1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. РинаЧелси
    РинаЧелси
    РинаЧелси
    Здравствуйте! Нужно вывести на печать схему участка (ген. план), нет времени опять перечитывать всю тему, киньте пожалуйста ссылку с ответом. Принтера у меня нет, буду распечатывать в салоне, значит нужно как-то сохранить и распечатать?
  2. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    садовое товарищество Юг
    Файл - Печать плана в файл - в выкидном меню выбираете JPG.
  3. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    В 2013 есть функция "анимированные люди", а у меня мечта сделать анимированной машину. Дай, думаю, загоню в Избранное автомобиль, авось поедет... Ага. фиг вам. Выкинуло из программы с такими экспериментами :)]
    А вообще, конечно, засекретились они по полной программе. 3D растения со сменой года очень красивые и очень реалистичные, но их не то что вытащить из проги нельзя, они даже не подлежат редактированию (а вот это минус огромный, конечно)
  4. Svetikoo
    Svetikoo
    Svetikoo
    Самара
    Скажите пожалуйста, как при печати сохранить масштаб, ведь сетка в файле jpeg не сохраняется, как сделать, чтобы к примеру было в 1см - 1м?
  5. cobria2
    cobria2
    cobria2
    Сохранение сетки можно указать в настройках экспорта, изменить её цвет, чтобы лучше была заметна. На эскизе поставить измерительную линейку (1м, 5м, 10м), затем выбрать необходимый масштаб и в фотошопе растянуть или уменьшить картинку до нужных размеров. Например нужен масштаб 1 к 200 => в 1 см 2 метра, растягиваем измерительную линейку (linear dimension) в программе на 2 метра, экспортируем в jpg, переносим в фотошоп, закрепляем пропорции, выставляем быстрые направляющие на 1 см по линейке и по ним делаем нужный масштаб.
    Написано много, но на самом деле 3-5 минут работы.
    То есть нужно совместить края линейки linear dimension из Realtime с быстрыми направляющими фотошопа.
    P. S.
    Если кто-то подскажет более быстрый и удобный метод, буду благодарен
  6. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Все задается в Параметрах страницы. На А4 редко помещается участок в размере 1:100 (разве что клумба), мы распечатываем на А3.
    И мне кажется это уже обсуждалось.
  7. Zoress
    Zoress
    Zoress
    Здравствуйте, в программе и на форуме новичок. Программа с первого взгляда очаровала, особенно понравилась совместимость с максом в плане обмена моделями. Сейчас пытаюсь разобраться на сколько все здорово, возник такой вопросик. Создала дом в 3d max, через 3ds импортирую. Дом вставляется нормально, но материалы не читаются, может кто-нибудь подскажет, как можно их подгрузить? Или они не импортируются? Если это уже обсуждалось, тогда где можно посмотреть, я еще не всю тему успела прочитать? Спасибо.
  8. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Я все еще никак не выучу Макс, поэтому точно не могу сказать. Но 3ds импортируются в Реалтайм по разному, какие-то сразу с текстурами, какие-то надо "одевать" заново. Вот здесь Илья описывал: https://www.forumhouse.ru/threads/148257/#post-3833567
    Там почитайте посты чуть выше и чуть ниже, будет понятно в какую именно папку положить текстуры.
  9. arborescent
    arborescent
    Гражданин СССР!
    arborescent
    Гражданин СССР!
    Крымская обл.
    При импорте 3ds моделей из Archicad в RLA возникают те же проблемы с текстурами, что и с MAX-ом.Поэтому приготовьтесь к тому, что зачастую их придеться накладывать самому.
  10. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Для Светланы:
    Если люди не ходят, а стоят и топчутся на месте, то надо их заставить ходить. В выкидном меню выбрать действия.
    Ниже галки выставляются - Привязка к земле, соответственно привязывает к земле, Повтор, соответственно повтор, причем если галку снимаешь, (один раз надо пройти), то это видно только в Прогулке. В Перспективе, при выставленной галке Просмотр анимации будет ходить все равно бесконечно.
  11. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Спасибо, Светлана.
    Теперь новый вопрос, почему идущих видно только в перспективе, а на прогулке их нет, кроме того, нельзя включить прогулку по камере. Только прогулку реалтайм.
  12. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Растения можно переименовывать и в 13-ом. Но уже не в фаворитах, а в папке, в которой они хранятся.
  13. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    В каком смысле нет в прогулке? У меня все есть. Был один раз такой глюк, потом все стало нормально.
    И прогулку по камере я могу включить. А вы уверены, что у вас камера стоит?
    Кстати, кнопка "Создать фильм" вынесена сразу в окно Прогулки, а то я ее еле нашла.
  14. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Насчет переименовывать, это еще в 12 было, там где Инфо растений, на квадратик нажимаете и переименовываете. В ассортиментной будет то, во что вы переименовали. Но только в этом проекте. Для того, чтобы так было всегда надо через Мастер Создания Растений. А в папки я вообще редко заглядываю, только когда базы создаю, если имеются в виду папки по адресу C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\Realtime Landscaping Architect 2013
  15. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Да, был глюк. Теперь люди ходят и в прогулке.
