1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. jk-77
    jk-77
    jk-77
    Ух ты ж! Я пробовала накладывать области с более темной текстурой, но все равно ерунда получалась. А вот наложить пруд на пруд даже мысли не возникло. Надо будет еще поиграться с глубинами-широтами, но получается очень даже здорово. Спасибо большое!
  2. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Люда, так ты че-нибудь уже построила? Если есть вопросы, спрашивай, не стесняйся, мы тут, как большая, дружная семья.
    :)Обещала тебе напомнить, как добавляют точки: нажимаешь на кнопку справа Edit points - выделились все имеющиеся точки, подводишь курсор к линии там, где тебе нужна еще точка, нажимаешь Ctrl на клавиатуре и делаешь щелчок левой клавишeй мыши. И фсе , точка добавилась.
  3. Dilia
    Dilia
    Dilia
    Taллинн
    Девочки, дорогие! Как вы справляетесь с тем, чтобы "эти кубики лего" совпадали по всем граням. Может, есть какой-то способ?... У меня на выравнивание уходит так много времени! Только выравняешь одну сторону, глядишь - у второй фундамента не видно, а на третьей стороне грань дома проходит по фундаменту... Меня такие мелочи очень мучают, раздражают ... и пока не добьюсь идеального результата не могу двигаться дальше... Так с "постройкой дома" можно и всю зиму провозиться! Пробовала сильно увеличивать, но тогда не виден размер стороны, которую чертишь да и не видно, что линия какая-то ломоная получается...Может, есть какой-то способ?... Помогите!
    Вера, ничего толком не нарисовала, мучаюсь с мелочами...
  4. jk-77
    jk-77
    jk-77
    В Settings есть чудная кнопочка Snaps. Если поставить галочку, то объекты "прилипают" к сетке и расположенным рядом объектам. Очень удобно, если вы двигаете объект в одной плоскости, например веранду вправо-влево по стене, но при этом нужно, чтобы она не съезжала внутрь дома или наоборот. Или чтобы нарисовать какой-то объект с конфигурацией уже существующего. Например обнести бордюром клумбу сложной формы. Рисуете область земли, ставите галочку и проводите сверху бордюром. Бордюр сам прилипает точно по границе клумбы.
    Галочка на Angle Snap дает поворот точно на 45 или 90 градусов.
    Зачем галочка в Dimensions я еще не разобралась. :)] Dimensions значит размеры. О каких размерах идет речь?
    Линию, кстати, для удобства работы при сильном увеличении можно сделать потоньше. По умолчанию она слишком жирная. На вкладке Plan в Roof Material нажмите на кнопку Line Style и выберете No line. Лично мне с такой работать гораздо удобнее. Когда дом будет готов, вернете толщину линии как было, чтобы дом было видно на плане.
  5. манекен
    манекен
    кофеварка
    манекен
    кофеварка
    Украина, Николаев
    Настройте привязки вот так:
  6. Dilia
    Dilia
    Dilia
    Taллинн
    Манекен: Настройте привязки вот так: У меня почему-то где Grid size стоит 2,54 cm. Как бы я не меняла, всё равно при нажатии ОК выскакивает 2,54 и сетка какая-то непонятного размера...
    Что делать?
  7. манекен
    манекен
    кофеварка
    манекен
    кофеварка
    Украина, Николаев
    Ставьте запятую в английской раскладке. Или просто замените 2 на 0, а 54 на 1, не трогая запятую.
    И проверьте, в настройках сеттинс, что стоят не дюймы, а метры.
  8. Dilia
    Dilia
    Dilia
    Taллинн
    Santolia
    Вера, а для чего эти точки, где их использовать ...
  9. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    :)Ты же рисуешь обьекты с помощью точек, мы с тобой рисовали мощение возле вьезда в гараж, там надо было добавить точки, чтоб обогнуть выступы.
  10. Dilia
    Dilia
    Dilia
    Taллинн
    Девочки, объясните, пожалуйста, как выставляется забор, если участок НЕ прямоугольный? Как выставляются углы между сторонами участка?
  11. jk-77
    jk-77
    jk-77
    А какие проблемы? При строительстве забора просто кликайте по углам участка. Если нужно будет потом поправить форму - с помощью тех же точек.
  12. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Границы непрямоугольного участка можно задать в План Детал засечками, как в школьной геометрии. Углы получатся сами собой, если прочертить круги с радиусами, равными длинам сторон четырехугольника. На пересечениях. А по ним легко поставить забор.
  13. Dilia
    Dilia
    Dilia
    Taллинн
    Я правильно поняла, что точно выставить углы в этой программе нельзя - только на глазок. Да?
  14. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Нет, не правильно. Геометрия - это не "на глазок". Путем засечек получается единственно возможный четырехугольник, с единственно возможными углами. Можете их потом проверить транспортиром. Нужно знать длины сторон и диагоналей.
  15. Dilia
    Dilia
    Dilia
    Taллинн
    А как делать засечки? У меня участок - неправильный шестиугольник...
