1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. eterna
    eterna
    eterna
    Пятигорск
    Пожалуйста, помогите с подпорной стенкой на участке с уклоном!
    Имеется участок с общим равномерным уклоном.
    Верхнюю треть участка я хочу отделить подпорной стенкой, но так, чтобы эта часть не выравнивалась совсем по горизонтали (пс в этом случае получается примерно 80 см), а оставалась с уклоном, но уже меньшим (чтобы пс была высотой примерно 40 см).
    Рисую ареа грейдером необходимую форму и он выравнивает его по горизонтали. Возвышение над участком в том месте где нужна подпорная стенка получается слишком большим. Если я уменьшаю высоту холма, то противоположная сторона, которая была вровень с поверхностью уходит в землю.
    Как правильно сделать такой склон на склоне?
  2. PanZHeka
    PanZHeka
    Дачник с севера
    PanZHeka
    Дачник с севера
    Сургут [ХМАО-Югра]
    Если действительно добавились только растения и всё, то не вижу смысла обновляться, мне и в 2.04 их хватает, да и глюков замечено не было!
    Улучшений типа детализации объектов, красивостей в оформлении, дополнительных возможностей и т.п. не добавилось?
  3. манекен
    манекен
    кофеварка
    манекен
    кофеварка
    Украина, Николаев
    Мне кажется, они просто исправили некоторые глюки (у меня постоянно со звуком проблемы были), ведь это не 3.0 и т.д. версия. Если у вас все работает, хорошо, я бы не меняла ничего.
    У меня обе версии на всякий случай стоят на разных дисках, это же не макс :)
  4. PanZHeka
    PanZHeka
    Дачник с севера
    PanZHeka
    Дачник с севера
    Сургут [ХМАО-Югра]
    Установил версию 2.06 поверх 2.04 - встало без проблем, полет нормальный! Никаких новшеств не замечено!
  5. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Я открыла сохраненный в формате jpg файл из RLA Фотошопом, и применила фильтры акварель и очерченные края. Вот что получилось. Не знаю, пригодится ли это?
  6. i162
    i162
    i162
    Дзержинск
    В фотошопе.
    Только установить плагин
    Alien Skin Snap Art
    поигравшись с настройками можно получить нормальный результат.
    там и акварель и карандашь и масло и т. д.
    вложения для примера
  7. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Спасибо, пригодится.
    Совет, прежде, чем обрабатывать , создайте воздушную перспективу: задний план сделайте менее ярким и контрастным до того, как будете делать снимок.
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Мне понравилось! А нельзя ли для полных чайников подробно, пошагово, как это сделать?:|:
  9. stefi
    stefi
    stefi
    Для полных чайников есть программка FotoSketcher, там выбираешь только что сделать хочешь, акварель, карандашь, масло и т.п.
  10. stefi
    stefi
    stefi
    @skissa,
    Скрин из моего проекта и вариации на тему рисунков.
    Можно менять настройки и тут же смотреть, что получается. Я ничего не меняю. Все настройки по умолчанию.
  11. stefi
    stefi
    stefi
    Рисунки продолжение.
  12. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Чтобы растения различались по видам придумайте для них символ, который ставите перед русским названием. Например, 1петуния, 2сантолия, 3пальма, 4чубушник, 5дуб. Всем однолетникам присваиваете 1, деревьям 5. И растения расположаться в фаворитах по видам в алфавитном порядке. Находить будете быстро.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    @stefi,
    Огромное спасибо! Мне очень понравилось. Для человека, совершенно не умеющего рисовать, такая программа прям подарок судьбы! :)]
  14. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Действительно, PortableFotoSketcher очень простая программа, и симпатично получается.
  15. i162
    i162
    i162
    Дзержинск
    Какой-то странный выход. Я же написал, что нет ничего сложного в создании своей русифицированной структурированной базы. (См. приложение)
    Под цифрой 2 можно включать любые виды и формировать список.
    Пункты под цифрой 1 - можно будет потом и вовсе удалить, например.
    НО! Как я уже писал, в этом случае пропадет возможность поиска растений через программу и выделение растений нужного вида (например только деревья) на вашем плане. (приложение выкладывал раньше).
    Поэтому и хотел ковырнуть именно DAT файлы самой программы, но пока не нашел способ их вскрыть.
    А смысл в единичках и двойках мне не очень понятен. Хотя... тоже определенная структура :)
