Расчет нагрузки на многопустотную плиту перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pavel_MO, 03.03.11.
  1. трифонов
    трифонов
    трифонов
    Не могу найти. На сайте много что есть.:no:
  2. dit
    dit
    dit
    Павлодар
    Спасибо sepavi. С плитами неясность в несушей способности плиит где пишут без учета собственной массыа где forum.dwg.ru/showthread.php?t=492[/url] а у меня на двух средних плитах от перегородок уже 382кг/м2(считал по методичке) + от потолка и крыши нагрузка будет,правда незнаю как её посчитать :(.
  3. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Вы уже построились?
    Я бы потолок сделал отдельно от крыши, чтобы исключить нагрузку на плиту от крыши. Сечение стропил увеличил бы до 50х200 :hello:
    Не ленитесь. :hello:
  4. dit
    dit
    dit
    Павлодар
    Да коробка уже стоит крыша пока под пленкой снега на обрешотке сантиметров 10.
  5. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Если у Вас плита по серии 1.141-1, тогда вот выдержки из серии на рисунках.
    По ним можно сделать вывод, что плита рассчитана на равномерно распределенную нагрузку 800кг/м2, но никак не на полосовую нагрузку. Испытания на разрушение плиты производятся по всей площади.
    Нельзя применять плиты ,этой серии, перекрытия в качестве опоры для несущей стены. Пока на ней не было крыши, стена была перегородкой
  6. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    У вас не стена, а перегородка - опирать крышу на нее нельзя, ибо давление на эту стенку будет не сверху вниз, а под углом.
    Если выпадает много снега, то ваша перегородка будет свалена (не приведи такое.) вместе с перекрытием.
    Плиты может и выдержат, но перегородка больно хлипенькая, чтобы на нее разные вектора сил направлять.
    Слишком много условностей ((
  7. dit
    dit
    dit
    Павлодар
    :hello: По поводу полосовой нагрузки:faq: ставят ведь перегородки на плиты и высота этожа разная бывает. Вектор сил от стропил меня меньше беспокоит т.к. стропила оперты на балку потолка а она как затяжка лежит поперек всей крыши . Я вот не уверен в "чистой" несущей способности в 800кг/м2 плит ПК. И как посчитать нагрузку на перегородку которая стоит на плите (от потолка и крыши) - её надо делить на два?.
  8. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    В серии на плиты написано 800кг, и как производят испытания, на самом деле, если посмотрите при какой нагрузке происходит разрушение плиты, то она(нагрузка) больше 800кг/м2, вывод 800кг/м2 гарантированная несущая способность, если лита по серии 141 и в своем обозначении - 8 имеет
    Серии на плит разработаны на жилые и производственные помещения. Серия 141 для жилых, есть для производственных. Когда разрабатывали серию в 70г. ведь не знали что этими плитами будут перекрыать коттеджи с высотой потолка в 6м и нагружать перегородками в размер полнотелого кирпича, а не гипсоблоками в 2,7м.
    Если у вас просто перегородка, это одно, если вы нагрузили перегородку сверху еще крышей другое.
  9. dit
    dit
    dit
    Павлодар
    Да но согласно брошуре 1979г. есть большая разница в преведенной нагрузке от места расположения перегородок на плите.:|:
  10. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Интернет вас не убедит:)] съездите на ближайший ЖБК и спросите у технолога/коструктора он развеет ваши сомнения. С точечными нагрузками там действительно считается по другому. Зависит от момента, он зависит от расположения нагрузки относительно центра плиты. Если грубо точечная нагрузка 800х2=1600 кг. в любом месте плиты. это для 6 метровой плиты грубо. ближе к краю может быть и несколько больше.
  11. dit
    dit
    dit
    Павлодар
    Cпасибо sepavi :: . Я наверное сезжу на жби где брал плиты так для большей уверенности. Подскажите ещё может где центральная поперечная перегородка усилить её таким треугольником а сверху положить балку на потолок чтобы распределить нагрузку от крыши и потолка ?
  12. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Если у вас есть центральная опора под коньком, ( по чертежу есть) то у вас обычные наслонные стропила, беспокоится о боковых (распирающих) нагрузках вам не следует.
  13. dit
    dit
    dit
    Павлодар
    О боковых нагрузках?. Тогда поставить упор как на рисунке?. или незаморачиваться и оставить как есть. Да конек на крыше сделал. Строим сами:|:
  14. dit
    dit
    dit
    Павлодар
    Упс вложения что то непошли
  15. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Доброго времени суток! Думаю сделать каркасную облицовку для межкомнатной перегородки. Дом многоквартирный кирпичный 2008 г. постройки. Длина перегородки 6,84 м., высота - 2,67 м. Перегородка в пол-кирпича белого цвета (не разбираюсь в кирпичах), плюс штукатурка, установлена вдоль ж/б плит перекрытия. Какая масса облицовки допустима в данном случае, учитывая линейное распределение нагрузки?
