1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    А, если дело только в совпадении точек сетки с твоим чертежем, то рисуй маленькую сеточку над точкой, задавай ей максимальную густоту, какая-нибудь точка совпадет или подвинешь сетку на точку. на следующую точку рисуй новую сетку, и т.д.
  2. stefi
    stefi
    stefi
    Натусь, так в чем проблема?
    Задавай и высоту и форму, и угол.
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Тань, если так делать, то все склоны получатся одинаковые, а у меня они разные.
    То есть создавать много сеток? Чего-то я об этом не подумала...Только возникает вопрос, как потом понять куда ставить точки? Карандашный план холмов у меня сделан в другом масштабе,
    отдельно, и загнать его в программу почему-то не получается...
    Я сейчас для образца хотя бы фотку какую-нить выложу с холмами.
  4. skissa
    skissa
    skissa
  5. stefi
    stefi
    stefi
    Как-то так? Ты хочешь?
  6. skissa
    skissa
    skissa
    :)]:)]:)] Ну в общем, примерно так.:)]
  7. stefi
    stefi
    stefi
    Тогда выбирай Area Grader наставь несколько холмов и играй с точками, параметрами.
    В файлике это то что я накидала, чтоб понять.:|:
  8. stefi
    stefi
    stefi
    Кстати, заметила, в программе с холмами-выпуклостями проблем нет, много разных средств.
    А вот с ямами я намучилась :mad: очень мало средств, в особенности если одну сторону ямы надо сделать под прямым углом (подпорная стенка), а остальные 3 стороны пологие, причем с разными углами:mad:
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Файлик посмотрю, но с конструкции из нескольких холмов я и начинала. Стыковала их всяко-разно. Придется наверное так и делать.
    Такой еще вопрос. Если рельеф уже какой-то создан, и потом сверху на него я кладу сетку. Сетка в любой точке будет считать, что высота 0? То есть подъем начнется от высоты уже созданной до того?
  10. stefi
    stefi
    stefi
    Да, все верно.
  11. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Муторное это дело, попробую еще завтра. На сегодня получилось нечто.
  12. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Если делать холмы до трех метров высотой, то красиво и легко получается взять в лэндскэйпе регион и поднять высоту до 3-х м. Рядом еще регион ит.д. В этом случае холмы получаются не с плоской верхушкой.
  13. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    добавлю, что если рядом с холмом сделать яму, то холм будет выше.
  14. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    А это на большом уклоне холмы, сделаные регионом в лэндскэпе. Смотрится естественно,
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Света, спасибо огромное! Регион я поднимала, когда делала уже существующий рельеф. Там все просто, половина участка выше. А вот холмы таким простым способом сделать не догадалась. Сегодня попробую что-то изобразить, и покажу.
