1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Я так и не поняла в чем проблема была, просто помутнел экран и закрылся (все остальное работало).
    Потом я заново открыла программу (даже не перезагружала комп) и все, что наваяла не сохранилось.
    Больше такого не наблюдалось.
    Но, вот один способ есть: можно сохранять не при закрывании, а через: File > Save, а потом закрывать.:)
  2. манекен
    манекен
    кофеварка
    манекен
    кофеварка
    Украина, Николаев
    У меня стоит галочка "автосохранение каждые 10 мин." Как поставить, есть на первых стр. темы.
  3. Маришка РУСС
    Маришка РУСС
    Маришка РУСС
    Киев
    santolia,спасибо большое за помощь:)
    Надеюсь у меня больше такого не повториться!
    Сейчас как раз работаю в программке...
    А вот ещё...Когда долго работаю в программке, всё чернеет и виснет. А потом комп вообще вырубается:(
    Возможно, что это видеокарта не годится у меня для такой программы или же оперативная память?
  4. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Как-то я описывала способ создания воздушной перспективы, в котором уменьшала яркость и контрастность объектов заднего плана, работая в Перспективе. Сегодня разобралась с RLA PE, там есть функция "решеточка", нужно контуром выбрать задний план на готовой фотографии, затем взять эту решеточку, нажать, и нужное место будет вырезано для работы. Уменьшить контрастность, поиграть с яркостью и добавить голубизны. Потом нужно закрыть файл и снова войти в ту же фотографию. клацнуть мышкой и фрагмент ранее вырезанный и затушеванный возникнет на экране. Поставить его на место и все. Задний план уйдет в воздушную перспективу (затушуется).
    А чем плох Плэнт Роу? Зачем усложнять?
  5. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Подскажите, пожалуйста! Если фото дерева, импортированное в программу увеличить до нужных размеров и поставить на место, оно почему-то самостоятельно уменьшается и опускается на уровень низа рельефа. Что с ним сделать, чтобы не самовольничало?
    У меня как-то в момент сохранения дрогнул экран. Впоследствии оказалось, что сохранился план, но изменилась высота наклона рельефа. Думала, что придется переделывать все, три дня к компу не подходила. Когда, наконец, стала решать с чего начать, увидела, что изменился уровень наклона - вернула цифру, и все встало на место. Но испуг остался. Поэтому, время от времени дублирую файл в котором работаю. И удаляю предыдущий дубль.
  6. Ираида Карецкая
    Ираида Карецкая
    Ираида Карецкая
    Гость
    Скажите, пожалуйста, как можно сделать крышу изогнутой? типа китайской?
    и ещё: как конвертировать объекты из 3D-макса и с расширением 3DS в программу?
    Возможно, в теме есть ответ, но совершенно нет времени просматривать всё!
    Спасибо!
  7. i162
    i162
    i162
    Дзержинск
    Если я не ошибаюсь, то такую крышу стандартными функциями для дома не сделать, если только моделить отдельно. У дома убирать крышу и подставлять смоделированную.
    Импорт моделей:
    Tools->Model Import Wizsard.
  8. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Закончила прогулку по своему участку. Подскажите, как выложить видео?
  9. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    садовое товарищество Юг
    Всем дающим советы по этой программе огромный респект!
    А как правильно делать текстуру?
    Например, я хочу искусственный облицовочный камень (первое фото), я его вставляю, но получается как бы разбито на квадраты, не монолитно (фото второе). Что-то нарушено с размерами.
    И еще. Насколько реально в этой программе построить такую вещь (фото три), имею ввиду не только сам водопад, но и стенку на которой он находится.
  10. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Свет, закачай его, например на https://www.youtube.com/ , потом напиши ссылку своего видео и оно автоматом "выскочит" здесь.:)
  11. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Надо просто изменить размер.:)
  12. skissa
    skissa
    skissa
    @манекен,
    Жанна, а если ты сделаешь проект в новой версии, его можно будет посмотреть через старую?
  13. манекен
    манекен
    кофеварка
    манекен
    кофеварка
    Украина, Николаев
    Вот, попробуй открыть
  14. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Девочки, все нормально видно.
  15. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    А можно 3Dешным файлом? Очень надо.
    Вот эту:
