1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. leosana
    leosana
    leosana
    Тверь
    У меня тоже, руки до фонарей еще не дошли :(.
  2. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Оксан, подскажи, как сделать фон плана зеленым, а то я проект для GALAXY сделала, а фон не знаю, как затонировать - только посадки окрашены .
  3. leosana
    leosana
    leosana
    Тверь
    Надо выбрать подходящую травенистую текстуру, и накрыть новой областью вес участок.:)
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Как в этой программе задать точные размеры своего участка, например 18х36
    или 18х54, это если хочу спланировать дорогу и край леса?
  5. leosana
    leosana
    leosana
    Тверь
    Вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/43616/page-2#post-1174377 я описывала как это сделать цветом или забором. Есть еще линия на вкладке plan detail.:)
  6. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Оксан, ты спросила, как это открыты ворота?
    Я с помощью тыка наткнулась на регулировку (с правой стороны опции - там куча движков, вот и дергала их туда-сюда и случайно открылись ворота.
    :)Оксан, обьясни мне (на пальцах), как "включить" ночь? А то я, вроде, даже направляющий луч поставила на пруд в проекте GALAXY ,а посмотреть не знаю, как.:)
  7. leosana
    leosana
    leosana
    Тверь
    Спасибо, надо будет попробовать, открытые лучше смотрятся. Ночь так делают (см скрин). Только, мне кажется, воду не реально осветить :(, у меня не получилось. Освещаются только строения и земля.
  8. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    А чем отличаются Realtime Landscaping Architect 2.04 и Realtime Landscaping Pro 5.04.?
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Мне не понравился набор предлагаемых домов, всего 20.
    Ничего близкого нет к моему, можно дополнительно скачать где то дома?
  10. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Спасибо за подсказку , единственное - мне не посмотреть увеличенно .
    А в реале, когда направленный луч светит на противоположный берег пруда, цепляя только гладь воды и освещая поветхность растений, при этом не попадая вглубь, растения отбрасывают причудливую тень - это неповторимое зрелище!
    Я эксперементировала с водными фонарями: ставила и под растения, и в воду, направляа луч вверх, и другие варианты, но остановилась именно на подсветке с противоположного берега. А, если каскад, то снизу вверх почти под падающей водой .
    А вот в программе не знаю, есть ли возможность ..."БУДЕМ ИСКАТь"...:)
  11. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Дома можно моделироватьсамим.
    Вот перевод помощи, правда перевод был сделан роботом, поэтому коряво, но понять можно.:)
    Архитектор Озеленения В реальном времени помогает Вам проектировать дом, который приближает внешность Вашего клиента? s дом, держа процесс, 1. Щелчок Добавляет Дом.
    2. Потяните дом? s обрисовывают в общих чертах, щелкая, чтобы добавить пункты. Нажмите Клавишу Backspace, чтобы удалить последний пункт. Нажмите Esc, чтобы отменить. Пресса Вступает, чтобы ввести угол и расстояние вручную.
    3. Щелкните отправной точкой, чтобы закрыть схему. Или, правильный щелчок, чтобы автоматически соединить последний пункт с первым.
    Следующее - пример дома, оттянутого в представлении плана.
    Следующее - вышеупомянутый дом, рассматриваемый во время walkthrough в реальном времени. Отметьте, как крыша добавлена автоматически.
    Подсказки:
    ? Если Ваш клиент хочет точное представление их дома и собственности, используйте Фотографию Озеленения В реальном времени (включенную), чтобы проектировать их пейзаж по фотографии.
    ? Добавление дома является самым легким в представлении плана.
    ? Убедитесь, что поспешная сетка позволена для более легкого размещения пунктов в точных измерениях. См. Поспешные Параметры настройки за дополнительной информацией.
    ? Вы можете добавить двери, окна, awnings, и ставни к Вашему дому. См. Добавление Двери и Добавление Окна для деталей. (Awnings и ставни добавлены, используя объект Окна.)
    ? Используйте многократные объекты дома как стандартные блоки, чтобы создать более сложные здания.
    Щипцовые Крыши
    Здания используют шатровые крыши по умолчанию. Вы можете изменить отдельные стены, чтобы использовать щипцовый стиль крыши вместо этого.
    Преобразовать от бедра до щипцовой крыши:
    1. Щелчок Редактирует Тип Крыши, чтобы войти в способ редактирования крыши.
    2. Щелкните стеной под крышей, которую Вы хотите изменить. Каждый щелчок будет пуговица между стилями шатровой крыши и фронтоном.
    3. Когда сделано, щелчок Редактируют Тип Крыши снова к пуговице это прочь и способу редактирования крыши отпуска.
    Следующее - вышеупомянутый дом с Щипцовым выбором крыши, отобранным для обозначенных краев.
    Проектирование Многоэтажных Зданий
    Чтобы построить дом с многократными историями, сначала добавьте нижнюю историю как описано выше. Используйте Добавить инструмент Дома снова, однажды для каждой верхней истории. Установите Возвышение каждой дополнительной истории к высоте низшего уровня? s стены и движение это в положение. Установите подачу крыши в 0 на всех кроме верхней истории. Эта техника использовалась, чтобы проектировать дом в следующем примере:
    Наконечник: Чтобы получить лучшее представление о том, как построить многократные здания истории, используйте Волшебника Дома и добавьте многократно-этажный дом такой как один показанный выше. Тогда щелкните Негруппой, чтобы несгруппировать дом в его отдельные объекты. Вы? ll видят, как многократные объекты Дома используются как части, чтобы сформировать целое.
    См. Продвинутые Свойства Объекта за дополнительной информацией.
    Проектирование Крыш с Единственным Наклоном
    Вы можете проектировать крыши с единственной скошенной поверхностью. Это полезно для создания прямоугольных эркеров, навесов, навесов для машины, и больше.
    Проектировать крышу с единственной скошенной поверхностью:
    2. Щелкните стеной под крышей, которую Вы хотите изменить. Щелкните каждой стеной за исключением стены, у которой будет самый низкий край крыши.
    Следующий эркер был создан при использовании вышеупомянутых шагов и щелчка стороной и задними стенками.
    Проектирование Навесов для машины
    Проектировать крышу без стен:
    1. Создайте дом как нормальный.
    2. Установите Стенную высоту в 0. Стены будут удалены, оставляя только крышу.
    3. Установите Возвышение как желательный поднять крышу от основания.
    Добавление Двери
    1. Выберите Перспективное представление.
    2. Приспособьте представление до стены, где Вы хотите добавить, что дверь видима.
    3 Дверь.
    4. Щелкните картиной двери и выберите тип двери, которую Вы хотите добавить.
    5. Щелкните дверным символом и выберите тип символа, который Вы хотите использовать.
    6. Курсор положения по стене, где Вы хотите добавить дверь.
    7. Щелкните, чтобы добавить дверь.
    Перемещать существующую дверь:
    1. Щелкните дверью, чтобы выбрать это.
    2. Бремя к желательному положению. Вы можете переместить дверь в различную стену того же самого дома, но не к различному дому.
    Приспособить возвышение существующей двери:
    2. Поддержите на нужном уровне Ctrl при перемещении двери вверх и вниз.
    - ИЛИ -
    3. Установите собственность Возвышения в желательную высоту.
    Подсказки:
    ? Используйте команды Копии и Пасты, чтобы дублировать существующую дверь.
    ? Если хватка сетки позволена, могло бы быть трудно поместить дверь точно, где Вы хотите это. Нажмите Ctrl+G, чтобы повредить хватку сетки. См. Поспешные Параметры настройки за дополнительной информацией.
    ? Двери могут только быть добавлены к существующим зданиям, не другим объектам.
    ? На дверях, которые имеют аккуратный, аккуратный цвет будет автоматически соответствовать цвету аккуратного дома.
    :)Ну, и так далее...
  12. leosana
    leosana
    leosana
    Тверь
    Можно сделать, практически, полную копию дома, только средствами программы. :)]Если в двух словах, то здесь https://www.forumhouse.ru/threads/23501/page-18#post-1044860.
  13. leosana
    leosana
    leosana
    Тверь
    Не знала про такое. Хороший вопрос:), действительно, одного года выпуска. Вероятно Pro 5.04 должна быть круче. Но она весит меньше -1.48 Gb, против веса второй версии - 1.97 Gb. В пятой заявлено 8600 объектов, а во второй библиотека из 12800 объектов. Системные требования одинаковые.
  14. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
  15. leosana
    leosana
    leosana
    Тверь
    О, получается что @spacewalker, одарил нас самой дорогой и навороченной версией, что не может не радовать:)].
