1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Cветлане Ш
    Отвечу здесь, в теме, чтобы разместить картинку.
    Выберите растение, щелкните по его картинке правой кнопкой, сделайте фаворитом. Зайдите в Фавориты. Выделите это растение правой кнопкой мыши инажмите Ренэйм. Наберите русское название. В ведомости оно получит тоже русское имя. А на выноске нужно поменять отдельно, зайдя в текст.
  2. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    садовое товарищество Юг
    Спасибо огромное.
    А как поменять в программе стиль текста. Чтобы он был по умолчанию? Например, на Arial. Тот что стоит сейчас, не видит мои русские буквы. А менять каждый раз не очень удобно.
  3. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    В видео-ролике (уже готовом, формата Avi ) почему-то не слышно звука падающей воды. Разрешение ставила максимальное из предложенных.
    Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой.
  4. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    А она падает? Я имею ввиду, есть фонтан или водопад? У меня есть звук даже когда включаю полив. Но звук появляется только при приближении к источнику.
  5. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Угу. Спасибо. Точно. Появляется звук только при приближении к водопаду.
    А ассортиментную ведомость можно отдельным файлом сохранить? или только скриншотом?
  6. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Это не мне, а другой Светлане. А именно poliglot17. :)]
    А вообще, всем кто начинает изучать программу советую прочитать всю тему. Куча полезной имфы.
    Просто огроменнейшее всем спасибо!
  7. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Думаю, можно. А с какой целью?
  8. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Ну, я хочу чтобы на ассортиментной ведомости были символы видны. Или это лишние?
  9. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Я справилась с этой проблемой таким образом: скопировала все, что было на листе и перенесла на А4. Затем выделила рамкой все, кроме ассортиментной ведомости и уменьшила до точки. Ведомость осталась. Путь стремный, вряд ли авторы программы с ним согласились бы. Может кто-то придумал лучше, но это тоже работает.
  10. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Не поняла каким образом вы переносите на А4?
    В смысле, я тоже хочу так сделать.
    Пока делаю только так. Сохраняю вид сверху с ведомостью. Сохраняю через Файл-Viewpout to File. Все объекты, разумеется можно убрать. Но сама ведомость то не вмещается... Если сделать так, чтобы она вместилась, то получается нечитабельно...
    Приходится мудрить в Фотошопе.
    Не знаю насколько понятно я проблему изложила.:|:
  11. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Кстати, ранее речь шла о переводе энциклопедии на русский. В смысле, совместное творчество. Вы уже сделали это?
    Если нет, то я тоже готова поучаствовать.
    Могу взять на себя хвойные (Shrubs). Только название сортов оставлю английские. Например: Juniperus scopulorum 'Wichita Blue' - Можжевельник скальный 'Wichita Blue'.
    Или уже поздно присоединяться?
  12. i162
    i162
    i162
    Дзержинск
    В программе для каждой операции и объекта в строке состояния (в самом низу программы) появляется небольшая подсказка с возможными операциями и действиями. Сам долгое время не обращал внимания, а штука полезная.
    В частности для вашего случая при edit point внизу описано hold ctrl + click (left button) - зажмите контрол + щелчок левой кнопкой мыши.
  13. smarinka
    smarinka
    smarinka
    Минск
    Здравствуйте! Будьте добры, подскажите: как в программке увить беседку виноградом?
  14. eterna
    eterna
    eterna
    Пятигорск
    Прочитала всю тему, спасибо всем, кто делится опытом по работе в программе!
    От себя хочу добавить о полезной функции внесения размеров вручную (вроде бы об этом здесь не упоминалось):
    - для того, чтобы при построении объекта задавать точные размеры вручную нужно после добавления точки нажать enter и в появившемся окошке задать угол и размер, после чего следующая точка установится с заданными координатами.
    - так же можно сдвигать на заданный размер точки существующих объектов - в режиме редактирования точек выделяете необходимую, нажимаете enter и задаете значения осей координат для сдвига.
  15. eterna
    eterna
    eterna
    Пятигорск
    Взять виноград, элеватором поднять на высоту беседки, угол наклона поставить 89 градусов и убрать галочку "поворачивать к просмотру".
    Получается довольно плоско, но лучше, чем ничего.
