ТермоЛЕН стеновой?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sailor, 03.03.11.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Мдо-о-о.
    Апотекс реализует партии от 200 кг. Это где-то на 80 кубов утеплителя.
    Че-то многовато для меня )
    Прочие подобные пропитки для льняных материалов тоже только большими объемами предлагаются.
    С бурой пока ничего путного не нашел.
    Может действительно попробовать взять пропитку для дерева и обработать? Материалы по структуре схожи ведь.
    Думаю, надо поэкспериментировать )
  2. КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    Были эксперементы с огнезащитой Термольна. Очень интересно узнать результаты.
  3. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Да, информация ценная, тоже интересует.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Приношу извинения за долгое молчание.
    Все как-то другие дела на первом месте. Так что всерьез заняться вопросом кустарной огнезащиты термольна пока не удалось.
    Купил я состав огнебиозащитный. Схватил первую попавшуюся жидкость. Название в голове как-то не задержалось. Что-то на веролюкс похожее.
    Пропитал. Не горит. Я и не сомневался. Материал близкий по составу к древесине. Пропитан насквозь. с чего ему гореть?
    Но остался вопрос с технологией. Термолен оказался материалом не очень-то "радостно" впитывающим жидкость. Плюс сама жидкость оказалась несколько вязкой.
    Безусловно положительное качество материала сыграло со мной злую шутку: я решил ускорить процесс и, активно сминая кусок материала, с трудом таки пропитал его. После высыхания материал несколько потерял "товарный вид". Но, повторюсь, не горит. Пламенем обугливается, но ни намека на возгорание.
    По хорошему:
    - Надо поискать пропитку пожиже. У нас видел еще Сенеж огнебиозащита. Кто-нибудь подскажет, насколько он вязок?
    - Попробовать пропитывать материал без "насилия". Притопить его и дождаться полного намокания. Или поливать из опрыскивателя.
    И еще одна проблема у меня с материалом возникла. И опять палка о двух концах. Материал оказался прочнее, чем показалось с первого раза. Резать его оказалось весьма затруднительно. Я резал большими ножницами. Мои их при шитье обычно используют.
    Может производитель подскажет чем и как лучше резать материал?
    Или может мне ножницы наточить попробовать? :)
  5. КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    Мы (производитель) Термолен пилим на пильном станке, т.е. не вручную. Вручную хлопотно.
    По поводу пропитки - тут на форуме был представитель Новосибирского производства. Они выпускают огнезащитный термолен. Может у них спросить чем они его пропитывают?
  6. BrigadaZabvenie
    BrigadaZabvenie
    BrigadaZabvenie
    Морква
    Sailor, а вы не боитесь что от всяких пропиток потеряются теплоизоляционные качества этого утеплителя. Разве производитель не выпускает такой же утеплитель но с добавкой для огнезащиты?
  7. КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    Мы Термолен при производстве не пропитываем, но ответ BrigadaZabvenie навел меня на следующее: при пропитке льно-волокна огнезащитным составом не происходит ли "закупорка" каппилярных каналов льна, в следствии чего утеплитель перестает "транслировать" через себя влагу? А это ведь одно из главных свойств натуральных утеплителей.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Речь идет о варианте материала, выпускаемого в виде межвенцового утеплителя. Толщина 18-20 мм. Очень хорошая цена.
    Пропитка, IMHO, нужна в первую очередь для верхнего слоя при утеплении на нежилом чердаке. Когда утеплитель остается открытым, дабы защитить его от возгорания от случайных искр etc.
    Так что даже если этот верхний слой и потеряет в теплоизоляционных качествах, то это не критично.
    Есть вариант закрыть утеплитель сверху подобным, но пропитанным огнезащитой, теплоизолятором. Например Термолен из Новосибирска или VAL-FLAX. Или МДВП те же.
    Так что вопрос или так или так решаем в конце концов.
    А что за пила на пильном станке? Ленточная, дисковая? Какие зубья? Может можно с циркуляркой или лобзиком что-то подобное изобразить (мысли вслух)?
    Насколько я понял и Новосибирск и Новгород свой лен пропитывают Тезаграном. Но производитель Тезаграна мелкими партиями не торгует. Так что я тут мимо кассы.
  9. КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    пила ленточная, совсем без зубцов
  10. daverin
    daverin
    daverin
    Вы планируете использовать этот материал для наружного утепления?
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не исключаю такой возможности. Хотя именно в этот сезон наружное утепление не осилю.
    В принципе, материал той же плотности, что и рулонные стекловаты etc. Только:
    - Тоньше. Но это не проблема - навешать нужное количество слоев.
    - Гораздо прочнее. Вот только с тем, как его резать, разобраться б.
    В принципе, ничто не мешает утеплить им деревянный дом по принципу, используемому для других рулонных материалов.
    Только получаем гораздо лучшие теплоемкость, теплоустойчивость etc., напрочь "забиваем" на пленки.
    Почему бы и нет?
  12. КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    Уточнение по "чем пилим" - пилим рулоны ленточным ножом. Ссылку не могу разместить, но в яндексе если забить - то будем много ссылок.
  13. daverin
    daverin
    daverin
    А VAL-FLEX для наружного утепления подходит?
    Редактируйте пост КОРРЕКТНО. Квадратные скобки вокруг "QUOTE" в начале и в конце цитируемой части НЕ УДАЛЯЙТЕ.spacewalker
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Для наружного утепления чего?
    Я имел в виду деревянный дом. Если речь про него, то мое мнение: да, безусловно.
    Фактически тот же самый по составу материал, но сделанный в виде стеновых матов.
    Правда дороже.
    Но удобнее.
    И есть вариант с пропиткой огнезащитной.
  15. Dimanski
    Dimanski
    Dimanski
    Кстати, на сайте питерского дилера написано, что допускается внутреннее утепление деревянного дома этим вал-флаксом и плитой изоплат, причем ни слова не сказано про пароизоляцию между слоями. Получается, что с помощью такого утеплителя решается проблема конденсата на внутренней стороне стенки?
