1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Света, у меня два вопроса. Как из прогулки сделать отдельный файл, который потом можно записывать, и не можешь ли ты у своего компьютерщика спросить, что такое КОДЕК? Наверняка это какая-то программа, имеющая оригинальное, не русское название. Может она у меня есть, а я и не знаю?..:|:
  2. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Когда запишешь прогулку, она попадет RLA -> Movies, это отдельный файл со своим названием, его и будешь переписывать. Когда станешь переписывать, компьютер затребует CODEK. Завтра расспрошу что это такое. Я так поняла, что это программа, которую нужно установить на комп, чтобы он читал не свойственную ему информацию.
    Посмотрите мой проект, пока я его не выдала, подскажите, может чем его дополнить. Думаю, не нужно ли добавить информацию по уходу за растениями?
    К проекту прилагается диск с прогулкой вокруг клумбы в разные времена года. Может добавить еще смету на работы по устройству и посадке или цены на растения? Никогда таких проектов в руках не держала. Подскажите.
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Свет, ты уж заодно спроси, где этот кодек скачать? Может компьютерщик ссылку даст?:|:
    Посмотрела я проект клумбы. Очень плохо виден текст, поэтому по существу сказать не могу. Но мне понравилась сама подача проекта, очень профессионально выглядит. Молодец!:)
  4. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Может такой кодек нужен- K- LITE CODEC PARK. Он есть в интернете для скачивания.
  5. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    В надписях латинское и русское название растения, картинка с его фотографией.
    Имя программы iv5setup.exe так у меня на диске записано
  6. манекен
    манекен
    кофеварка
    манекен
    кофеварка
    Украина, Николаев
    Света, мне понравился эскиз генплана. К сожалению, остальное (кроме обложки с разреш. 1024) не разглядеть :( На картинке с планом клумбы не понятно, где беседка и качели. Дайте крупнее.
    А как получить в программе такие картинки на одном листе с текстом и таблицей? Или вы другие программы использовали?
  7. Аннабелла
    Аннабелла
    Ценитель красоты
    Аннабелла
    Ценитель красоты
    Ижевск
    Света, я тоже посмотрела ваш проект клумбы. А чем обусловлена такая хитрая геометрия?
  8. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Именно этот кодек и нужен.
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Ага, спасибки.
    Свет, у меня последний вопрос. Где лежит этот файл с прогулкой?
  10. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    У хозяев до перепланировки участка в этом месте стояли накопительные баки с водой, стол для чистки рыбы и старая лодка, наполненая водой для словленой, но не почищеной рыбы. Когда делали дорожки ( несколько лет назад) все это сооружение дорожками огородили. С тех пор между хозяином и хозяйкой шла война, он не хотел убирать баки "свареные собственными руками", а она хотела гармонии под окнами. Я предложила из баков сделать компостные и перенести их за хозпостройки, идея хозяином была принята с восторгом и уже воплощена, туда же ушел и разделочный стол. А с хозяйкой мы поработали над тем, чтобы с минимальным бюджетом, используя ее и мои растения , и кое-что докупив, заполнить освободившееся пространство. Так получилась эта клумба.
    Программа только эта. Картинки скрин-шотовские, загнала в реалтайм фото, а оттуда запомнила в основную программу в кастом фото. Там их беру на лист
    А3 с рамкой , увеличиваю, разворачиваю. Если сразу проектировать на готовом листе, то план с таблицей будет там изначально. Но, так как я долго к этому шла, пришлось план тоже скриншотить, а потом цеплять как фото.
    Мои документы - RLA -Movies, но это если прогулку уже записали .
    И все же, ландшафтники, что вы еще добавляете в проект разбивки клумбы, что я упустила?
  11. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Девочки, я видимо опять уроки прогуляла.
    Подскажите еще раз двоешнику:|:, как работать со слоями: имеются 2 слоя (добавлять слои научилась); как сделать так, чтоб на разных слоях были разные картинки (к примеру, временные изменения) - как закрепить обьекты на одном слое, чтоб они не исчезали, если на втором слое "ведутся пересадочные работы"?:)].
  12. EESOM
    EESOM
    из походниц - в дачницы
    EESOM
    Москва, дача Дмитровский р-н МО
    Вера, если Вы имеете ввиду одни и те же объекты (одинаковые), но на разных слоях, то вам нужно скопировать их с первого слоя на второй, затем последовательно HIDE (скрыть объекты) и LOCK (закрыть слой). На текущем слое объекты отображаться не будут, оставаясь на своих местах и в неизменном виде. А на втором слое можете с ними экспериментировать далее. Я так делаю, по наитию...
  13. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Вера, вопрос не понятен, конкретизируй. По идее, объекты не должны исчезать. Я создаю слои отдельно для разных месяцев цветения, при этом для плана оставляю только один экземпляр символа для каждого растения, и ассортиментной ведомости даю задание не замечать дубликаты одного и того же растения. Растения, которые не меняются по сезонам, оставляю на первом слое вместе с дорожками, ограждениями клумбы, регионом и т.д.
  14. desnalander
    desnalander
    desnalander
    Спасибо за интересные предложения-все же волнует единственный вопрос остепени сжатия видео в проге-и все же кодек для не сжатых видеофайлов-кто сможет ответить на это?
    Я работал в ArCone,Panch!- а вот сейчас в Realtime...
  15. Ksenia Ivanna
    Ksenia Ivanna
    Ksenia Ivanna
    Беларусь
    подскажите, как мне заполнить мою клумбу землей? как поднять уровень земли? как посадить цветы?
