1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. Krizz
    Krizz
    Krizz
    Ставрополь
    @Philax,
    Так русским текстом написала?
  2. Philax
    Philax
    Philax
    Скачал. не помогло (
  3. Philax
    Philax
    Philax
    The (program) installation couldn't be found. Try re-installing the application before running the update.
  4. Philax
    Philax
    Philax
  5. Krizz
    Krizz
    Krizz
    Ставрополь
    Вы запускаете файл обновления "update_arch1803.exe". Перед установкой обновления необходимо установить саму программу RLA 2018. Возможно она находится в папке Setup. Читайте Read me файл...
  6. Philax
    Philax
    Philax
    Вот я невнимательный. Спасибо)
  7. Аврора-2020
    Аврора-2020
    Аврора-2020
    Доброго дня! Подскажите как проставить линейный размер объекта по высоте? инструмент 3D измерение не фиксирует точку сверху (например дома).Вообще хотелось, чтобы были размеры объекта, но в плане-только ширина и длина, а высоту видимо можно только в перспективе задавать.
  8. vmouse
    vmouse
    vmouse
    Kiev
    Высота объекта задается на боковой панели справа, смотрите картинку.
    Высота объекта обычно пишется на плане в виде "h=3m", если же Вам надо промерять высоту, то можете поставить, например, элемент Колонна и задать ей высоту вручную для ориентира в перспективе.
  9. Lagunastar
    Lagunastar
    Lagunastar
    Новошахтинск
    Доброго времени суток всем! Помогите по железу, пожалуйста. Будет ли нормально функционировать программа при таких параметрах? Процессор.jpg Видеокарта.jpg Оперативка.jpg Заранее благодарна за ответы.
  10. lema333
    lema333
    lema333
    Понятие "нормально" довольно растяжимо. Смотря как будете использовать. Если переборщите в проекте с тяжелыми импортированными моделями, то забуксует, а со стандартным набором работать будет вполне.
    И не понятно с чего это на последнем скрине память DDR3 - это как-то не очень, если какая-то из старых мамок которая на них работает и выпущена для данных процессоров? Лучше взять материнку под DDR4 и память само собой DDR4.
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Вопрос к сообществу: кто-нибудь сравнивал скорость работы версии 2020 в Win7 и Win10 на одном и том-же железе?
  12. lema333
    lema333
    lema333
    Чуть лучше, но не слишком заметно. Что более бросилось в глаза - это стабильность. Раньше у меня были пара тяжелых проектов которые вылетали с ошибкой нехватки памяти и прогулка в них не включалась. Памяти завались, но до 2018 версии программа видимо не могла использовать ресурсы выше определённого уровня, теперь что-то подправили и эти проекты стали работать.
    Но общие тормоза ни куда не делись от тяжелых моделей и идиотский баг остался когда тяжелый объект выделен рамкой резко падает ФПС, если выделение убираем, то производительность выше.
  13. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
  14. lema333
    lema333
    lema333
    Я только на 10-ке и работал. Я тут про сравнение 2018 с 2020 версией. Я неправильно вопрос понял. А про сравнение на системах ни чего сказать не могу.
  15. Veryska
    Veryska
    Veryska
    Друзья, подскажите, пожалуйста, у программы все-таки нет возможности выставлять сквозные размеры как в автокад? Размер можно выставить только двум точкам? так хочется красивых правильных размеров...
