1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    :|:Девочки, я, наверное, пропустила этот момент: как убирать лишние точки?
  2. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Выдели и Делит.
  3. МамаНата
    МамаНата
    Живу....просто живу!
    МамаНата
    А как посмотреть в программу ночном режиме ?
  4. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    На этот вопрос уже отвечали: Settings -> Environming settings -> Evning и зайти в прогулку
  5. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Когда-то , обсуждая клумбы, мы говорили, что замучаешься делать клумбы на каждый месяц. Может вы дошли до этого сами, а я придумала сегодня. Создала для луковичных слой, для летников, для осеннецветущих многолетников. Теперь они сидят в клумбе, но их не видно. А при показе легко меняется картинка.
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Света, молодец! А я все никак за эти слои не могу взяться. Поэтому делаю одновременно несколько проектов по временам года. Попробую все-таки сделать со слоями. Только боюсь проект будет слишком тяжелым, и по нему будешь передвигаться как черепаха. :(
  7. манекен
    манекен
    кофеварка
    манекен
    кофеварка
    Украина, Николаев
    При отключенных слоях должно быть все нормально. Я часто все ненужные до поры и "тяжелые" объекты переношу на другие слои и отключаю их (слои) , тогда по перспективе летать можно.
  8. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Придумала еще. На плане - одно и тоже растение во все все времена года сидит, все слои включены, для того, чтоб сделать дендроплан. Но символ - только один. Все остальные - прозрачные.
    Подскажите, а как тени на плане выключить?
  9. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Девочки, имеется вот такая клумба,
    подскажите, как в программе расчетать, сколько надо посадить цветов.
    :|:Сразу прошу прощения, если об этом уже писали, может, не уследила.
  10. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    :|:И еще вопрос: когда сажаю цветы с помощью Plant Row, то они садятся на площадку или землю, а как их поднять на приподнятую клумбу, ведь здесь не придусмотрен эсколатор.
  11. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Есть расстояние между растениями Spacing, и есть количество растений. Расстояние выставляешь по диаметру взрослого растения и смотришь, как это выглядит в плане. Если расстояния большие, добавь количество. Чтобы было точнее, можно установить возраст взрослого растения сразу. Это для грядки. А у региона есть площадь, а нам известно, сколько каких растений идет на 1м. кв. Можно сразу вбить количество
    Это просто, в приподнятой клумбе должна быть земля. Подними землю. В патио вырежи окружность булевой операцией, и в этом же месте подними землю ареа грейдером с откосом 100%. Потом сади цветы. Они сядут на землю.
  12. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Девочки, помогите!
    Не соображу, есть лист с рамкой и ассортиментной ведомостью, в которой только те растения, которые сидят внутри клумбы, и есть план, на котором клумба и множество других растений. Как мне загнать план на этот лист, чтобы не увеличивалась ассортиментная ведомость?
  13. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Не получается записать ролик с прогулкой на DVD . Большой фильм вообще не пишет, а маленький записала только звук. Кто-нибудь переписывал для заказчика? Поделитесь опытом.
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Света, расскажи пожалуйста. Мне тоже это актуально, но сама не умею.:|:
  15. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Не уверена, что смогу объяснить, не владею терминологией. Попробую, может кто-то умный и поймет. Комп умеет писать на диск, но не все файлы. Фильм, записаный в реалтайме он не опознает, просит КОДЕК. Этот кодек нужно записать на комп, а заказчику записывать на диск кодек и фильм. Он на свой комп с диска устанавливает кодек двойным нажатием, а потом может смотреть фильм. Кодек мне записал системщик на работе, у него их много, как-то подобрал. Фильм весит на диске совсем чуть-чуть , системщик сказал, что даже на CD писать можно.
    Сегодня распечатала свой первый проект , выложу в личке, посмотрите.
