1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    садовое товарищество Юг
    Если объект только на этом слое, он скроется, конечно. На чертежах у меня дома, например, на каждом слое.
  2. Ольга2109
    Ольга2109
    Ольга2109
    Богородск Нижегородская
    Добрый вечер, Светлан, подскажите пож-та, я сделала Move to Layer "Клумба 1" клумбу 1, далее жму tools, plant lable wizard и у меня появляется куча стрелок относящихся не только к этой клумбе, но и ко всем остальным растениям на участке. Если конечно клумбы не большие можно "заделитить", но у меня несколько миксбордеров вдоль участка и на общем плане все линии переплелись я уже не понимаю что к чему относится и что оставить, а что удалить? И еще я растения переименовывала в Фаворитах далее Ренейм, они у меня классно переименовались, а на плане отображаются вместо текста кубики: ну типа:
    В названии "лапчатка кустарниковая", на плане линия из кубиков, причем сколько букв в названии столько и кубиков. Может сталкивались с таким?
  3. i162
    i162
    i162
    Дзержинск
    Приветствую. Когда делаете лэйбл визард, шрифт смените например на Arial. Это можно сделать и уже на существующих метках на плане (выделяете метку, меняете шрифт.
  4. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    "Кубики" это несовпадение шрифтов на компьютере, что-то там с Юникодом связано, не могу внятно объяснить. Попробуйте сменить шрифт.
    По поводу стрелок не поняла вопроса.
  5. i162
    i162
    i162
    Дзержинск
    Я думаю имелось ввиду, что необходимо сделать метки (лэйблы) для растений только с одной клумбы. На плане клумб несколько и через lable wizard делаются метки для всех существующих в проекте растений.
    Не уверен, но могу предположить, что в автоматическом режиме так нельзя сделать. Выход - либо вручную добавлять, либо удалять не нужные.
  6. Ольга2109
    Ольга2109
    Ольга2109
    Всем огромное спасибо, с Arial все получилось. Да, а со стрелками запарно, я просто думала может чего не так делаю и кто-то знает как попроще.
  7. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Пожалуйста, объясните подробно: как из 3d Max растение перекинуть в РЛА.
    и еще: как сделать, чтобы растения на русском языке были подписаны в ведомости-если это где-то уже написано, отправьте меня туда:)], что -то не могу сама пока найти.
  8. Ольга2109
    Ольга2109
    Ольга2109
    по поводу растений на русском: выбрать растение, далее правой кнопкой мыши Copy to Favorites, затем заходите в Favorites, правой кнопкой мыши Reneme и можете обзывать как хотите, только при формировании ведомости не повторите моей ошибки - выберите шрифт Arial см предыдущую страницу.
    по поводу 3d Max точно не знаю, а вообще импортировать: Tools далее либо Model Import Wizard, либо Picture Import Wizard, далее по ходу Next (появится окно надо будет выбрать дирректорию куда сохранять) здесь же сразу можно будет задать необходимые размеры.
  9. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Спасибо, разобралась, как переименовать отдельное растение.
    А можно сделать так, чтобы все растения в каталоге программы были на русском языке? :)]
  10. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Вопрос к Илье: что-то не могу понять, что значит преобразовать максовскую модель в 3ds формат, как это делается?
  11. Osirius
    Osirius
    Osirius
    Светлана _Ш, в какой программе вы работаете? У меня Realtime Landscaping Architect 2012, он полупустой. удалось загрузить только лианы, штампы и фонари.
    Хочется цветов и деревьев по-больше
  12. Osirius
    Osirius
    Osirius
    Подскажите пожалуйста. как нарисованную картинку в реал открыть в прграмме paint или сделать доступным к просмотру с компов где нет этой программы?
  13. i162
    i162
    i162
    Дзержинск
    В максе есть экспорт в 3ds модель
  14. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Спасибо. разобралась с экспортом из макса, только в большинстве случаев сообщается, что слишком много граней у модели и они (модели) не сохраняются при экспорте-как быть с этим? А иногда от экспортируемой модели остается один ствол (то есть при импорте в РЛА виден один ствол), хотя вроде все прошло удачно (не появлялось сообщение про большое кол-во граней)
  15. i162
    i162
    i162
    Дзержинск
    Я иногда пользуюсь модификатором Optimize
