1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. i162
    i162
    i162
    Дзержинск
    Здравствуйте. В программе такая возможность есть. Струю можно сделать инструментом Water Spray из меню fountain и направить ее в нужном направлении.
  2. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    садовое товарищество Юг
    Дело же не только в том, чтобы подать красиво визуально. В Реалтайм есть возможность создавать чертежи, просчитывать сметы, не забивая каждый раз заново. Это именно рабочая программа.
    А визуализация, вот наткнулась, явно на игровом движке, но я не поняла в чем создана.
    зы: У него там в видео, есть ролик, под названием "Проба", но я все равно не поняла какую прогу опробуют. А интересно. Бо, действительно, впечатляет)
  3. alisha95
    alisha95
    alisha95
    Харьков
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как в программе сделать круглый дом, а то никак не получается. Заранее спасибо.
  4. cobria2
    cobria2
    cobria2
    Круг - это многоугольник с большим количеством граней (чем больше граней, тем более округлую форму имеет многоугольник)
  5. Том и Джерри
    Том и Джерри
    Том и Джерри
    Чувашия, Канаш
    Установила наконец-то себе программу, красота какая, поставила пока дом и деревья, и запустила опцию "прогулка", птички поют, бабочки летают.
  6. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Подскажите, пожалуйста, чем отличаются между собой версии Realtime Landscaping Pro и Realtime Landscaping Plus
  7. arborescent
    arborescent
    Гражданин СССР!
    arborescent
    Гражданин СССР!
    Крымская обл.
    Ля-ля-ля. https://www.ideaspectrum.com/comparison.php
  8. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    :hello:
    В чём подвох? Почему мощение (в перспективе) не полное? :faq:
    Хелпми:flag:
  9. i162
    i162
    i162
    Дзержинск
  10. arborescent
    arborescent
    Гражданин СССР!
    arborescent
    Гражданин СССР!
    Крымская обл.
    Не в количестве объектов разница, а в их характеристиках.
    "Elevation":). Элементарно и характерно практически для всех 3d пакетов.
  11. Лика Садовник
    Лика Садовник
    Лика Садовник
    Нижний Тагил
    Доброе время суток! Помогите новичку... как разгруппировать объект, не могу найти заветной команды или кнопочки)! Надо раздобыть что то похожее на профнастил, для забора... колонны поставила, фундамент для забора сделала из подпорной стенки... а пустоту надо заполнить профнастилом. Думаю его из заборов, которые в аксессуарах выдернуть, а не получается разгруппировать (
  12. arborescent
    arborescent
    Гражданин СССР!
    arborescent
    Гражданин СССР!
    Крымская обл.
    О каких таких пустотах Вы говорите? Если о пустотах Вселенной, то их вкрапляют звезды. Если это о том, что понял я, то ответ в скринах. :faq:
  13. Лика Садовник
    Лика Садовник
    Лика Садовник
    Нижний Тагил
    Вопрос я немного не корректно задала... Пробую ещё раз).
    Надо сделать забор, как на фото... Для этого Я использовала колонну, а цоколь сделала из подпорной стенки и между ними как то надо вставить что то похожее на профнастил... В аксессуарах в заборах, есть что то подобное, но там с металлическими столбиками..., а мне бы как то оторвать от металлического столбика лист профнастила...? Или может есть какой то другой путь... не столь извилистый). И ещё... как то можно размер кирпичиков в столбике и в цоколе одинаковые сделать... ни как не могу найти как их можно выровнять... ПОМОГИТЕ...
  14. arborescent
    arborescent
    Гражданин СССР!
    arborescent
    Гражданин СССР!
    Крымская обл.
    В чем собсна траблы? Смоделируйте стенку забора сами, делается просто, см. скрин. В листе материалов действительно отсутствует, что либо похожее на профнастил, Вам необходимо найти подходящую текстуру в интернете, например.
    Кирпичики...-да хоть какие. Гоняйте "бегунок"size" вправо-влево.
    Может есть и другие варианты, я в проге почти не работаю, пишу навскидку и по-памяти.
    Оторвать лист профнастила от металлического столбика у Вас не получится:)]-Вы же не программист.
  15. arborescent
    arborescent
    Гражданин СССР!
    arborescent
    Гражданин СССР!
    Крымская обл.
    Кстати говоря колонну из кирпича, я бы тоже смоделировал сам, для того чтобы размеры кирпичиков всех частей забора совпадали, ибо в колоннах они имеют фиксированный сайз, если конечно хотите иметь свои параметры во всех статьях.
