ТермоЛЕН стеновой?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sailor, 03.03.11.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Мои мысли по этому поводу:
    "Допускается" - это не тождественно "можно всегда". Каждую ситуацию необходимо рассматривать индивидуально. Что за стенка? Какие материалы в ней? Какой режим (влажностный) использования помещения?
    Лучше посчитать. Допустим, может так получиться, что "можно, но толщиной не более ххх".
    Сам материал обладает хорошими сорбционными свойствами, продолжает "работать" вобрав Н-ное количество влаги. Но всему есть предел.
    Например, если стоит 200 мм бетонная стена и изнутри поставить 100 мм утеплителя, то я и без расчетов скажу - будет конденсация и очень большая, с плохими последствиями.
  2. Dimanski
    Dimanski
    Dimanski
    Дом деревянный, толщина стен - 15-20 см. На первое время такой толщины хватит для межсезонных приездов. Но со временем надо будет утепляться. Наружное утепление пока не рассматриваем по причине сохранения внешенго вида дер. дома. На сайте даже не написано "допускается", а просто вариант отделки для внутреннего утепления...
    P.S. Про флакс пишут, что он дышащий, как и дерево, т.е. впитывает влагу и затем её отдает, т.о. конденсат не образуется.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Для деревянного дома вполне вероятно. Но стоит помнить, что чем больше будет слой внутреннего утеплителя, тем больше будет конденсация.
    А она, насколько я понимаю, при таком раскладе возможна.
    Т.е. доутеплить до приемлемого уровня - одно дело. Качественно утеплить - лучше снаружи.
    Я уже говорил, всему есть предел. Если внутри будет "парилка", то предел сорбционного увлажнения будет достигнут до того, как наступят времена, когда влага будет отдаваться.
  4. Песня
    Песня
    Песня
    Зеленоград
    Ув.бывалые,подскажите,пожалуйста,если кто утеплял межвенцовым льном фасад сруба,то поделитесь технологией(сколько слоёв и т.д.).Спасибо за любую инфу!:hello:
  5. КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    У нас покупал человек (у него сруб) Термолен, полотно 1,6 на 10 метров (толщина ~1.8см). Говорил что будет утеплять стены изнутри, с дополнительной внутренней отделкой, вроде вагонкой собирался обшивать. Говорил что будет класть в три слоя.
  6. ZurabK
    ZurabK
    ZurabK
    А если стена 400 мм из керамзитобетона (может знаете панелька 504 серии), и поставить изнутри 50 мм льняной утеплитель, как будет с конденсатом? Надо ли делать пароизоляцию?
  7. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Нужна ли пароизоляция при утеплительных работах снаружи - рассчитывается по СНИПам.
    У меня где-то есть материалы...Считал для отцовской дачи. Получилось, что для стены в 1.5 силикатных кирпича - пароизол. не нужна.:um:
    Изнутри утепляете - пароизол. обязательно нужна. Рискуете получить слякоть на стыке материалов.
    :hello:
    Ув. производители термольна!
    Написано в инете, что для скрепления льна в термокамере в материал добавляется небольшое кол-во полиэфирного клея. Можно подробнее - что это такое?:faq:
  8. КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    Полиэфирные волокна – синтетические волокна, получаемые либо способом формования из расплава полиэтилентерефталата (ПЭТ).
    Применение ПЭТ отходов сохраняет при производстве качество сырья, а иногда и улчшает характеристики готового продукта.
    Полиэфирные волокна занимают лидирующее положение среди химических волокон. Бурный рост производства и потребления полиэфирных волокон объясняется их универсальностью и высокими показателями физико-механических свойств, обеспечивающих им успешное применение при производстве текстильных изделий как широкого потребления, так и технического назначения. Полиэфирные волокна являются наиболее дешевыми синтетическими волокнами. Полиэфирное волокно успешно перерабатывается в смеси с натуральными волокнами (хлопок, лен, шерсть), а также с вискозным волокном.
    Потребность в полиэфирных волокнах растет опережающими темпами, так как благодаря своим свойствам они являются альтернативными во многих сферах потребления и постепенно замещают другие виды волокон как в текстильной, так и в прочих областях применения. В результате этого повышается их доля в мировом потреблении волокон.
    Основные свойства полиэфирного волокна:
    - Устойчивость к действию светопогоды, растворителей, микроорганизмов, моли, плесени, коврового жучка.
    - Низкая теплопроводность и большая упругость, что позволяет получать из них изделия, хорошо сохраняющие форму.
    - Устойчивость к истиранию.
    - Прочность при растяжении полиэфирных волокон выше, чем у др. типов химических волокон.
    - При большей, чем у натуральных волокон прочности на разрыв, полиэфирные волокна гораздо легче, уровень водопоглощения гораздо ниже
    - Стойкость к органическим растворителям.
    - Хорошая термостойкость – по термостойкости полиэфирные волокна превосходят большинство натуральных и химических волокон.
    Основные сферы потребления полиэфирного волокна:
    - Производство утеплителей для швейных изделий. Наиболее известными являются синтепон и холлофан, обладающие прекрасными теплозащитными свойствами, объемные, упругие. Используются в качестве утепляющей прокладки в куртках, пальто, а также при изготовлении стеганых одеял и покрывал.
    - Производство наполнителей для мебели, подушек, одеял, детских игрушек и т.д.
    - Производство швейных ниток.
    - Геотекстильные материалы, которые используются в качестве дренажных и противоэрозионных конструкций при строительстве автодорог, железных дорог, газо- и нефтепроводов, а также фундаментов и кровель.
    - Производство тканей, используемых для пошива одежды по госзаказам, в том числе для Министерства обороны, МЧС, Министерства путей сообщения и т.д.
    - Производство специальных видов бумаги. Бумага для «ценных бумаг и денежных знаков».
    - Основа для линолеума.
    - Полотна для автомобильной промышленности (пол, потолок, обивка автомобиля, шумоизоляция).
    - Фильтровальные материалы (для нефтяной, молочной, пищевой промышленности).
    - Абразивные и протирочные материалы.
    - Гигиенические изделия.
    - Строительные материалы (утеплители, кровельные и шумоизоляционные материалы).
  9. deglav
    deglav
    deglav
    Хотела похвастаться тут фотками сегодняшнего приобретения :)] но пока мало сообщений. Осталось чуток.
    Это льняные маты. Достаточно жесткие. Брали для стен. 100% лен. Отечественного производства. Производитель опять же из Новосибирска ::
    Размер мата 1000х625х100 это наш, но есть и по 50 мм
    Что очень порадовало, так это качество. Я не профессионал, и оценить могу субъективно. Мне понравилось. Сфоткала рядом с плитой из конопли (немецкая), так структура плит настолько похожа, что не специалисту (т.е. мне) не сразу видно где наш, а где импортный. Наверное, потому что сделано тоже на немецком оборудовании. Цена 4900 за куб. В Новосибирске подешевле.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Так у Вас Термолен или Экотеплин?
    Судя по цене и упоминанию конопляного утеплителя(Thermo-Hanf?), брали Вы в конторе, где продают Экотеплин.
    Кстати, Экотеплин уже третий российский утеплитель из льна. Судя по всему делается по той же технологии, что и у немецкого флэшхауса.
    Отличие от Термольна и Val-flax:
    1. Связующее из крахмала. У Термольна и Val-flax: полиэфирные волокна.
    2. Большая плотность.
    3. Огнезащита: бораты. У Термольна и Val-flax: пропитка Тезагран.
  11. deglav
    deglav
    deglav
    Угадали :)]
    Нам надо было, именно, для стен. А как туда применить Термолен я не поняла. Трудоемко. А Val-Flax мне внешне не понравился. Поэтому Экотеплин.
  12. Tyche
    Tyche
    Tyche
    По укладке снаружи, изнутри и в каркасные стены могу предоставить схемы укладки для стенового ТермоЛЬНА ил Новосибирска.
  13. Tyche
    Tyche
    Tyche
    Плиты ТермоЛЬНА 1000х600х50 мм, укладываются между лагами, либо крепятся на тарельчатые дюбели к стене.
  14. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:Подскажите:
    Связующее из крахмала - это ради экологии?
    Бораты и Тезагран - какие +/- ? Что предпочесть?
  15. КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    Видел такой льняной утеплитель, на крахмале.. Понравился меньше чем Термолен и т.п (что на полиэфирном волокне). Он какой-то более жесткий, более ломкий и более сыпучий получается. Кто делает не помню, но видел образцы 3 различных производителей. Но это мое личное мнение..
    И еще меня смущает что на крахмале, как-то крахмал использовать в качестве связующего вещества. Интересно что с крахмалом будет со временем при попадании естественной влаги/паров в утеплитель (точка росы и т.п.).
