1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. Robie
    Robie
    Robie
    Киев
    Добрый день, давно пользуюсь программой, но только сегодня зарегистрировался на форуме, ну и понятно сразу вопрос: есть эскиз (на бумаге), как мне бы его положить в основу с помощью импорта, то есть, другими словами: есть фотка плана, а я хочу его скозлить, так как участок большой (150х250) и много существующих деревьев. буду очень благодарен за помощь, тоесть как растянуть фотку в размер 150х250 м. Заранее благодарен
  2. arborescent
    arborescent
    Гражданин СССР!
    arborescent
    Гражданин СССР!
    Крымская обл.
    В этой программе есть возможность скопировать вами созданный объект с заданными параметрами в другое место, скажем так, в рамках данного проекта. Как видно из скринов все параметры копируемого мной примера бордюра сохранены. При этом есть возможность изменить копируемый объект по форме, конфигурации, размерам и тд. Если вы имеете ввиду моделирование вами созданного объекта, сохранения его в качестве библ. элемента и переносе в другой проект-то это уже другая тема разговора, но это геморрр.,во всяком случае для меня. Я моделирую в другой программе.
  3. Robie
    Robie
    Robie
    Киев
    У меня чуть другая проблема, мне не нужна модель, мне надо через импорт затащить фотку в REGION и растянуть ее в размер 150х250, может кто подскажет, буду очень благодарен
  4. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    садовое товарищество Юг
    Илья, привет.
    Так как я теперь худо-бедно ознакомилась с программой 3d Мах, то по случаю напреобразовывала себе моделей людей пляжных. Дополнение, так сказать, к твоим базам.
    Я не очень уверена, что дам правильное описание путей, но у меня сами люди (файлы из папки "Люди") лежат здесь: C:\Users\Documents\Realtime Landscaping Architect 2013\Custom Data\accessory\Люди
    А текстуры к ним (файлы из папки "Текстуры") лежат в: C:\Users\Documents\Realtime Landscaping Architect 2013\Custom Data\accessory\texture\Custom
  5. firemanvid
    firemanvid
    firemanvid
    Красноярск
    Хочу нарисовать свою дачу и несколько прилегающих участков (как на маленькой картинке). Участки расположены на территории с небольшим уклоном. Есть карта высот. Мой участок 56, его размеры 40*23м. Как правильно создать уклон территории, с помощью каких инструментов. RLA 2.04 или 2013 триальный. Где про это почитать?
  6. ulia198231
    ulia198231
    ulia198231
    Николаев
    Добрый вечер, подскажите а где можно взять какой нибудь готовый проэкт участка чтобы из него что то делать, а то с нуля совсем непонятно р. s спасибо
  7. cobria2
    cobria2
    cobria2
    ulia198231, Мои Документы -> Realtime Landscaping Architect #(номер версии)->Sample Landscapes, именно здесь находятся демонстрационные проекты
  8. cobria2
    cobria2
    cobria2
    @firemanvid, в версии 2013 есть специальный инструмент, называется кажется Contour Line, этим инструментом нужно просто обвести линии карты высот и указать необходимые значения. В версии 2,06 уклон можно делать при помощи других инструментов, находящихся в закладке Terrain, наиболее удобен в Вашем случае будет инструмент Slope, имхо... можете попробовать все другие инструменты, если умеете пользоваться градиентами и создавать градиентные карты высот (в фотошоп например), то там также есть соответствующий инструмент
  9. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    зы: прикололо слово "геометрию" - совершенно не свойственное определение Реалтайм =)
    по сабжу: начиная с версии 2012 вы можете скопировать материал (есть такая кнопка), но он будет настроен однабоко. Т. е. если вы меняли ему цвет, контрастность и пр. посредством программы Реалтайм, то да, это будет скопировано. Ширина и высота - нет. Вам надо будет копировать из предыдущего объекта (обыкновенным компьютерным копированием), или выставлять в ручную, что для ландшафтного дизайна бывает актуальней.
    Если программа дала вам возможность преобразовать в свою модель, и вы можете работать с полигонами объекта, то тут лучший способ выделять каждый полигон и уже ему настраивать материал. Впрочем, в Махе так же.
  10. firemanvid
    firemanvid
    firemanvid
    Красноярск
    У меня участок с уклоном. Я сделал его с помощью инструмента Склон (Slope) использовав несколько раз по подложенной картинке с картой высот. Нарисовал дом на фундаменте (Дом1). Теперь хочу возле дома перед террасой сделать подсыпку (поднять уровень земли) и подпереть это подпорной стенкой. Как это сделать? Пробовал использовать Карту высот (Height Grid) и Склон (Slope), но у них с краев плавные спуски, а мне нужен резкий перепад. И как сделать подпорную стенку плавно уменьшающуюся по высоте к краю - как-бы уходила в землю?
  11. cobria2
    cobria2
    cobria2
    @firemanvid,
    1. Инструмент Подпорная стена (Retaining Wall) умеет автоматически подстраиваться под высоту рельефа (Auto wall height). Помимо этого можно настраивать высоту стены вручную путем корректировки точек пути. Есть параметр cut terrain, позволяющий сделать резкий перепад
    2. У некоторых инструментов работы с рельефом есть параметр height taper, отвечающий за плавность кромки: от резкой в 90 градусов, до очень плавной.
    3. На мой взгляд, инструмент Slope не подходит для точного воссоздания рельефа, а он необходим для создания основы под рельеф, создаваемый другими инструментами
  12. Ramchela
    Ramchela
    Ramchela
    Привет всем)
    Подскажите, пожалуйста, работает ли под Windows 8 (x64) программа Realtime Landscaping Architect 2 ?
  13. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    @Ramchela, у мня на 8-ке стоит и работает 2.06
  14. Veryska
    Veryska
    Veryska
    Здравствуйте! Пытаюсь осваивать программу самостоятельно! Ткните меня носом или расскажите как построить у дома балкон второго этажа, частично нависающий над террасой, на которую выходить с первого этажа
  15. Veryska
    Veryska
    Veryska
    И еще такой вопрос как вообще сделать террасу у до ма под крышей
