Прошу совета по кровле
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Poletaev, 04.03.11.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Обратите сразу внимание на зоны в красных кружочках - там всегда будут проблемы со снегом. Вентканалы, как и дымохода делать на ендовых нежелательно...Тем более на всю длину ската. Для 3D выложите планы и высоты - глядишь, кто и откликнется...
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, это Вы батенька, . пришли с рекламой :no: Тем паче - ничего нового не показали...
    Мне смешно, когда "выясняется", что пол-мира "страдает" от отсутствия "нюхательных рецепторов" :)] Как и "не видят" колебания в цвете...;)
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    :)]:)]:)] :hello:
  4. Poletaev
    Poletaev
    Poletaev
    Саратов
    :)]Я пооонял.
    Керобит рассматривал, кстати, в первую очередь, но выбор цветов скудный у них.
    bioarchitectura, ответил.
    aqualand, я поэтому и переживаю, что у меня там канальная стена. Сегодня еще кое-что нарисовал, чуть позже выложу. Трудно без навыков.:|:
  5. Poletaev
    Poletaev
    Poletaev
    Саратов
    Вот что примерно у меня получается. Вопросы остались, их стало даже больше. Рисунок соответствует фото из второго поста. Осталась проблема с кровлей над гостиной, добавилась с вент. канальной стеной.
  6. Poletaev
    Poletaev
    Poletaev
    Саратов
    Просидел вчера весь вечер над чертежами, попробовал в Кетчупе рисовать. Коробка нарисовалась, крышу пока не осилил. Как сделаю - выложу, может кто подкинет свои мысли насчет формы кровли?
  7. Poletaev
    Poletaev
    Poletaev
    Саратов
    О как! Исчез чувак.:)]
    Я тут подумал, порисовал и решил не чудить с кровлей. Остановился пока на простой полувальмовой, на эркере шестискатная кровля. Теперь прикидываю, как правильно рассчитать стропила.
    Дано:
    длина - 18 м
    ширина - 9 м
    высота от пола мансарды до конька - 4,5 м
    Вопрос: какого сечения стропила нужно выбрать? С каким шагом? Какова ширина между доской обрешетки и длина х ширина самой обрешетки? Сечение мауэрлата? Материал - гибкая кровля и шифер.
    Вопросы не праздные, получил уже несколько абсолютно разных ответов на них.
  8. Poletaev
    Poletaev
    Poletaev
    Саратов
    Подниму тему. Что-то никто не спешит помочь:no:
    Парни, подскажите дилетанту, дано помещение 6х9. Два фронтона по тем сторонам, где 9 метров. Никаких внутренних перегородок. Как перекрыть обычной двускатной кровлей? Какая система стропил выдержит такую ширину? Могу здоровенными бревнами сделать коньковый брус и во фронтоны вмуровать с обоих сторон, главное, чтобы стены не разъехались:aga: Стены из силикатного кирпича сложены, толщина стены в полтора кирпича.
  9. leks
    leks
    leks
    Прошу прощения, что забросил вашу тему, внезапно заработался, поздно прихожу, валюсь с ног. Прежде всего сбор нагрузок, например (сверху вниз): гибкая черепица, подкладочный ковёр, OSB-3 (9мм), обрешётка сечением 25X100 шагом, допустим, 300мм, контрбрус 50x50мм, утеплитель базальтовый плитный 150мм, черновая обрешёка 25X100мм шагом 300мм, каркас под покрытие, само покрытие (гипсокартон ли, вагонка и тп). Уточните эти моменты. Мансардные окна планируете ставить? Где? Сколько?
  10. Poletaev
    Poletaev
    Poletaev
    Саратов
    Огромное спасибо, что уделяете внимание моей проблеме.
    С покрытием пока окончательно не определился, наверное будет шифер, соответственно отпадает необходимость стелить OSB, вместо нее будет доска 25Х100мм с шагом 300мм, контрбрус 50x50мм, гидроизоляция, утеплитель базальтовый плитный 150мм, пароизоляция, черновая обрешёка 25X100мм шагом 300мм, каркас из алюминиевого профиля и гипсокартон в качестве покрытия.
    Что касается окон, в "Наполеоновских" планах сделать по сдвоенному окну (600Х1000мм, через стропило) на каждую сторону.
  11. leks
    leks
    leks
    Прикинул в програмке: стропила 200X50 шагом 600мм, уклон 55 градусов, следовательно высота в коньке 4,28м, ригель на высоте 1,26 ниже конька. По сторонам окна -- двойные стропила.
  12. Poletaev
    Poletaev
    Poletaev
    Саратов
    Огромное спасибо!
    Значит, мой вариант перекрывать гостиную поперек. А то я уж голову сломал, какую систему смастерить на 9м пролет:(
    Теперь буду решать проблему №2 - куда девать каналы, которые при установке такой стропильной системы оказываются прямо в ендове?:faq:
    К сожалению, никак не могу победить Кетчуп 7, крышу прорисовал, но она оказалась внутри дома, блин!:mad:
    Буду очень благодарен Вам, leks, если удастся выбрать время на рисунок моей геморной кровли:hello:
  13. Poletaev
    Poletaev
    Poletaev
    Саратов
    Пока вот такая беда складывается.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, вот и я посидел - подумал...:|:
    В обоих вариантах трубы почти не мешают...Но это рисунки навскидку, т.к. нет реальных размеров :um:
  15. leks
    leks
    leks
    Если на мансарде крыша ломаная, то ендова вообще не проходит над каналами. В идеале, тогда устроить перелом ендовы (на рисунке - стрелочкой) над фронтоном (на фронтоне) для дополнительного опирания. Если обычная двускатка, то дымоход желательно оставить на месте, а всю остальную вентиляцию можно отводами увести в отдельную шахту на другую сторону крыши.
