1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    i162, насколько я поняла, эти цифры как раз нужны для сохранения функции поиска и выделения, и относят растения к определенному классу 1 - однолетники, 2 - многолетники, 3 - тропические, 4 - кусты, 5 - деревья. Где-то в программе видела эту инфу, сейчас не могу найти.
  2. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Вы правильно поняли. Я таким образом создала русифицированную базу, удобную для поиска: розу ищу под цифрой 3 на букву Р. Насчет выделения не знаю. Можно попробовать разделить по слоям. Чтобы выделить деревья, нужно отключить слои с кустами, однол-ми и мн-ми. А для чего это может быть нужно? Если для того, чтобы видеть под деревьями цветы на плане, лучше сделать символы прозрачными.
    Пользуюсь слоями для показа разных периодов жизни растения -роста и цветения. Для этого на одно место высаживаю две картинки и отношу их на разные слои - весна, лето. На дендроплане выбираю функцию "не показывать" для одного из них.
  3. i162
    i162
    i162
    Дзержинск
    это не верно, т.к. цифры в программе обозначают лишь так называемую "зону посадки".
    Проверил поиск, он работает и даже ищет русские названия (ЛЮБЫЕ), но лишь при наличии всех галочек. А хочется например найти только в кустарниках - а не получится :(
    И выделение, также не работает.
    Поробуйте поместить тропическое растение в фавориты, разместите его на плане и попробуйте выделить именно тропические! Поставите вы перед ним ВАШУ цифру или нет, программа НЕ НАЙДЕТ его как тропическое.
  4. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Cкакой целью Вы хотите выделять отдельно? Может решение и существует, но зависит от поставленной цели.
  5. Жарницкая
    Жарницкая
    Жарницкая
    Минск
    Привет, я новичок в Realtime Landscaping Architect. Делала в Архикаде дизайн участка. Там все просто. А здесь даже не могу освоить крышу двухскатную, как она подрезается к дому.
  6. i162
    i162
    i162
    Дзержинск
    Выделяете постройку.
    Щелкаете Options.
    И в Options нажимаете на кнопку Edit roof tipe.
    Затем щелкаете на любой из стен постройки.
  7. Венечка
    Венечка
    Венечка
    В течении трех месяцев пыталась самостоятельно установить Realtime Landscaping Architect, но намучившись обратилась к форумчанину, спасибо ему огромное, помог, установила, радовалась как ребенок, но стоило запустить программу, как я потеряла покой и сон, первое на чем я застряла, так это на размерах участка и дома, про окна вообще пока молчу, они у меня на земле:|: пожалуйста, подскажите, куда мне зайти и что нажать, чтобы размеры соответствовали действительности, мне надо нарисовать участок 25х40 и на нем дом 8х8, а то я что то никак не соображу. Спасибо!
  8. i162
    i162
    i162
    Дзержинск
    1. Установите метрическую систему:
    Settings->Program Settings->Metric->OK
    2. Размеры участка:
    File->Page Setup->Lot size->Custom size->задаете ширину и длину в метрах->ОК
    3. Что касается окон (да и всего прочего) чтобы поднять объект на нужную высоту существует параметр Evelation. Меняем его и объект поднимется на нужную высоту. Или же зажимаем клавишу Ctrl нажимаем левой кнопкой мыши на объект (в вашем случае окно) и поднимаем на нужную высоту.
  9. Жарницкая
    Жарницкая
    Жарницкая
    Минск
    Спасибо, уже разобралась методом тыка. Вообще огромное спасибо за форум, благодаря вам я начала что-то проектировать. С помощью самоучителя освоила Архикад и 3д мах (не хватает практики), к этой программе самоучитель не нашла. Целый день туплю, читаю форум, не могу найти, помогите, знаю, что наверно очень просто: надо сделать перепад земли. Все инструменты делают закругления, а мне надо прямой угол. Грубо говоря, вырезать кусок земли из середины.
  10. i162
    i162
    i162
    Дзержинск
    Terrain->area grader и на своем проекте "рисуете" нужный участок для вашей ямы
    чтобы углы были не закругленные нужно в свойствах Add Area Graber поставить Curve type - line.
    _____
    Hieght поставить -(минус) 1 (количество метров) m
    Со значениями Amount и Height taper можно играться, если выставить их по 100, то получится прямоугольная яма.
  11. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Пожалуйста, подскажите, я нарисовала участок, дом, забор, а как сохранить, чтобы потом по новой не начинать?
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Когда закрываете проект, там спрашивают, сохранить ли изменения. Нужно ответить да.
  13. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Спасибо! А как потом открыть его? Завтра например, я вхожу в программу и куда нажать? А то я боюсь даже закрывать:), вдруг я потом не найду то что рисовала, все таки весь вечер тружусь над размерами участка, :)нда...программа конечно не очень подходит для особо одаренных, но буду учиться.
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Щелкнуть значок программы, который с циркулем, и выбрать там первую папку Open a Saved Landscape. Там уже выбрать сохраненный проект. :)
  15. Венечка
    Венечка
    Венечка
    А у меня два таких значка, с циркулем:|:, сегодня я вошла в программу через значок на котором написано Realtime ., а еще есть такой же значок, но под ним написано app_arch, ой вижу еще один, уже третий, под ним надпись ProbRpt, я поправдашному боюсь закрывать, Наталья, умоляю., не бросайте меня, давайте вместе сохраним моё творение, и я спокойно пойду спать :)
