие же rtx 2060, вроде). Пока работаю отдельными сценами...
    Я правильно понимаю, что при установки новой версии (у меня сейчас пиратка) нужно будет все каталоги по новой грузить :ogo:? и не было ли проблем с загрузкой проектов сохраненных в 18 версии?
  2. lema333
    lema333
    lema333
    Ну не так это сложно.
    Переместите Папку "Realtime Landscaping Architect 2018" из "Мои документы" в какое ни будь другое место. Удаляете 2018 версию. Ставите 2020 версию.
    заходите в перемещённую папку "Realtime Landscaping Architect 2018" затем в папку "Custom Data" (здесь все ваши драгоценности)
    И переписываете (или перемещаете) все папки в такое же место новой программы Мои документы\Realtime Landscaping Architect 2020\Custom Data
    Кроме папок hdplant, scene, temp
    Если нужны резервные копии проектов, то они здесь лежат Realtime Landscaping Architect 2018\Landscapes\AutoBackup
    Можете переместить их аналогично в это же место 2020 версии.
    Если всё будет прекрасно работать, позже удалите старую папку "Realtime Landscaping Architect 2018"
    Нет, не было. Будет только предупреждение, что проект создан в старой версии и при пересохранении нужно будет заново указать путь до проекта и его имя, либо отдельно сохраните, либо замените старый файл. Если замените, то в старой 2018 версии уже не откроете. Ну т. е. не надо бросаться пересохранять все проекты. Я делал это по мере надобности. Всё равно они все прекрасно открываются если надо в них заглянуть и просто что-то посмотреть.
  3. AlenaIDL
    AlenaIDL
    AlenaIDL
    Добрый день!
    Возникла такая проблема: была установлена RLA 2018. Установка не по умолчанию на диск С, а на A. Туда же все библиотеки A:\Realtime Landscaping Architect 2018\ .
    Вчера слетел путь к папке. Т. е. программа ее не видит, а видит папку Realtime Landscaping Architect 2018 на диске С в Мои документы. Но она пустая!
    Почему так произошло сказать не могу, так как совпали одновременно несколько моментов:
    1. Сканировала ноут утилитой от касперского - нашел трояны, удалил
    2. Запускала присланный мне архивный проект. При его запуске вылезло окошко (прикрепила). Никогда раньше с архивами не работала и проблем с программой не было.
    Вопрос, можно ли как-то перезаписать путь к библиотекам? В самой программе в настройках ничего не нашла. Или решение только переустановкой?
  4. Евгенияия
    Евгенияия
    Евгенияия
    Краснодар
    Добрый всем вечер! Помогите пожалуйста найти ссылку на скачивание RLA 2018 или RLA 2020. После переустановки Windows все слетело. С таким трудом тогда ставила 2018 версию, а теперь никак не получается найти активную ссылку.
  5. larsen
    larsen
    larsen
    Казань
  6. larsen
    larsen
    larsen
    Казань
  7. Евгенияия
    Евгенияия
    Евгенияия
    Краснодар
  8. Евгенияия
    Евгенияия
    Евгенияия
    Краснодар
  9. larsen
    larsen
    larsen
    Казань
    RLA 20 https://yadi.sk/d/F5aBw0JgH0XHkg
    после разархивации есть две-Crack и rla2020_installer.7z
    после установки открываете Crack и действуйте по описанию:
    1.- Install Realtime Landscaping Architect 2020
    2.- Copy patched files to:
    'C:\Program Files\Realtime Landscaping Architect 2020\'
    copy files 'Code.dat & Code2.dat' to:
    'C:\ProgramData\Idea Spectrum\Realtime Landscaping Architect 2020\'
  10. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Не подскажете Realtime Landscaping Photo это усеченная по функционалу Realtime Landscaping Architect или совершенно другая программа?
  11. lema333
    lema333
    lema333
    Она из этого же пакета, но другая, хотя использует общую базу некоторых элементов. Ана для работы с фотографиями. По сути аппликация.
  12. Lenusyann
    Lenusyann
    Lenusyann
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как изменить размер дома? Тащу за крайние точки и программа округляет. Например ширина дома 7.8м., а программа ставить точку дома 8 м
  13. lema333
    lema333
    lema333
    Может у вас привязка включена? До сотых долей всё нормально устанавливается.
  14. Philax
    Philax
    Philax
    Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался при установке Realtime Landscaping Architect 2018. При установке на компьютере выходит сообщение "Программа не может быть установлена. Попробуйте переустановить приложение перед запуском обновления". Каким обновлением? На ноуте установил, все хорошо сработало. В обоих вариантах Win 10. Может у кого-то была похожая проблема?
  15. lema333
    lema333
    lema333
    Не сталкивался. Может библиотеки "Visual C+" не хватает.
