ТермоЛЕН стеновой?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sailor, 03.03.11.
  1. ИванЛаптев
    ИванЛаптев
    ИванЛаптев
    (продолжение предыдущего сообщения)
    Какие-то нитки и размолотые старые коврики и кофточки (мне так кажется). Не дай бог – носки! :)
    Так что заявления производителя о натуральности и экологической чистоте термольна только до некоторой степени могут соответствовать действительности.
    Поэтому моя рекомендация такова: если уж вы выбрали Термолен, то надо принимать партию буквально попачечно, со вскрытием каждой пачки, осмотром, по крайней мере, одной плиты из пачки на наличие текстильных отходов, смотреть на сохранность формы крайних плит, упругость, выборочно замерять размеры и отбраковывать плиты ненадлежащего качества. Ничего из этого через упаковочную пленку прощупать должным образом и правильно оценить нельзя. Это, конечно, идеальный вариант. И обязательно посмотреть материал перед покупкой вживую.
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    м...да...качеством немного огорчен.
    а ценник то не малый у материала.
    жду продолжения
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    @ИванЛаптев, а почему не рассмотрели вариант Экотеплин?
  4. ИванЛаптев
    ИванЛаптев
    ИванЛаптев
    @Андpей, хотелось сделать дом максимально безопасным для детей. Экотеплин пропитан бурой, экспериментировать не стал.
  5. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    @ИванЛаптев, спасибо за отзыв, огорчили. Через пару месяцев буду приобретать термолён у офиц. представителя в Красноярске, попробую добиться вскрытия упаковки и поштучного отбора, но сразу сомневаюсь, что прокатит.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну да. Переход на "новую революционную" технологию, сдувшую плотность материала до 20 кг на куб сразу же вызывал подозрения на "кроилово". Чудес не бывает. 20 кг на куб - мало для нормальной устойчивости материала.
    Ну а наличие включений-ниток явно намекает на нечистоплотность производителя.
    Прискорбно :(
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @neve-inga, а вы фотографии, которые выставили выше скачайте и распечатайте и если будут вам что про вскрытие упаковки говорить, вы фотки покажите и объясните, почему настаиваете. Знаете, на словах это одно, а вот когда цветные фотки представитель этой конторы увидит, то это совсем другое дело.
  8. ИванЛаптев
    ИванЛаптев
    ИванЛаптев
    В прошедшие выходные была возможность сделать несколько фотографий Термольна СП20/50 (распечатал только одну пачку, произвольно). Увы, но с шириной плит та же проблема, что и у СП20/100. При этом длина и толщина оказались практически в норме, синтетических включений не встретилось. Ниже прилагаю замеры ширины у трех плит.
  9. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Апну тему. Есть еще у кого опыт использования термольна? Собираюсь заказывать в Новосибирске, но есть ряд сомнений.
  10. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Та-же ситуация... на сайте одно...люди нормальные показывают другое...вот и верь после этого рекламщикам...
  11. pavlikan
    pavlikan
    pavlikan
    Пермь
    Брал его, но есть недостатки. Гуляет размер. Причем толщина и ширина. При длительном намокании зеленеет и издает гнилостный запах (несколько матов пролежали в воде три недели). Прилично из него идет сор. Ниток правда не встречал. Брать не рекомендую.
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    хорошо, что я не купил)
  13. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    @pavlikan, а какую-нибудь экологичную альтернативу можете посоветовать?
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    тоже присоединяюсь к вопросу
  15. pavlikan
    pavlikan
    pavlikan
    Пермь
    Знаете, я бы советовал только то, что использовал сам. К сожалению, другой утеплитель не покупал. Но думаю, надо искать подобный утеплитель из льна или коноплли, только связующее полиэстер, а не крахмал, так как крахмал после попадания влаги приведет к порче утеплителя, если есть возможность купите пробный образец и проверьте его (проверьте размеры, попробуйте замочить и посмотреть как он высыхает).
