1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. Аннабелла
    Аннабелла
    Ценитель красоты
    Аннабелла
    Ценитель красоты
    Ижевск
    Все, снимаю вопрос с прогулкой, сделала :) И даже сохранила прогулку. Только не скачиванием из хитрой папки, а напрямую - меню View->Create Movie. Там и все настройки можно указать для записи, я самые низкие ставила, чтоб быстрее рендерилось. Прогулка по садику в 2 сотки в самом низком разрешении и без теней записалась минуты за 3.
    Девочки, а очень больших проектов в этой программе никто не делал? Гектара так на полтора :) А то 30 то соток нормально отрисовываются в общих чертах, без особого наполнения цветочками, не тормозит, а дальше? Или дело не в площади, а в количестве объектов помещенных на план?
    И еще вопрос - можно ли сделать из проги распечатку плана так, чтоб он сразу помещался в стандартную чертежную рамку и с нужным масштабом? Кто как делает?
  2. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Я сейчас делаю на гектар, но для удобства разбила его на две части по длине. Получиличь два участка шириной 65 и длиной по 100м
    Сложности возникают только если очень много подробностей, регионов с растениями и т.п., медленно работает. Раскидала по слоям. Прогулку надо делать полегче, только основной маршрут или несколько отдельных маршрутов, а то тяжело пишет.
    Чертежи оформляю на листах А3, А4, посмотри у меня в личке есть альбом с чертежыми, как делала я уже писала, но рекомендую придумать свой путь, может он будет проще.
  3. Аннабелла
    Аннабелла
    Ценитель красоты
    Аннабелла
    Ценитель красоты
    Ижевск
    Ага, посмотрела чертежи, спасибо большое! Примерно так и хочу оформить, но пока не разобралась, как совместить имеющуюся у меня рамку с распечаткой в файл из программы.
    А можно послать меня туда, где Вы писали об этом, я вроде тему перечитываю периодически, но этот момент как то пропустила:|:
  4. skissa
    skissa
    skissa
    И мне помогите пожалуйста. Трудно сформулировать вопрос, но попробую. Участок с перепадом высоты. Перепад имеет общую протяженную линию, которая как-бы делит участок на две части, низкую и высокую. Этот перепад оформляется по-разному, где-то более пологий склон, где-то более крутой, где-то подпорная стенка. Как это выполнить технически в программе? С помощью сетки пробовала, не получается. Может есть какой-то более доступный метод?
  5. Аннабелла
    Аннабелла
    Ценитель красоты
    Аннабелла
    Ценитель красоты
    Ижевск
    Я сейчас попробовала, если сделать область Area Grader и к ней вплотную поставить 2 Path Grader с разной длиной уклона, то получается склон с разными уклонами. У Area... отвес 99 ставила.
    А вот с подпорной стенкой красиво сделать так не получится, поэтому я добавила рядом вплотную Area с отвесом 100 и уже к нему добавила подпорную стенку. Вроде красиво сопряглось...
    Писать долго, а сделала быстро - см. вложение :)
    Высоты там гуляют в пределах 3 см, лучше конечно ровно выставить, я просто сам принцип проверить хотела...
  6. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Когда открывается программа, выбери open sample landscape, там возьми сэмпл с А4, открой, это рамка со штампом, штамп сотри и вставь свой. запомни и у тебя будет. Потом перенеси туда свой план, потянув рамочкой из угла в угол, выделить, потом копировать, вставить уже в рамочку.
    Правильно сразу делать чертеж в рамочке, тогда и с масштабом сетки легче определиться и сразу видно, как что разместить, надписи, таблицы, выноски, скрин шоты.
  7. Аннабелла
    Аннабелла
    Ценитель красоты
    Аннабелла
    Ценитель красоты
    Ижевск
    Спасибо огромное, буду разбираться! Все таки эскиз без рамки - это рисунок, а в рамке - документ :)
  8. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Анабелла правильно советует ареа грейдером. Пас грейдером можно управлять длиной и высотой откоса. А подпорную стенку вставляешь в готовый склон, вырезав предварительно землю до высоты подпорной стенки, так же и лестницу, если она предусмотрена.
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Коллеги, я наверное туплю, но у меня не получается. :|: Если бы эта линия склона шла по прямой, проблем никаких. Но она еще и извилистая. Никак не соображу, как это пристыковывать.
  10. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Скинь скриншот чтобы было понятнее. как тебе помочь.
  11. Agranom
    Agranom
    Agranom
    Что то тихо тут так стало)) Все на даче...
    Вопросик у меня, как сделать, например, забор "под себя". Хочу вот из профнастила - а в програмке только деревянные нахожу(( И не один внешне не похож. Я так понимаю можно наверное самим делать, или видоизменять существующие, но как?
  12. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Можно просто добавить свои текстуры, например из фотографий профлиста или использовать имеющиеся (например, для крыш - Металл)
  13. Agranom
    Agranom
    Agranom
    Эм... а как добавить то?:|:
    И как использовать имеющиеся, но предназначенные для другого? Там же в опциях для забора нет опции материала для крыш...
    Заранее спасибо)
  14. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    То, чего нет в программе моделируют. Для этого нужно зайти в Modeling. Взять Extrusion и нарисовать секцию забора в плане. Потом повернуть ее, чтобы стояла и задать материал. В Моделинге есть все материалы. Потом возьмите в Билдинге колонны, поставьте рядом с секцией, если нужен выступающий из земли фундамент, возьмите в Билдинге подпорную стенку и сделайте. На него уже установите колонны и заб. секцию. Объедините все : с помощью рамки или шифта выделите все составляющие и нажмите Convert to custom model. Потом запомните ее : выделите - Tools - Model Creation Wisard - запомнить в билдинг-забор, ( модель запоминают в тот раздел, в котором есть необходимые модели свойства).
  15. Agranom
    Agranom
    Agranom
    Спасибо, кое что проясняется)) Только вот у меня чего то мой "новый забор" не хочет приобретать свойства забора Т.е. например не могу ворота в него вставить. Ставится только на стандартный рядом(( Может как то не так делаю?
    И еще вопросик про забор) Почему максимальная ширина ворот 3,05 м?? Я вот хочу 4... как сделать?
