1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. jk-77
    jk-77
    jk-77
    То есть фактически на компьютер устанавливаются 2 программы? Если да, то вот инструкция.
    Чтобы файлы .rla открывались двойным кликом в нужной версии программы, щелкайте на любом файле проекта правой кнопкой мышки -> открыть с помощью -> обзор. В папке Program Files выбираете нужную версию программы. Затем надо поставить галочку "Использовать программу для всех файлов такого типа". И все, любой проект будет открываться с помощью русскоязычной версии программы.
  2. МамаНата
    МамаНата
    Живу....просто живу!
    МамаНата
    Девчонки, тоже нужна помощь по программе! У многих видела как на свою фотографию наносятся элементы из RT. Подскажите по шагам как это сделать?
  3. i162
    i162
    i162
    Дзержинск
    Это делается с помощью Realtime Landscaping Photo 5.
    1. Открываете эту программу.
    2. Вставляете свое фоновое изображение:Tools->Picture import wizard
    3. Добавляете какие хотите элементы с помощью кнопок. Plant, Region и т.д.
    Вот и все
  4. mughus
    mughus
    mughus
    Пушкино, Моск.обл.
    Наташ! Там Реалтайм фото должен быть, если ты конечно его скачала. А так девочки конкретней подскажут.
    Вот уже подсказали
  5. i162
    i162
    i162
    Дзержинск
    И, кстати, на всякий случай.
    Там тени и т. д. регулируются в Settings->Environment settings.
  6. Dilia
    Dilia
    Dilia
    Taллинн
    Подскажите, пожалуйста, каку подпорной стенки или на ступеньках убрать "крышку",то есть "свесы" ( не знаю, понятно ли выразилась?)
  7. jk-77
    jk-77
    jk-77
    Нужно убрать галочку вот здесь
  8. Dilia
    Dilia
    Dilia
    Taллинн
    Спасибо, а в Add Patio Stairs нет кнопочки...
  9. jk-77
    jk-77
    jk-77
    А там вроде бы не убирается.
  10. soffitta
    soffitta
    soffitta
    Гость
    Как указать радиус при нанесении размеров?
  11. Patrisia
    Patrisia
    в контакте
    Patrisia
    в контакте
    Наро-Фоминск
    А я хочу поблагодарить всех за то, что с любым вопросом здесь можно тут же получить ответ, в других темах частенько отправляют к первоисточнику. Я , правда, сама этот топик дважды прошла, вообще-то все ответы в теме можно найти.
    Найдите в меню Plan Detail, там есть Dimensions (размеры). Кликнете левой мышью на dimensions, потом на точку в плане (центр окружности), ведёте радиус, второй раз кликнуть для фиксации крайней точки радиуса, потом кликнуть правой мышью, всё - размер стоит
  12. ssima
    ssima
    ssima
    Волгоград
    Хочу поделиться открытием... я архитектор и работаю в софте для арх-ры и когда поковырялся в этом реале понял, что можно еще круче все сделать. Строим дома, сараи, любые малые арх. формы в ArCon+ делаем экспорт в 3ds отдельных обьектов или всей группы и вуаля-все влетает с гуд качеством, дальше лепим ландшафт! Прога не глючит-хавает любой размер! а в арконе, поверте, можно все построить круче, точнее и по настоящему.
  13. манекен
    манекен
    кофеварка
    манекен
    кофеварка
    Украина, Николаев
    Согласна, только мультяшность и излишняя яркость напрягают.
    И еще, у меня модели евермоушен (лежаки, шезлонги и пр.) в макс грузятся в нормальном виде, а в РЛА в повыламуватом :)], как будто после небольшого взрыва, пока решение не нашла.
    А проблем с присвоением материалов у вас не было? Как, например, кусту или дереву присвоить несколько мат.? Вы как то это решили?
  14. ssima
    ssima
    ssima
    Волгоград
    проблем нет-аркон красиво сохраняет любые текстуры и упресовывает фаел,но при этом схраняет проектный размер. Есть еще приложение к аркону-там можно сляпать всяка разна за пять сек!(всего пять кнопок) и все опять сохроняется в 3дс
  15. Patrisia
    Patrisia
    в контакте
    Patrisia
    в контакте
    Наро-Фоминск
    Покажите нам пожалуйста как у вас получается дом в арконе и сравните его с реалтаймовским домом, чтобы и мы могли убедиться, что это лучше, а иначе непонятно о чем идёт речь и какое отношение это имеет к данной программе
