1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. cobria2
    cobria2
    cobria2
    Можно также зайти tools->picture import wizard, выбрать в выпадающем меню OVERLAY, загрузить фотографию. затем в закладке UTILITIES выбрать overlay (перекрывающее изображение) и поместить на план.
  2. Neisa
    Neisa
    Neisa
    Ternopil
    добрый день, я новfчок на форуме и в программе, помогите, пожалуйста, подскажите, где меняются мерки с дюймов на см.
  3. arboreous
    arboreous
    arboreous
    Гость
    Нейса-нофичек.Специально для Вас в хелпе написано следующее:
    Using Metric
    By default, the program uses English units for measuring distance. You can also switch to Metric units if desired.
    To switch to Metric:
    1. Click Settings > Program Settings.
    2. Click Metric.
    3. Click OK.
    You can switch between English & Metric at any time. See Program Settings for more information.
    А теперь отсебятина.
    "По-умолчанию программа использует английскую систему измерения расстояний.Вы можете по желанию переключиться на метрическую систему.
    1.Щелк на Установки-Программные Установки.
    2.Щелк на Метрика.
    3.Щелк на Хоккей.
    Вы можете переключаться между английской и метрической системами в любое время.Смотри Программные Установки для более детальной информации.:pioner:
  4. _by
    _by
    _by
    Минск
    Собратья!
    Где можно взять модели растений, которые встречаются в наших широтах (ромашки, гладиолусы, сирень и пр.)?
    И как потом это импортировать в RLA?
  5. _by
    _by
    _by
    Минск
    IMHO, программа не даст смоделировать беседку именно такую, как вы видете. Проще выбрать ту, которая просто наиболее похожа на ваш идеал. Используйте кнопку Accessories (изображен мостик), там много полезных фич, в т.ч. и беседки.
    См. мой ответ про accessories, там есть и элементы дороги. Остальные картинки просто импортировали на план.
  6. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    :hello:А почему не даст? :ogo:
    В этой программе можно очень легко смоделировать любую конструкцию, главное, включите свое логическое мышление - здесь различными действиями можно прийти к одному желаемому разультату.:)
  7. jk-77
    jk-77
    jk-77
    Конечно даст. Вот это, например, сделано с помощью моей любимой вкладки "Modeling". Любой каприз, только кнопки жми. ;)
    Ирина Зеленая, а что конкретно вы хотите сделать с беседкой? Крышу без стен? Для решеток можно использовать шпалеры из Accessories, целиком или разобрать и по частям.
  8. _by
    _by
    _by
    Минск
    ОК. Похоже на оригинал ;)
    Подскажите, как источник света "включили"?
  9. axelo
    axelo
    Увлеченный
    axelo
    Увлеченный
    Киев
    Идем от обратного - включаем ночь.
  10. Favourite2011
    Favourite2011
    Favourite2011
    Пермь
    не понимаю как сделать участок нужной длины и ширины, требуется 40 на 20.. создал 45 на 30 и дальше не понимаю что делать. выделил поставил забор сохранил он всеравно 80 на 80 как по умолчанию.
  11. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    :hello: Выберите опцию Region и выделяйте нужную площадку.
  12. _by
    _by
    _by
    Минск
    Кстати, как правильно пользоваться Region?
    Сначала "залить" участок травой, например, а потом накручивать тропинки и пр. Или как-то иначе. У кого какой алгортим, выложите, пожалуйста.
    И еще.
    Подскажите, как в RLA можно сделать дендро-план отдельно, с указанием номера растения в спецификации и их количества?
    Есть ли возможность вынести только электрическую часть и подводку воды, например?
  13. i162
    i162
    i162
    Дзержинск
    Если я Вас правильно понял, то для этого существуют Layers (Слои) они в правом нижнем углу. Можно сделать несколько слоев. На одном электрика, на другом водопровод, на третьем растения ... Каждый слой можно скрывать, оставляя видимыми только необходимые.
    По поводу дендроплана. Может быть это: вкладка Plant Detail - > Plant Legend
  14. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Еще есть Tools - Projekt Material List , там и растения и все использованные в проекте материалы.
  15. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    :hello::)] А еще, есть возможность перемещать наслоения на передний или задний план.
