ТермоЛЕН стеновой?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sailor, 03.03.11.
  1. КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    Petra2, здравствуйте.
    Сначала мне хотелось бы отметить, что выпускаемый нашей компанией Термолен позиционируется как МЕЖВЕНЦОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ. Т. е. он выпускается в удобной для межвенцового утепления форме - лентой толщиной ~15мм. Ширина может быть разная (до 1,6 метра). Поэтому толщину нужно будет набирать слоями.
    Несмотря на это у нас переодически покупают Термолен и для утепления стен, пола, потолка.
    Теперь по самомму вопросу: льняной утеплитель конечно же можно использовать, как и любой другой. Толщина слоя, я думаю, не отличается от толщины для других утеплителей (10-15см), т. е. нужно будет много слов.
    Конструкция стандартного "пирога" остается неизменной, т. е. пароизоляцию желательно использовать, хоть Термолен и "транслирует" влагу, во всяком случае хуже не будет - будет меньше влаги на стену попадать. Крепить, как и другой ленточный мягкий материал, лучше на обрешетку, или как-то еще, чтобы он со временем под своим весом не расползся.
  2. Petra2
    Petra2
    Petra2
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я слегка исправлюсь.
    Не то, чтобы этот материал нельзя использовать совсем при сооружении мокрого фасада. Он не может быть внешним слоем, на который наносится штукатурка.
    Например минваты для мокрых фасадов или ставят в два слоя (малой плотности изнутри, большой снаружи) или ставятся специальные плиты, уже сделанные из двух слоев разной плотности.
    Так и с льняным утеплителем можно поступить: прикрыть его достаточно плотным материалом, который способен держать штукатурку.
    Но в этом случае нужно внимательно подойти к вопросу конденсации влаги. Т. е вся конструкция должна быть продумана в плане недопущения переувлажнения материалов.
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Вопросы к производителям термольна.Как вариант задумался о утеплении дома Вашим материалом.
    Пирог стены изнутри наружу такой:
    1) Гипсовая штукатурка - 20мм
    2) Полнотелый керамический кирпич рядовой - 380мм
    3) Термолен - XXX мм
    4) Лицевой кирпич - 120мм
    Вопросы
    1) Никакого слоя в пироге стены не упустил?
    2) Какая толщина утеплителя необходима в моем случае для г. Пенза? Считаем, чтобы точка росы не выходила в кирпичную стену.
    3) Какой срок службы термольна в стене без изменения теплопроводности?
    4) Как будет обстоять вопрос со влагой в моем случае?
    5) Что произойдет с термольном если он намокнет?
    6) Насколько я понял термолен горючий материал. Как в этом случае быть с проемами. Делать отсечку минераловатным утеплителем?
    Спасибо.
    P. S. Прайс по Вашему материалу пришлите пожалуйста на почту: rambo-penza@mail.ru
  5. КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    Уважаемый Андрей.
    Мы являемся одним из производителей Термольна. Однако, как я уже не раз писал, мы производим межвенцовый утеплитель Термолен http://www.ks-plus.ru/termolen.htm. Основное его назначение - межвенцовое утепление. Термолен выпускается в форме ленты различной ширины. Максимальная ширина 1м60см. Длина стандартная - 10 м., толщина 1,5см. Да, у нас неоднократно покупали Термолен шириной 80см и 160см для утепления стен, пола, потолков изнутри помещения. Однако это не прямое его назначение. При утеплении стен ленточным Термольном следует заранее продумать метод крепления материала. Так же нужно просчитать толщину утеплителя. Обычно толщина слоя 10-15 см. Мне кажется, что в Вашем, "наружном", пироге не хватает слоя гидрозащиты и вент. зазора. Мне пирог видится так (изнутри на ружу):
    3) Термолен 150мм (12-15слоев, так как материал мягкий и будет ужиматься)
    4) Гидрозащита
    5) вент зазор
    6) Лицевой кирпич - 120мм
    Может что не так в пироге - пусть знающие люди меня поправят.
    По поводу срока службы - в России так долго еще Термольном не пользуются. Все производители заявляют от 20 лет. Для сравнения - льняной паклей раньше уплотняли все водопроводные соединения, где имелся постоянный контакт непосредственно с водой. Так такие соединения стоят и по 30-35 лет (у меня дома например).
    Если Термолен "намокнет", то благодаря вент. зазору он довольно быстро просохнет, так как он не намокает как ткань, а влага заполняет пустоты в волокнах.
    По поводу горючести:
    У Вас где-то будет торчать на улицу утеплитель? Наверное нет. Если торчать не будет, значит возгорание по внешним причинам не получится. Изнутри тоже Термолен торчать не будет. Тогда в чем вопрос? Использовать Термолен с огнезащитой считаю не обязательным - ничтожно мала вероятность возгорания + теряется экологичность материала.
    Рекомендую почитать про Термолен на нашем сайте http://www.ks-plus.ru/termolen.htm. Возможно у Вас пропадут вопросы или появятся новые. Письмо Вам на почту отправил. Пишите.
  6. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Начинаю строительство дома из бруса 200х200. Решил рассмотреть Ваш материал в качестве межвенцового утеплителя. Отсюда сразу вопрос..Нужно и можно его конопатить после усадки дома? Насколько я понимаю ширина ленты мне бы подошла 250мм. А у Вас 200мм. можно ли сделать шире? Ну и конечно хочется экскурсию по производству.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Этот сюжет пропустил. Как и большую часть, собственно говоря.
    После того, как некто начал рассказывать, что ему привезли "доски" 98х95 (не дословно) вместо 100х100, потерял всякий интерес к дальнейшему просмотру :)
    К 17:00 не успею. А если в двух словах, что в "столкновении" было?
  8. КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    Здравствуйте.
    Его можно конопатить после усадки. По нашим опросам это делают не все, примерно 50%. Даже было несколько покупателей, которые ИМ делали доконопатку, правда, на мой взгляд, это уже перебор :).
    Ширину ленты выбирайте с учетом способа укладки:
    в один слой,
    с подворотов по внешней стороне,
    с подворотом по внешней и внутренней сторонам,
    в два слоя.
    Шире можно сделать, но нужно определиться по ширине ленты.
    Экскурсия - это, наверное, сложнее...:)
  9. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Ок! я тогда проконсультируюсь насчёт ширины и способе укладки у бригадира. Насчёт экскурсии жаль. Любопытно=)
  10. КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    Да, про ширину лучше уточнить у сборщиков. Практика продаж показала, что способ укладки утеплителя полностью зависит от привычек и предпочтений бригады.
    Если хотите взять у меня образец, звоните или пишите.
  11. КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    Так значит льняной утеплитель самый хороший! :victory::super:
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это был тест не утеплителей, а тест теплоизоляций на теплоустойчивость.
    Собственно, результат был известен заранее.
    Льну составить конкуренцию синьтетика ну никак не могла.
    ЗЫ В слове синтетика случайно опечатался, но потом решил, что по отношению к представленным материалам термин получился, говорящий сам за себя :)
  13. КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    Ну да, согласен с Sailor.
    vic_ag64 почему нет, а джут?
  14. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    Ну, справедливости ради, стоит сказать что слой минваты и льняного был около 5см, а "синьтетика" :) - около 1-2см.
  15. Kopka
    Kopka
    Kopka
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Лен, конопля это конечно очень хорошо, мне очень нравятся. У меня вопрос по поводу мышей и крыс, понятно, что есть эти материалы они не будут, но как предотвратить их гнездование там. Сейчас стоит вопрос об утеплении мансарды и мне очень интересны натуральные утеплители, но мысли о мышах меня тревожат, (только не заводите разговоры о кошках !)
    И еще вопрос к vic_ag64. Вы сказали, что конопля как утеплитель Вам больше нравится, можно ли узнать ваше мнение, чем она лучше?
