1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. leosana
    leosana
    leosana
    Тверь
    Можно переносить, а можно и не переносить. Нарисуйте свой участок на плане (см картинку). Если есть план в программе, растяните его до размеров нарисованного. Единицы измерения сделали метрические? Если нет, читайте первую часть темы, почти в самом начале. Там же описано как дом изобразить.::
  2. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    садовое товарищество Юг
    По поводу топосъемки. Если есть координаты "х" и "у" (см. вложение, топосъемка при межевании участка), то в Реалтайм можно построить участок с точными координатами. В смысле размер и форма.
  3. Marina Tomash
    Marina Tomash
    Marina Tomash
    Спасибо большое за ответ:hello: Скажите пожалуйста, если не правильно линию нарисовал, как её убраь? Т.е. я обрисовала участок забором,дальше мне нужно другое действие выбрать, а у меня линии продолжают за курсором рисоваться :|:
  4. yetaras
    yetaras
    yetaras
    Львов
    А как менять шаг сетки?
  5. Marina Tomash
    Marina Tomash
    Marina Tomash
    Leosana,нарисовала, как вы советовали:hello: Получился участок овальной формы зелёного цвета:flag::)],а как теперь забором обносить? Я в шоке :ogo:
    Ещё вопрос? Как вставлять на форум файл фото того, что я в программе пытаюсь изобразить? Пишут, что некорректные размеры файла.
  6. leosana
    leosana
    leosana
    Тверь
    Для коррекции линий нажать Edit points. Чтобы закончить линию - щелчок правой кнопкой мыши.
    Чтобы рисовать "угловатые" линии надо нажать кнопку line (см рисунок). Нарисуете участок регионом, сверху забор по тем же точкам, в чем проблема? Чтобы вставлять рисунки в форум их нужно уменьшить минимум до 1024 пикс., это для jpg изображений.
  7. leosana
    leosana
    leosana
    Тверь
    Смотрите меню settings.
  8. Marina Tomash
    Marina Tomash
    Marina Tomash
    Leosana, огромное вам спасибо за помощь :hello:Если Вы не против,поспрашиваю ещё :|:
    Нарисовала участок с забором, дом и сарай :) Как теперь нарисовать окна и двери? Хочу научиться размещать дорожки,посадить растения,изобразить баню с терассой для барбекю, огород.Помогите пожалуйста!:|:
    Ещё я не поняла,как сохранить файл из программы в формате JPG? Я когда сохраняю, получается формат "rla".Для размещения фото с программы нужно уменьшить jpg файл до размера 1024, а как это сделать, программу какую-то нужно установить?
  9. leosana
    leosana
    leosana
    Тверь
    Марина, не бойтесь на кнопки тыкать :)] и постарайтесь понять для чего каждая и как ее применить.
    Фото с экрана делаются или программными средствами (см картинку), или системными средствами (поищите на клавиатуре кнопку print screen).
  10. Marina Tomash
    Marina Tomash
    Marina Tomash
    Leosana,читаю первую тему,нажимаю кнопочки, пробую :pioner: Мне сложно, т.к. в аналогичных программах вообще не работала, в том числе Архикад
    Только ссылкой получилось :(
  11. Marina Tomash
    Marina Tomash
    Marina Tomash
    Подскажите пожалуйста, когда смотришь перспективу плана, почему-то не работает стрелка "вперёд"(вправо-влево-назад работают). Кручу-верчу картинку,а никак не приблизить.Может что-то не так нажала?
  12. Aleksandriya
    Aleksandriya
    Aleksandriya
    Может вы нажали режим Zoom to selection, попробуйте переключится в орбиту и покрутиться там (во всяком случае мне это помогало:))
    Дорогие форумчане, мне тоже ооочень нужна помощь опытных пользователей! С недавних пор с вашей помощью начала осваивать прогу и ваять красоту, но случилось страшное - пропал звук! Раньше на прогулке я могла наслаждаться пением птичек, журчанием водички... а теперь нет! В настройках Environment Settings все на месте, в Sound volume на 100, а в Ambient sound почему то теперь ничего не звучит (ни один режим):faq:. Может кто сталкивался с подобным или подскажете где в проге ещё можно покопаться, чтоб вернулось все как было? Подскажите пожалуйсто, оч нужно
  13. Marina Tomash
    Marina Tomash
    Marina Tomash
    Aleksandriya,проверила Zoom to selection не нажат,орбиту кручу по всякому, а приблизиться к дому вперёд ну никак не получается!:mad:
  14. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Был ответ, при многочисленных манипуляциях с орбитой, мышка переходит невидимую границу, ближе которой нельзя подойти. Лечение: приблизиться с помощью зума. Граница переходится и орбита снова работает!
  15. leosana
    leosana
    leosana
    Тверь
    Помню были у девочек подобные проблемы. Однозначного решения похоже нет, кто то программу переустановил, кто то систему.
