1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. манекен
    манекен
    кофеварка
    манекен
    кофеварка
    Украина, Николаев
    В программе есть готовые. Заходите в ландшафт ( верхняя панель), выбираете аксессуары (мостик в кружочке), справа на панели нажимаете "модель", выскакивает большая вкладка с моделями, выбираете нужное. На этой большой вкладке слева перечень, тоже много интересного.
  2. oslik ia
    oslik ia
    oslik ia
    манекен, спасибо! Я сама и не догадалась! А оказывается всё так просто! Я еще вчера долго соображала как лестницу сделать, потом дошло что надо сначала Desk выбрать, а потом Desk Stairs
  3. SvetaB
    SvetaB
    SvetaB
    Запнулась в самом начале. Не могу настроить метрическую систему. (Несмотря на подробное, с картинкой, пояснение Leosana). В окошке, где я меняю 2' на 1 m, этот метр не сохраняется, а сразу переводится в какие-то 3 с чем-то опять же '. Это нормально?
    Короче, мне надо, чтобы на плане получился участок 31х32 м. Почти квадрат. 31 - погоризонтали, 32 по вертикали. Как мне это сделать с самого начала? С момента запуска программы?
  4. leosana
    leosana
    leosana
    Тверь
    Нужно перевести программу в метрическую систему. Settings - program settings - поставить галочку metric.
    Сначала, в начальном окне, создаете план более менее приблеженный к Вашим требованиям. Потом, выделяете участок либо регионом другого цвета, либо забором. Обратите внимание, чтобы кнопка с магнитом на панели слева была нажата, тогда Ваша линия будет примагничиваться к сетке - очень удобно. :) А потом уж, когда сохраните проект, открывайте его, а не новый, и будет с самого начала как надо :)].
  5. SvetaB
    SvetaB
    SvetaB
    Есть еще один маленький вопросик: а можно ли в этой программе как-то линиями (кривыми) поделить участок на условные зоны.
    Просто мне так было бы удобнее потом сажать деревья внутри этих зон, а тропинок (дорожек с покрытиями) у меня не будет, иными словами - дорожка и газон - это одно и то же. Хотелось бы вышеуказанными линиями ограничить зоны посадок, а потом уже размышлять, что там сажать
  6. leosana
    leosana
    leosana
    Тверь
    Обратите внимание на вкладку Plan Detail, сверху. На ней есть кривая линия, ей можно нарисовать зоны на простом плане. На 3Д плане зоны можно выделить регионами разного цвета.
  7. SvetaB
    SvetaB
    SvetaB
    Leosana, спасибо, супер! Где можно поменять именно вид на плане для кажого растения? А то участок выглядит так, как будто на нем взорвался грузовик с арбузами разного размера...
  8. leosana
    leosana
    leosana
    Тверь
    :)] Справа, на вкладке "опции", переключитесь с plant на symbol, снимите галку с "use... чего там еще". А затем, вышеописанный, волшебный жест дрогнувшего пальца по картинке.
  9. SvetaB
    SvetaB
    SvetaB
    Leosana, привет!
    Стало получше (жаль только, что форма у всех моделей одинково круглая). Или нет??! Может, можно поменять и форму растения на плане, чтобы, к примеру, было понятно, что вдоль стены узкой лентой вьется плющ?
    Кстати, по поводу подпорной стенки. Там есть такая функция Modeling (на верхней панели): выскакиват несколько геометрических фигурок. Я попробовала с фигуркой № 4 (рядом с цилиндром). Получилось, что на траве лежит такая здоровая штука, похожая на подпорную стенку (с любой высотой). Цветочки на нее посадить можно(потому что они поднимаются элеватором), а вот грунт никак. Он оказывается под нею. Может эта штука - вовсе не подпорная стенка, а что-то иное, непостижимое для моего бедного мозга?
    И еще. Я каким-то образом научилась делать в земле дырки и холмики. Двигая разные ползуночки. А вот теперь мне жутко интересно: могу ли я образовавшуюся дырку заполнить водой, чтобы получился прудик, или можно (и нужно!) делать прудики как-то иначе? То, что предлагается в разделе Swimminf pool вызывает у меня тихий ужас. Чересчур искуственно
  10. манекен
    манекен
    кофеварка
    манекен
    кофеварка
    Украина, Николаев
    Прудики и ручейки в Water Features, чтобы не было искусственно, можно убрать бордюр из камней :)
    Не круглая форма у растений в четвертой строчке - Plants Realistic.
  11. SvetaB
    SvetaB
    SvetaB
    Манекен, огромное спасибо!
    (Я уже ощущаю себя этаким важным инфантом, вокруг которого - целый штат высокоодаренных профессоров, с готовностью и подробно отвечающих на каждый дурацкий вопрос, пришедший в мою слабую голову :|:)
    А вот еще, как можно добавить свои растения? Все-таки там не все реалистично, а чего-то вообще нету
    Ах, да, еще одно. Там есть несколько готовых прудиков (если загружать с самого начала), так вот: можно ли их как-то видоизменять, что-то убирать и т.п.?
    Всем СПАСИБИЩА
  12. leosana
    leosana
    leosana
    Тверь
    Я уже описывала выше,как я делаю подпорную стенку. Беру патио, задаю ему травяную текстуру, и поднимаю "элеватором" на нужную высоту. Сверху поставить можно любые объекты. А подпорная стенка Retaining wall на вкладке Building, прекрасно встает рядом с поднятым патио.:)
    Swimminf pool - бассейны. Water features - pond - пруд. Можно поменять дно, текстуру или просто цвет, рыбы в любом случае останутся. Убрать добавить бордюр из камней и отдельные камни. Выглядит отлично!
    Можно. Через edit using pictere editor - галка рядом с миниатюрой растения.
    Поместить пруд на свой план, а потом, на панели справа, нажать ангрупп.
  13. SvetaB
    SvetaB
    SvetaB
    Там РЫБЫ ПЛАВАЮТ??! Ничего себе. У меня, кажется, не плавают...
    Передохли от потрясений
    А вот, например, если взять коллекцию растений 3D? Можно оттуда добавлять в избранное?
    И с каким разрешением добавлять? Если 2d - jpg? А если 3D - ? max?
    И вообще, если я добавляю свою картинку, важно, какое разрешение, какие размеры и т.п.?
  14. leosana
    leosana
    leosana
    Тверь
    Точно не знаю, но думаю что свои 3Д нельзя добавлять. А джипеги, чем выше разрешение, тем лучше - качественнее будет отображаться в увеличенном виде.
  15. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    :)Девочки, привет!
    Подскажите, есть ли такое освещение в этой программе, типа направленного прожектора, яркость которого можно было бы регулировать (я не стала читать всю тему, может, где и обсуждали это):|:
    :|:А то я проекты, вроде, немного научилась рисовать, а до освещения все руки не доходят, привыкла, что это делается в генеральном проекте, вот и забываю про него.:|:
    Оксан, там в проекте Karluson должен идти луч света снизу вверх, освещая каскад и примерно такой же направленный луч на пруд, но вот, не знаю , как это сделать. :|:
