1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. leosana
    leosana
    leosana
    Тверь
    Светлан, надо объект "вырезать" правой кнопкой мыши и "вставить на место" на новый слой. Можно все операции на новом слое проводить.
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Опять я что-то пропустила. Просветите плиз, зачем нужен еще один слой? И как его создать? Я чего-то и не пользовалась этим ни разу...:|:
  3. leosana
    leosana
    leosana
    Тверь
    Здрасьте, приехали. Карандашный план у тебя на отдельном слое. Покопайся в моих письмах.
    На отдельных слоях можно делать надписи плана, отдельно строения, дорожки, посадки, варианты планировки. Слои можно делать невидимыми и закреплять от нечаянной порчи объекты.
  4. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    У меня теперь есть качели, спасибо Leosane.
  5. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Leosana, а точно правой? У меня получается только выделить левой и вырезать. И как вставить? Можно еще раз пошагово от создания слоя?
    А полив прямо на слое получилось скрыть с помощью меню->View->Show/Hide->Water Features->Sprinkler Heads/
  6. leosana
    leosana
    leosana
    Тверь
    Создали слой, вырезали объект, щелкнув по нему правой кнопкой мыши (в меню выбрать "вырезать"), затем еще один щелчок правой кнопкой в любом месте нового слоя, из выпавшего меню выбрать "вставить на место".
    Как Вы загнули волан на крыше качелей? Новый объект придвинули?
  7. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Да, новый, а потом объединила. А потом еще добавила рюшик. Вот , что получилось
  8. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    те же качели в гламурном исполнении
  9. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Сделала чайный сервиз и подушечки с валиками для качелей. Что еще может пригодиться?
    Завтра начну проектировать ландшафт своего участка. Он у меня большой - 65х200м, чуть больше гектара. Перепад высот по длине 15м. Предвкушаю удовольствие.
    Не попробовала только распечатывать чертежи, но думаю, что там ничего военного нет.
  10. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Светлана, я все наблюдаю за твоими (можно на ТЫ:|:) моделями и восхищаюсь твоей усидчивостью.
    :|:Теперь прошу рассказать, как моделировать, хотя бы шляпу, а дальше попробую сама, если хватит мозгов.:)]
  11. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Шляпу легко.Заходишь в Моделинг, берешь Lathe и, при максимальном приближении в плане, включив сетку, рисуешь линию. Линия должна изображать 1/2 контура шляпы : низ, поля, крышечка. Замыкать не надо, просто щелкнуть на последней точке правой клавишей мышки. Получится горшочек, выделить его - нажать на Конверт ту кастом модел - эдит пойндс -Берешь точку на контуре, которая не вписывается в силует шляпки и двигаешь ее до тех пор, пока понравится. Можно сразу рисовать правильный размер шляпы, а можно чуть больше. а потом готовую уменьшить. Останется задать текстуру. Вперед.
    Не правильно сказала. Выделить горшочек и сразу зайти в эдит пойндс. . А контур д.б. двойной: сначала линия идет по внутренней поверхности шляпы. потом по наружной .
  12. skissa
    skissa
    skissa
    А можно узнать, как именно это делается?:|: То есть создать, сделать невидимым, и закрепить? А то у меня как раз с порчей объектов постоянные проблемы...:(
  13. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Если хочется, чтобы донышко было не плоским, его можно заполнить, взяв в Model->Cones первую модель, вставить ее в место донышка и задать минимальную высоту. Чтобы сделать ленточку, нужно взять в modeling-> Extrusion в плане обвести им донышко, затем в перспективе задать высоту, поднять и сделать угол наклона так, чтобы ленточка окантовала шляпку. Объединить и Tools-> Model Creation Wisard запомнить. Шляпка появится в аксессуарах.
    Это правда не долго, писать дольше. Сделала для тебя щляпку с выпуклым донышком.
  14. leosana
    leosana
    leosana
    Тверь
    Наташа, меню для работы со слоями вызывается нажатием на маленький треугольник на кнопке с названием слоя. Если в этом меню выбрать "редактировать слой", то можно создать или удалить слой, дать ему имя. (на скринах ошибочно обозвала слои уровнями :mad:).
    О порче объектов - вот есть, например, у тебя дом, а у него так и норовит то крыша съехать, то крыльцо подвинуться. Ты тогда создай новый слой, вырежи дом и вставь его на место (см несколько постами выше), но только на новом слое, а потом этот слой закрепи. И с домом больше никогда не случится неприятность. И другие, готовые объекты можно туда же.:)
  15. leosana
    leosana
    leosana
    Тверь
    Мне не понравилось моделировать в программе, как то грубовато получается. Если кто не знает, можно "отрезать куски" от готовых программных объектов. Для этого надо выделить объект, потом нажать "моделинг", потом "едит поинтс". При удалении ненужных точек, удаляются ненужные части.
