ТермоЛЕН стеновой?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sailor, 03.03.11.
  1. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Звукоизоляция: кроме рыхлого лёгкого звукопоглотителя ещё нужно насыпать слой песка - более низкие частоты чтобы поглощались.
  2. КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    Может проще проложить фольгирований пенополистирол? (если я не ошибаюсь в названии) Все же песок не очень удобно - сыпучий, значит подложку надо да и много его понадобится.
  3. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    И то, и то нужно.
    Рыхлый легкий звукопоглотитель защитит от таких звуков как свит, шипение. А тяжелый (песок) - от низкочастотных (хриплый голос, бубнение, бысы музыки).
  4. КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    А вместо песка есть какой материал, в рулонах (может специальный какой)? Ибо песком наверное не очень удобно..
  5. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    В любом случае "масса" нужна дополнительная - тяжесть. Заливки на цементной основе ещё рекомендуются. Но, песок проще, наверное. И чище.
    В деревянных домах проблема особенно заметна. Дерево очень хорошо проводит НЧ-звуки по самой конструкции. Шаги, например. Тут - только внесение дополнительной массы. Рыхлые, легкие материалы бессильны.
  6. Tyche
    Tyche
    Tyche
    Юлия, добрый день!
    1. теплопроводность стенового ТермоЛЬНА (Новосибирск) - 0,034 Вт/м*К, на основании этих данных строители рассчитают толщину, но требуется не более 150 мм для Вашего региона.
    2. Стеновой ТермоЛЕН обладает даже немного лучшей звукоизоляцией, чем минвата. Среднечастотный коэффициент звукопоглощения - 0,96 (у минваты порядка 0,80. чем ближе к 1, тем лучше).
  7. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Вопрос производителям термольна (рулонного для межвенцового утеплителя):
    можно ли его использовать для уплотнения стыка при сплачивании двойных стоек, а также между 2мя обвязочными досками, обвязочной доской и черновым полом из фанеры при строительстве каркасного дома?
  8. КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    А почему нет. Что смущает?
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не производитель, но считаю, что лучше варианта просто не существует.
  10. КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    Полностью согласен с Sailor :hello:
  11. esz
    esz
    esz
    Кубань
    Можно ли использовать льняной утеплитель на стены из керамзитового блока и допустима ли потом штукатурка (мокрый фасад?) есть ли представительства в Краснодаре? (крае?)
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нет, для мокрого фасада требуется плотный материал. Льняные утеплители имеют слишком малую плотность для таких задач.
  13. КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    Льняной утеплитель можно использовать только как промежуточный слой.
  14. esz
    esz
    esz
    Кубань
    КС ПЛЮС, спасибо, жаль.
  15. Petra2
    Petra2
    Petra2
    Здравствуйте, помогите советом. Купили дом из бетонных плит (из которых "хрущевки" строились), отопление печное, мансарда деревянная и неотапливаемая. В этом году планируем ремонт и хотим утеплить дом изнутри. Жить планируем только в весенне-летний период (может иногда осенью). Можно ли использовать льняной утеплитель, какой примерно толщины, нужна ли дополнительная пароизоляция, как крепить к бетонным стенам утеплитель? Отделка стен планируется гипсокартоном.
