1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. dizz
    dizz
    dizz
    Херсон
    Подскажите пожалуйста. При выборе растения для посадки снизу есть окно:
    "Foxtail Fern6
    Ботаническое название: Asparagus densiflorus 'Meyersii'
    Категория: Perennial
    Зоны посадки: 9,10
    Зрелый возраст: 3 years
    Высота зрелого растения: 0.61 m"
    Хотелось бы узнать что такое зоны посадки и что обозначают цифры в этом пункте.
  2. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Это климатические зоны, в которых нормальные условия для этих растений. Херсон, по-моему, 6-я зона. Днепропетровск - 5-я.
  3. dizz
    dizz
    dizz
    Херсон
    А где можно глянуть где какие расположены (может карта зон какая-нибудь есть)? Не в курсе.
    Применительно к программе RLA
  4. dizz
    dizz
    dizz
    Херсон
    Разобрался. Стоило сделать запрос в интернете :|:
  5. dizz
    dizz
    dizz
    Херсон
    Ого. Требовалось только в выборе растительности нажать поиск, как нашлись и зоны, и возможность искать характерные для зон растения. ::
  6. dizz
    dizz
    dizz
    Херсон
    Светлана, а как Вы делаете бордюр по краю дорожки? Что-то не дойду никак :faq:
  7. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    На Ландскэйп нажимаете, появляются регион, дорожка, бордюр.
  8. catishka
    catishka
    catishka
    Насколько я помню, в программе есть что-то вроде "показать зоны", так что необязательно гуглить.
    А ещё удобно, что можно выбрать только те растения, которые подходят для той зоны, в которой будет создаваться сад.
  9. dizz
    dizz
    dizz
    Херсон
    Я имею ввиду этот (в вложении) "бордюр". В программе он как бордюр не определяется, просто как кайма вдоль дорожки.
  10. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    И я о нем. Эдгинг, рядом с Пасс - это бордюр. Точки на бордюре можно опускать и поднимать по высоте, что позволяет обрамлять ступени, к примеру. И еще разные штуки делать.
  11. dizz
    dizz
    dizz
    Херсон
    Все-е-е добрался. Его можно увидеть как бордюр при бОльшем увеличении. Спасибо.:
  12. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подскажите, как сделать двусторонний уклон?
    Если просто последовательно сделать два, сходящиеся по одной линии, то получается ерунда. Он их складывает "последовательно" а не "одновременно".
    Получается "лесенка", а нужен "домик".
  13. dizz
    dizz
    dizz
    Херсон
    Уточните, Уклон чего? Или нарисуйте для лучшего понимания:um:
  14. Наденька
    Наденька
    начинающий садовник
    Наденька
    начинающий садовник
    Челябинск
    подскажите как сделать чтобы убрать с одной стороны крышу, получился треугольник под крышей? и как там разместить окошко?
  15. i162
    i162
    i162
    Дзержинск
    Здравствуйте. Если я правильно понял, то так:
    Крыша
    Рисуете дом.
    1. Справа в параметрах нажимаете Edit roof type
    2. нажимаете на нужном краю крыши.
    Окно
    1. Нажимаете на значке окна.
    2. Устанавливаете окно на дом.
    3. Задаете нужные параметры.
