Срочно нужно принять решение по Голицынскому кирпичу
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем vinserg, 03.03.11.
  1. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    Например, что если в последний момент передумать насчёт Поротерма и заказать рабочих крестьянских сталинских кирпичей для сверхмощной однорядной перевязки 2.5 кладки под перлитовую штукатурку без утеплителя на трудового красного знамени Голицынском заводе в обход всех перепродаев по зимней цене на 50% дешевле.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не видно сталинских кирпичей на Голицынском кирпичном заводе - пустотелый кирпич преимущественно. Полнотелый в исполнении ГКЗ - в основном мелкобуржуазный лицевой. Стенка в 2.5 кирпича в цену крыла от Боинга выйдет. За рабоче-крестьянским полнотелым - на другие заводы.
    В обход всех на заводе чаще всего приводит к переплате. Не дял того система создана, чтобы её там легко можно было обойти.
    Ох уж эти мечты. Души прекрасные порывы ... "Души" - глагол между прочим ..
    Теплотехника:
    Кирпич 640 мм + штукатурка перлитовая Сопротивление теплопередаче: 1.17 (м²•˚С)/Вт
    Конструкция не соответствует нормативу по всем показателям, включая санитарно-гигиенические. Разница температуры стены и воздуха в помещении будет составлять ориентировочно 6 градусов.
    Однако домов с такой конструкцией стен в России - полным полно.
    Поротерм - переоцененный материал. Гоняться за ним я бы точно не стал.
    Конструкция из крупноформатной керамики может выглядеть вот так:
    Крупноформатная керамика 380 мм Сопротивление теплопередаче: 3.88 (м²•˚С)/Вт...
    Полнотелый кирпич можно использовать для перегородок (разумное решение) и для внутренних стен (возможный вариант)
  3. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    Тем временем, Сталин был не так прост, как имел казаться!
    Применялись: пустотная кладка или из шлакоблоков, облегченная колодезная кладка с засыпкой колодцев шлаком.
  4. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    Предлагаю модифицированную сверхстену Сталина-Терехова: конструкционный материал отдельно, теплоизоляционный материал отдельно, перлит-вермикулит везде где только можно.
    Вариант хардкорный имени XVII съезда ВКП (б)
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=210&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=6400&le1=1&lt1=0&mm1=206&ld2=1200&le2=1&lt2=0&mm2=194&ld3=300&le3=1&lt3=0&mm3=155
    Вариант имени Постановления № 1871 ЦК КПСС и СМ СССР от 4 ноября 1955 года "Об устранении излишеств в проектировании и строительстве"
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=210&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=5100&le1=1&lt1=0&mm1=202&ld2=1200&le2=1&lt2=0&mm2=194&ld3=300&le3=1&lt3=0&mm3=155
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Mrpanoff, Оба варианта мегазатратные и сложныйе. Чем сложнее система - тем больше риск косяка.
    Решение имени здравого смысла. Применяемое в Европе и ставшее наследником мелкоштучных материалов для однослойных стен - силикатный блок + эффективный утеплитель ..
    Теплотехника силикатного блока с применением разных типов утеплителей:
    Преимущества:
    1. силикатный блок - плотный материал, сопоставимый по прочности/плотности с полнотелым кирпичом.
    Плотность силикатного полнотелого блока - 1750 кг/м3, облегченного - 1300 кг/м3
    Марка прочности М-150. Прочность кладки из силикатного блока выше, чем у поризованных конкурентов и сопоставим с прочностью кладки из полнотелого кирпича.
    Для сравнения: (СП 15.13330 - 2012 "Каменные и армокаменные констуркции - Таблицы 2, 2а и 3)
    Газобетон В2.5 - 1 МПа
    Газобетон В3.5 - 1.3 Мпа
    Теплая керамика - 1.6-1.8 МПа
    Полнотелый кирпич 2.4 Мпа
    Силикатный блок от 2.6 МПа
    2. Силикатный блок имеет превосходные теплоаккумуляторные способности
    3. Силикатный блок имеет существенно лучшие показатели по звукоизоляции.
    4. Силикатный блок имеет безупречную точность. Погрешность по геометрии +-1 мм по каждой из сторон. Блок намного точнее газобетона
    5. Силикатный блок не имеет остаточной влажности, и трещин, связанных с влажностной усадкой в первые годы после строительства.
    6. Силикатный блок можно шпатлевать и не использовать полноценное отукатуривание или использовать тонкослойную штукатурку
    7. Силикатные блоки укладываются на клей для газобетона, расход - около 20 кг клея на 1 м3 кладки
    8. Стоимость работ не сильно превышает стоимость работ по газобетона
    9. Альбомы технических решений производителей силикатных блоков допускают опирание плит перекрытия непосредственно на блоки. \
    10. Утеплитель на блоки наклеивается!
    11. Блок имеет превосходные, лучшие чем у полнотелого кирпича показатели на вырыв, блоки прекрасно гвоздятся. Нет проблем с крепежами (даже психологических)
    12. Крепление связей облицовки доступно непосредственно в тело блока без привязки к перевязке блока.
    13. Отсутствует влажностная усадка. конструкция паропроницаемая.
    14. Из силикатных блоков можно выполнять ростверковую часть фундамента.(кладку от ленты) и подхемню часть фундамента замена ФБС)
    15. Для монолитных каркасов, распространеных в сейсмичных регионах (в первую очередь ЮФО и СКФО силикатный блок толщиной 180 мм - возможное решение "заполнителя".
    Для последователей учения Терехова - вариант двухслойной конструкции с плотным, теплоемким основанием и газобетоном - утеплителем с исключением множества работ.
    Силикатный блок 250 мм + ГСБ Д200 200 мм. Сопротивление теплопередаче: 3.30 (м²•˚С)/Вт
    Силикатный блок 250 + ПСБ 150 + облицовка Сопротивление теплопередаче: 4.08 (м²•˚С)/Вт
    Силикатный блок 250 + ЭППС 150 + облицовка Сопротивление теплопередаче: 4.76 (м²•˚С)/Вт
    Силикатный блок 250 + минвата 150 + облицовка Сопротивление теплопередаче: 4.02 (м²•˚С)/Вт
    Силикатный блок 250 + газобетон D100 150 + облицовка Сопротивление теплопередаче: 3.71 (м²•˚С)/Вт
    Подробно о силикатном блоке, как материале ТЫЦН
    Сталинский кирпич, покойся с миром ! ..
  6. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    Не дождётесь! Говорим Партия - подразумеваем Терехов!
    ЗЫ Терехов хитрый, сам-то сидит в доме в 2 кирпича безо всяких эффективных утеплителей.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Иными словами - сапожник без сапог ...
    Свобода самовыражения - важное достижение современного общества. Каждый вправе искать и находить секту по вкусу.
    Рекомендую деда (канал "Одноэтажная Россия" - представителя течения партии Терехова с выраженным правым уклоном.
