1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. SeNatochka
    SeNatochka
    SeNatochka
    Помогите, пожалуйста...почему после перестановки RLA версии 2020 не работает функция прогулки и создание видео...выдает ошибку как на скрине. при обновлении программы - потом открывается программа и вылетает.
  2. vmouse
    vmouse
    vmouse
    Kiev
    Зайдите в Setting-Program settings-Graphics и во второй строке там где выбирается DirectX попробуйте сделать другой выбор и пробуйте гулять.
  3. innovna
    innovna
    Инна, живу здесь
    innovna
    Инна, живу здесь
    Гомель, Беларусь
    Добрый день. Подскажите, модельки из Fusion 360 можно как-то импортировать в программу?
  4. lema333
    lema333
    lema333
    Это разбираться надо. Сначала ставить саму программу и смотреть, во что из неё можно экспортировать. Например в dxf, dwg или stl. Потом сами экспортированные файлы уже конвертировать в скетчап например через Simlab Composer (который эти файлы понимает). Затем в самом скетчапе надо работать с моделью и как-то оптимизировать её, а ещё она стопудово будет без текстур и разукрашивать в скетче надо будет самому.
    Всё не просто. Например рассказывать как правильно импортировать модели 3DMax можно целый час, не говоря о Fusion и других программах.
  5. Trackball
    Trackball
    Trackball
    Мне надо расставить уже имеющиеся в жизни деревья по участку с яндекс карт.
    Можно ли сделать полупрозрачную подложку под план участка?
    например, так
  6. lema333
    lema333
    lema333
    Прозрачность у подложек настраивается.
  7. Trackball
    Trackball
    Trackball
    Ага. Вижу. Спасибо
  8. Krizz
    Krizz
    Krizz
    Ставрополь
    Рекомендую, сделать замеры участка, сделать опорный план согласно измерениям. Карты Google, Яндекса и кадастр могут только быть ориентиром.
  9. DecorLine
    DecorLine
    DecorLine
    Ижевск
    Добрый день, подскажите пожалуйста "крашится" программа на одном проекте. Все стандартно делала, но любые другие открывает, а этот, последний нет. Можно ли как-то установить в чем причина и открыть проект?
    Программа RLA18.
  10. vmouse
    vmouse
    vmouse
    Kiev
    А что выдаёт если нажать click here в низу пустого окошка?
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Сохранение проекта в формате архива делали? Какой сейчас размер файла проекта? Резервные копии не загружаются (если, конечно, у Вас включено их создание...)?
  12. DecorLine
    DecorLine
    DecorLine
    Ижевск
    Добрый день. Кнопкой "архивирование" никогда не пользовалась. Формат файла 2,69 МБ. Использованы стандартные инструменты и библиотеки, либо импортированные в программу с баз Flokus.
    Когда нажимаешь click here, выдает перечень файлов для отправки сведений об ошибке. Я могу их открыть, но мне сложно по ним понять в чем проблема :(
  13. vmouse
    vmouse
    vmouse
    Kiev
    Как я понял сбой происходит при открытии файла? Если у Вас есть версия реалтайма 2020 то попробуйте открыть в ней. Также, если не трудно, откройте файлы из click here и покажите что в них за текст, может появится зацепка на проблему.
  14. vmouse
    vmouse
    vmouse
    Kiev
    И кстати, Вы пробовали открывать резервную копию файла? Стандартный адрес резервных копий C:\имя компьютера\Мои документы\Realtime Landscaping Architect 2018\Landscapes\AutoBackup или проще заходите в Мой Компьютер, слева находите Мои документы (Документы), далее Realtime Landscaping Architect 2018\Landscapes\AutoBackup и там ищите свой проект, у него может быть несколько резервных копий с префиксом 0..1...2. Пробуйте их открыть, может это Вам поможет!
  15. DecorLine
    DecorLine
    DecorLine
    Ижевск
    К сожалению бекап не делался, обязательно настрою на будущее. В файлах из click here очень много текста, сюда не хватит скопировать. В 2020 версии пробовала открыть, тот же ответ. Проект придется переделывать, уже нет времени разбираться, нужно сдать. Надеюсь не попаду больше в такую ситуацию, настрою бекапы.
    Подскажите пожалуйста, где можно найти русификатор к 2020 RLA? Буду очень благодарна.
