Поиск профи по системе отопления индивидуального жилого дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Marta Marta, 03.03.11.
  1. oss
    oss
    oss
    Чтобы всем было понятно - я не спец в отоплении, ни разу.
    Но все же, не удержусь, выскажу свое мнение :)
    Во-первых не наша вина, что рынок до сих пор буксует и мы никак не можем выйти на формулу, когда можно спокойно нанять профессионалов и вам сделают то, что нужно по разумной цене под ключ, а мы сможем достойно оплатить работу. Это скорее наша беда, объективная реальность.
    Во-вторых, на форуме более рационально выкладывать свои схемы, наработки -а те у кого сегодня хорошее настроение :) Вам помогут.
    С нуля очень трудно все даже профи поднимать, иначе он "впряжется" в Ваш проект по-полной и станет Вам морально обязанным.
    В-третьих, мне очень ценны советы не только профи, но и тех, кто сам все делает своими руками и набирается опыта на своих ошибках. Это просто бесценная информация и я ее счиаю наиболее объективной. :hello:
  2. Marta Marta
    Marta Marta
    Marta Marta
    Итак, учитывая здравую критику в расточительности задуманного, сокращаем «масштаб бедствия» до однотрубки. Это, на мой взгляд, ощутимо упрощает и оптимизирует задачу, а также позволяет использовать преимущества физических характеристик конкретного дома.
    Чуть позже выложу обновленные схемы :)
  3. Marta Marta
    Marta Marta
    Marta Marta
    Ну вот, так сказать, первый блин… на Масленицу. ;)
    Пока только схема разводки по этажам.
    Верхняя подача. Теплоноситель самотеком распределяется в противоположные стороны по северной стене мансардного этажа, огибает по стенам под требуемым уклоном и на южной стене, в районе лестничных маршей, опускается на уровень 1 этажа.
    Проходит по 1 этажу, собирается под уклоном в районе постирочной у северной стены и опускается на цокольный этаж.
    Далее теплоноситель, если к тому времени его можно будет так называть, распределяется по цокольному этажу. Но теплится надежда, что температуру мансардного этажа можно будет поддерживать на более низком уровне, то есть хотелось бы привлечь к процессу естественную конвекцию.
    В районе южной стены предусмотрен аварийный слив системы.
    В связи с верхней подачей, а также за счет обводки по периметру и из-за необходимости соблюдения уклона исключены: радиаторы в санузлах 1-го и мансардного этажей, 1 радиатор в гостиной-кухне по южной стороне дома, 1 радиатор в постирочной, 1 радиатор в холле 1 этажа.
    Прошу не судить строго и, по мере возможности, принять участие в обсуждении! :|:
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чем обусловлен выбор таких радиаторов? Ладно кое-где, но по всему дому, не оптимальное решение, особенно для такой схемы. Два котла, тоже спорное решении при ограниченном бюджете.
  5. Дюхан
    Дюхан
    Дюхан
    Систему планируете с ЕЦ или же с ПЦ ?
  6. Marta Marta
    Marta Marta
    Marta Marta
    Два средненьких котла вместо одного мощного - это из прочитанного на форуме (второй - на случай сильных холодов или больших нагрузок на ГВС), соглашусь, наверно, спорное решение.
    А чугун - самый инерционный в плане теплоотдачи.
    С ПЦ, но на случай перебоев с электричеством - с возможностью использования ЕЦ.
    Не знала, что можно комбинировать. Где приемлемы чугунные? :|:
  7. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Два котла - это очень правильное решение. Каскад из двух котлов -
    надежность + экономичность :)
    Вы, кажется, планировали ИБП. Тогда Вам не нужен ЕЦ.
  8. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Смотря на сколько свет выключают...
  9. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Чугунные можно ставить везде. Они практически вечные, а российские
    еще и не очень дорогие. Один раз переберете прокладки между секциями
    для надежности, покрасите и будете наслаждаться теплом :)
    Генератор в планах топик-стартера тоже был прописан ;)
    Marta Marta Вы собирались делать СО с ПЦ.
    ИМХО, систему с ПЦ легче сделать, чем с ЕЦ.
    Я бы сделал поэтажные кольца с насосом на каждом этаже.
    В этом случае легко считается гидравлика СО,
    СО получится легко регулируемой :).
  10. Marta Marta
    Marta Marta
    Marta Marta
    Не хотелось бы отказываться от ЕЦ, т.к. резервный ИБП, на вскидку, включая альтернативное топливо, - это более дорогостоящее решение и оно на благополучную перспективу.
    Ой, простите, сейчас отвечу на новые поступившие сообщения! Спасибо всем неравнодушным!
  11. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Тогда Вам и котлы нужны энергонезависимые :)
    А насчет стоимости решения - я бы сразу спроектировал надежную СО,
    предусмотрел возможность поэтапного развития (например, не сразу два
    котла - а сначала 1, потом добавить 2 и т.п.),
    и монтировал бы СО по мере возможностей приобретения ее составляющих :).
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Экономичность? Второй котёл никогда не окупится.:flag: Надёжность выше, но не в случае с перебоем газа.
  13. Marta Marta
    Marta Marta
    Marta Marta
    Правильный расчет и монтаж ЕЦ будет не лишним даже для систем с ПЦ, ведь законы физики работают вне зависимости от наличия или отсутствия оборудования для транспортировки воды по трубам.
    Это также может оказаться полезным при выходе из строя насоса: если позволит автоматика котла, система ЕЦ сможет некоторое время работать и без насоса. :|:
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я имел ввиду не материал, а их низкую высоту. У них и теплоотдача ниже и вторичная циркуляция в радиаторе под вопросом.
    Тогда наверное Вам лучше делать вертикальную однотрубку с байпасами на радиаторах и открытыми стальными трубами.
  15. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Все верно.
    Котлы надо подбирать тогда энергонезависимые :).
