1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. Den_Kyzen
    Den_Kyzen
    Den_Kyzen
    Доброго времени суток всем. Возникла проблема с программой, очень надеюсь на вашу помощь. При постройке объектов на плане, при установке размеров, при написании шрифтов и цифр текста не видно. Буквы и цифры как бы занимают место, но такое чувство что они прозрачные. Сперва думал проблема в слоях, но нет. Перерыл все настройки, менял цвет/шрифт/размер/курсив и пр. Уже подумываю не в винде ли проблема, но такая проблема впервые. В общем 3D текст работает, но очень не удобен. обычный же нет. P. s. переустанавливал прогу с другого источника, не помогло. Помогите пожалуйста...
  2. larsen
    larsen
    larsen
    Казань
    В тексте размеры поставьте <>
  3. Den_Kyzen
    Den_Kyzen
    Den_Kyzen
    Переустановил на версию 2016. не помогло. Проблема заключается в том, что все параметры выставлены, но текста и цифр нет
  4. Den_Kyzen
    Den_Kyzen
    Den_Kyzen
    Текст введен, имеет размер и черный цвет, но его не видно. в остальных программах все ок
  5. vmouse
    vmouse
    vmouse
    Kiev
    @Den_Kyzen, удалось решить проблему?
  6. Ульяна18
    Ульяна18
    Ульяна18
    Доброго времени суток. Подскажете пожалуйста, как построить рельеф участка в RLA по имеющейся топосъемке. Перепады высоты около 10 метров, участок 100 соток. За ранее спасибо.
  7. lema333
    lema333
    lema333
    1 гектар? Ого!
    Надо выяснить какие слои отвечают за горизонтали (это такие линии которые изображают ландшафт)
    При импорте выбирается инструмент "мастер импорта карты высот", выбирается dwg файл и надо скрыть все слои которые не отвечают за горизонтали. Указываете метры и галочку одну убрать. Всё.
    Но это имеет смысл если топосъёмка сделана трёхмерной, т. е. горизонтали разнесены по оси Z (т.е. каждая находится на своей высоте) Если топосъёмка плоская, то толку не будет. Хотя импортировать тоже можно, но придётся для каждой импортированной линии указывать высоту вручную.
  8. Ульяна18
    Ульяна18
    Ульяна18
    Спасибо за ответ. Топосъемка к сожалению плоская. Вчера пыталась построить только инструментами RLA. Сначала обвела все горизонтали контурной линией, потом делала террасы и поднимала каждую на необходимую высоту. Понимаю, что это не очень точные данные, но для визуализации предпроекта сойдёт). В режиме прогулки с деревьями очень даже неплохо получается) Не знаю, конечно, как дальше с тропинками будет и с ручьём, посмотрим. Буду решать проблемы по мере их поступления. Ещё раз спасибо.
  9. isanovich
    isanovich
    isanovich
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у кого какая стоит видеокарта и сколько выдает fps в режиме прогулки?
    На данный момент у меня процессор со встроенным видео ядром UHD 630, сам процессор i9-10900 и в режиме прогулки в средней сцене выдает примерно 10-15 fps, и работать разумеется совсем не комфортно с таким фпс. Текущий вопрос стал для меня актуален в связи с высокими ценами на видеокарты, так бы конечно взял самую производительную и вопрос бы был закрыт. Но сейчас остановил свой выбор либо на rtx 3050 либо на 3070, и вопрос заключается в том, сколько примерно fps будет выдавать 3050, стоит ли вообще рассматривать 3070?
  10. lema333
    lema333
    lema333
    фпс зависит от того сколько и каких моделей напихать.
    3050 за глаза, это видеокарта примерно уровня 2060 Super.
    Если пользоваться стандартными моделями, то это выше крыши и фпс будет до фига.
    Мы работаем на 2060 и 1060 и хорошо себя чувствуем, и даже их мы можем нагрузить по полной. При желании тяжелых моделей можно напихать столько, что 3090 может офигеть.
    UHD 630 - это дерьмо даже не рядом со всеми выше перечисленными.
    Я думаю даже древняя GTX760 сделает UHD 630 как бог черепаху. Встроенные интеловские - это офисная видюха, видеоролики смотреть и тексты печатать)
    Нормальные более менее встроенyые - это у AMD они в 4 раза мощнее интеловых. Встроенные интел - это ни о чём.
    Поэтому ваш вопрос звучит примерно так - "я на велосипеде быстро устаю и 2 часа еду на дачу, как думаете, если я возьму ладу весту, будет получше?"
  11. Swetafor
    Swetafor
    Swetafor
    Подскажите пожалуйста где можно скачать программу, давно скачивала, сейчас ищу не могу найти(
  12. larsen
    larsen
    larsen
    Казань
    #2855 #2856
    ссылка на 18 и 20 версию программы
  13. alivenp
    alivenp
    alivenp
    Добрый день!
    Очень нужна ваша помощь: с недавнего времени не могу добавить ни одну стороннюю модель ни в. 3ds, ни в. skp. В скачанной папке и сама модель и текстуры есть. До этого все было в порядке, импортировал через Model import Wizard. Теперь выскакивает ошибка записи, якобы неправильно указан путь к ism. Пробовал уже skp пересохранять на более старую версию, и 3ds закидывать сразу в папку custom. Все - тоже самое. Прикрепляю скриншоты и пример модели, с которой выскакивает ошибка - https://cloud_mail_ru/public/NYk5/23ffPrRMe
  14. vmouse
    vmouse
    vmouse
    Kiev
  15. alivenp
    alivenp
    alivenp
