1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. cobria2
    cobria2
    cobria2
    Хотя нет, в редакторе, там где сообщение пишешь, есть кнопка "медиа" - два куска видеопленки, туда вставляешь ссылку на видео на YouTube или др. перечисленных там же видеохостингов
  2. Ленчик2477
    Ленчик2477
    Ленчик2477
    Лагань
    Как здорово получилось у вас, спасибо вам огромное что помогаете, а вы долго ждете, чтоб 1,30с закачивалась? и еще если не трудно объясните, как вы музыку сделали и люди ходят, тоже так хочу ;)
  3. Ленчик2477
    Ленчик2477
    Ленчик2477
    Лагань
  4. cobria2
    cobria2
    cobria2
    Музыку можно добавить заменив звуковую дорожку в видеоредакторе (например Sony Vegas, о котором я писал Выше), также можно добавить звук прямо в YouTube, там есть опция редактирования видео (именно так я в данном случае и сделал), однако, YouTube позволяет использовать ограниченный ассортимент звуковых файлов.
    Загрузки куда? Если вы о рендеринге (процессе создания видео в программе), то это все зависит от мощности компьютера, в моем видео около 2500 кадров, ждал минут 4-5. Если Вы о загрузке на YouTube, то тут тоже в зависимости от скорости соединения, размера файла и загруженности сервера. Мое видео размером 39 Мб закачивалось около минуты наверное, уже не помню... но не долго. Процесс замены звуков с квакания лягушек, ну или птичек, у кого что... на музыку в YouTube занял около часа, это процесс обработки сервером, а само добавление музыки минутное дело.
    Люди ходят, красивый огонь и вода, подсветка это в 2013 версии программы
    Совет: из плоских картинок-растений можно сделать псевдо-3d модель (в некоторых случаях смотрится более красиво, чем плоские изображения, поворачивающиеся к камере): нужно отключить слежение за камерой, сделать несколько копий растения и разместить их по принципу звездочки (клавиша на клавиатуре), и сгруппировать объект, тогда растение не поворачивается к камере, что не естественно, также такой вариант довольно неплохо смотрится с разных ракурсов
  5. Ленчик2477
    Ленчик2477
    Ленчик2477
    Лагань
    Спасибочки огромное, за дельные советы, да я спрашивала, о рендеринге 1350 кадров 10 мин качало, значить ноутбук у дочки слабый. а у меня комп в ремонте.
    В ютубе музыку нашла спасибо. Конечно жаль, у меня прога 2013, что не двигаются люди
    За совет, :super: попробую
  6. Сашута
    Сашута
    Сашута
    Украина
    Подскажите пожалуйста как сделать из стриженной изгороди буквы. Как в реале сделать, знаю, а вот как в RLA нет :( Просто голову уже сломала пытаясь сделать в вкладке Modeling. Получается весьма убогенько. Может подскажете где скачать готовые 3Д буквы? А фактуру я уж сама наложу, наверное...
  7. cobria2
    cobria2
    cobria2
    1. В GoogleSketchUp сделать 3D текст и наложить на него нужную текстуру (более гибкий вариант с точки зрения внешнего вида текста) (картинки нет)
    2. Просто нарисовать в программе инструментом Hedge (живая изгородь) используя обычный текст (инструмент Text) как трафарет: выставлять контрольные точки изгороди по центру букв, затем играть с шириной и высотой живой изгороди (займет определенное время для выставления точек для каждой буквы и настройки параметров живой изгороди, чтобы смотрелось хорошо) (картинка 1)
    3. Взять в программе инструмент 3D текст в закладке Utilities конвертировать его в кастомную модель и применить к нему нужные текстуры (наименее качественный, но наиболее быстрый вариант) (картинка 2)
    P. S. Обе картинки сделаны в RLA, просто с белым фоном...
    Картинка 1 (применение текстуры к кастомной модели 3Д текста (текстура-один из видов газона)
    Картинка 2 (инструмент живая изгородь)
  8. arborescent
    arborescent
    Гражданин СССР!
    arborescent
    Гражданин СССР!
    Крымская обл.
    :)]Понты делов-то в Архикаде. Любое слово, на любом языке, любых размеров, под любым углом, любой конфигурации. Сохранение в 3-d и вуаля. При желании буковицы можно "расшерстить".
  9. Сашута
    Сашута
    Сашута
    Украина
    Спасибки, с 3д текстом в горизонтальном положении понятно. А как сделать вертикальную надпись? Например перед рестораном его название из живой изгороди. Буквы шириной 1,5 м, длиной 2 м и высотой 3 м. В архикаде я, к сожалению, не работаю :(.
  10. arborescent
    arborescent
    Гражданин СССР!
    arborescent
    Гражданин СССР!
    Крымская обл.
    Девушка, Вы, насколько я понял, ведете речь о так называемом топиари. Немножко не по теме, но я скажу, что Ваш вариант-это каркасная модель, то есть, когда проволочный каркас из букв обвивают "растюхи". Наиболее простая и благодарная модель. В архикаде все это за 5 минут, или я не то говорю?
  11. Сашута
    Сашута
    Сашута
    Украина
    Абсолютно то самое) А ежели не в Архикаде, а все таки в РЛА. Невозможно?
  12. arborescent
    arborescent
    Гражданин СССР!
    arborescent
    Гражданин СССР!
    Крымская обл.
    Эх! Вот в РЛА я это не андерстенд.
  13. cobria2
    cobria2
    cobria2
    В RLA также как я показывал с живой изгородью, только потом перейти во вкладку моделирование, конвертировать в кастомную модель и перевернуть ползунком rotate Y
  14. Сашута
    Сашута
    Сашута
    Украина
    Спасибо, надпись получилась. Но вот только уж очень строгой формы, хотелось бы как то немного размыть, что ли. Настоящая изгородь такой никогда не будет..(
  15. arborescent
    arborescent
    Гражданин СССР!
    arborescent
    Гражданин СССР!
    Крымская обл.
    Что может быть проще? Подберите подходящий сортамент из библиотеки и приставляйте с разных сторон к объекту, тогда будет полохматей и не такой строгой. Инструмент "Elevation" Вам в помощь.
