1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    садовое товарищество Юг
    Светлан, а что с камерой? Я имела в виду, что не забыли ли вы поставить камеру (по чем, собственно гулять), а то я вопрос увидела, полезла в прогу и обалдела - не работает камера... Долго думала в чем фишка, ведь я уже и фильм снимала... потом до меня дошло, что для того чтобы камера работала ее нужно поставить.
    В смысле через "Утилиты" задать произвольный путь камере, просто чтобы она (камера) была в проекте.
    Попробуйте открыть старый проект, в котором вы уже снимали ролик, и там посмотреть.
  2. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Светлана, вы заметили, что теперь можно играться с небом? Делать меньше облака, затемнять их или совсем убирать, что интересно бывает для рабочих скриншотов. Можно задавать отдельным растениям сезонное цветение, как-бы включая их для весенней или осенней фотосессии, чтобы сделать снимки миксбордера в разные сезоны.
    А вот, где убрать звук при съемке ролика, я не нашла. Как быть не знаю, уже привыкла накладывать музыку.
  3. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Просто выставляете None
    Просто выставляете None. Но с этим none не совсем понятно. Звуков типа, как день-ночь нет, а звук воды падающей есть (мне он нужен), это в прогулке, а в фильме нет звука. Не знаю почему. Возможно потому, что у меня комп слабый. Пришлось звук воды отдельно записывать в программе аудио обработки.
  4. K9e9t9
    K9e9t9
    K9e9t9
    Киев
    Здравствуйте форумчане! Хочу попросить поделиться опытом и подсказать верно ли делаем или что делаем не так. Есть топосьемка участка в Архикаде. 1. Как загрузить в Real Time? :Сделать скрин и загрузить в Overlay как план нанести и растянуть по форме участка через Length and Width. 2. Там очень большие перепады высот. Делать их через Terrain-Slope, на расстояние Run приближать и отдалять каждую точку горизонтали и подымать каждую террасу на Rise 0.5м (если в топосьемке сказано, что расстояние между горизонталями 0,5м) или каждую террасу подымать плюсуя 0,5м (т.е. следующая будет 0.5+0.5=1m Rise). Но, когда смотрим на Perspective, что-то пока непонятность). Спасибо!
  5. K9e9t9
    K9e9t9
    K9e9t9
    Киев
  6. Bziinga
    Bziinga
    Bziinga
    Нижний Новгород
    Есть вопрос!
    В ютюбе смотрела ролик по созданию террас-все понятно, но у меня в опциях есть не все. В опциях не могу найти: стили террас, удалить ненужные перила. Может я что-то не вижу?
  7. i162
    i162
    i162
    Дзержинск
    Если вы хотите удалить те, что идут вдоль дома, то нажимаете кнопку Edit railing, наводите мышкой на нижний край перилы и нажимаете.
  8. Bziinga
    Bziinga
    Bziinga
    Нижний Новгород
    Спасибо-удалила!
    Смотрела ваши 2 видео урока! Огромное вам спасибо, жаль, что мало. С такими уроками я бы быстро освоилась:pioner:. А где различные стили террас взять?
  9. Irinka36
    Irinka36
    Irinka36
    Липецк
    Что странно и непонятно у меня нет папки ...\Custom Data\overlay\Custom
    что сделать, чтобы загрузить подложку?
  10. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Загрузите через Мастер импорта изображение в Наложение.
  11. Gusenica13
    Gusenica13
    Gusenica13
    Электроугли
    Добрый день! С программой работаю несколько недель. Визуализация получается потрясающая. Есть одно но: не отображаются латинские буквы в мастере меток у переименованных растений растений (вместо букв квадратики) и через поиск переименованные растения не найти. Может я что-то не так делаю, помогите, пожалуйста?
  12. Roberta99
    Roberta99
    Roberta99
    Здравствуйте!
    подскажите, работает ли RLA с Мас OC ?
    ааааа
    уже нашла на сайте разработчиков.
    только Win 7,8, виста или хp
  13. Aljona2304
    Aljona2304
    Aljona2304
    Луцк
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста, есть ли такая возможность сбросить чертежи реалтайм в архикад, для того чтобы проставить размеры, радиусы, сделать дополнительные чертежи?
  14. arborescent
    arborescent
    Гражданин СССР!
    arborescent
    Гражданин СССР!
    Крымская обл.
    Напрямую у вас не получится, т. к. для этого нужен специальный плагин, которого не существует в природе. Если "пошаманить" с файлами dxf, dwf, dwg (файлы чертежей),тогда -да,но при условии...Однако не проще ли чертежи сделать в Архикаде, а дальше строить-лепить в РЛА?
  15. Aljona2304
    Aljona2304
    Aljona2304
    Луцк
    Если нужна картинка-фон (например, план), то ее надо загружать через меню и закидывать в папку..?, у меня не видно картинки фона(
