1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Делайте свой план сразу на формате. В программе есть А1, А2, А3 и А4 с рамочкой. И будет Вам счастье.
  2. Ramchela
    Ramchela
    Ramchela
    Не понимаю, в свойствах page settings стоит лист а4, нажимаю print plan to file, выпадает окошко для выбора расширения и папки сохранения, потом окошко с параметрами количества точек на дюйм и качества картинки, и все. получается так
    а что не так?
  3. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    В самом начале, при открытии программы, в меню Сэмпл ландскэйпинг есть листы А1, А2, А3, А4. Берете лист и работаете на нем. Сохраняете в пдф.
    Если уже наработали, берете все вместе рамочкой и переносите на открытый в другом окне формат.
  4. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Посмотрите еще настройку масштаба принтера Принт Скале на страничке Пайдж Сэттинг, возможно, там у Вас установка не 1см=1м, а что-нибудь другое.
  5. Landa
    Landa
    Landa
    Подскажите, пожалуйста, а где этот Custom после нажатия на фотоаппарат? Не могу найти(.
  6. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Custom не тут, а в папке "мои документы- Реалтайм-кустом дата-пикчерс", пардон за траскрипцию, ну вы поняли:). Сантолия уже не отвечает, после смены движка ссылки пропали. Свою картинку в папку пикчерс кладёте и она после нажатия на фотик в фаворитах, её на 90 град положить надо. всё!
  7. Landa
    Landa
    Landa
    Помогите, пожалуйста! Не могу найти вкладку plan detail! Или может не там ищу? А может, что её вообще нет?
  8. Ramchela
    Ramchela
    Ramchela
    Меню "add", последняя по списку.
    не получается сделать рельеф. нужно заполнить место между мощением и подпорной стенкой грунтом.
    при использовании сетки высот не могу перетаскивать точки, чтобы выстроить их по кривой, при использовании региона края получаются скругленные. и при задании высоты точки меняется уровень всей площадки. что я не так делаю? мощение сделал как патио с высотой 2м, стенка- retaining wall/
  9. Ramchela
    Ramchela
    Ramchela
    у меня вот так
  10. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Берите Ареа Грейдер, рисуйте площадку, задавайте высоту и ставьте на 100 хайт тэйпер.
  11. Ramchela
    Ramchela
    Ramchela
    Я так тоже пробовал, получается ровная плоскость, а мне нужна сверху ровная, а со стороны подпорной стенки кривая. я так понимаю что нужно задавать высоту каждой точки по кривой, а не получается.
  12. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Если нужно менять высоту, берите Пасс Грейдер. Ставите точку (в Перспективе), жмете на Контрл и меняете высоту на нужную отметку.
    Вот так.
  13. АннаКалининская
    АннаКалининская
    АннаКалининская
    Вологда
    Подскажите, читала, как можно объект сделать прозрачным. не могу найти на какой странице. или повторите, пожалуйста.
  14. i162
    i162
    i162
    Дзержинск
    Вы можете сделать невидимым слой (см. приложение)
  15. АннаКалининская
    АннаКалининская
    АннаКалининская
    Вологда
    Подскажите, как застеклить веранду?
