Прошу совета по кровле
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Poletaev, 04.03.11.
  1. dimichkz
    dimichkz
    dimichkz
    Краснознаменск
    Всем доброго дня, нужен совет бывалых.
    и так, был в эти выходные на даче.
    тишь да благодать. ну это лирика.
    и так давно в планах было накрыть кровлю м/ч. с помощью знакомых было найдено где её купить, по вполне хорошей цене.
    и так площадь кровли была посчитана примерно где то 108 м2.
    тот у кого беру кровлю говорит бери быстрей, а то она дорожает каждый божий день. похоже на правду.
    кровельщики готовы приступить к работе хоть завтра, посмотрев прогноз на ближайшие дни понятно, что снег/дождь до конца недели, меня это смущает.
    что планируют сделать.
    снять рубероид, по старой обрешётке постелить пароизоляцию, брусок 2.5 на 5, по бруску доску 100 на 2.5 потом уже и саму м/ч, за всю работу обьявили 400 руб/м2 (московская область можайский район дорого? или нормально, цена в связи с тем, что сидят без работы, и готовы на любой труд, в любую погоду?) что смущает? то что они мне откроют дом, постелят пароизоляцию всю обрешётку не обработав её септиком, и будет всё это дело стоять под дождём и снегом, пока не привезу кровлю, размер будет известен после того как постелят обрешётку, что же делать, подождать? мне бы хотелось что бы контр обрешётка была обработана антисептиком, всё таки. а как бы поступили Вы.
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Почему? :faq: Сейчас нельзя, что ли, посчитать объем кровли, крыша-то стоит ведь. Или дополнительно что-нибудь возводить будете, фонари,там, и т.п.? :hello:
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А почему не спрашиваете о главном?
    Зачем обрешетку оставляете?
    Дорога как память?
    Снимайте, все обрабатывайте, обрешетку уже на брусок ставить надо.
    А крыше Вашей ничего не будет, просохнет, не сахарная.
  4. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Ну, я кое-где бывалый. Иногда не один раз даже. Такая цена нормально, можно было бы рубликов 50 скинуть, раз безграмотные. Обработать старую обершётку можно заранее с чердака , а также сняв рубероид пробрызгать за полчаса сверху. Размер металл известен уже сейчас, надо только померять.
  5. dimichkz
    dimichkz
    dimichkz
    Краснознаменск
    я посчитал примерно, внутри крышное пространство, т.е. от конька до первого ската 3 метра на 9.7, и второй скат 3 метра на 9.7 м. т.е. их 4-ре таких ската, крыша мансардная. я как думаю, если на старую обрешётку нашить брусок и с шагом под м/ч постелить обрешётку размер кровли увеличится.
    ростика
    ! о чём главном? !!
    ! по старой корявой обрешётке сделаю контробрешётку, думаю крепче будет.
    Дорога как память?
    ! нет конечно!!
    не понял?
    имеется ввиду, что если постелят пароизоляцию она просохнет??
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Пароизоляция-то зачем туда? Пароизоляцию потом натянете, изнутри. Если старую обрешетку решили оставлять, то по ней раскатаете гидроизоляцию, потом бруски по стропилам, а по ним - новую обрешетку. Размер изменится на чуть-чуть всего в длину. С утеплением что решили, какой пирог? :hello:
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    не понял?
    имеется ввиду, что если постелят пароизоляцию она просохнет??[/QUOTE]
    Имеется ввиду, что если до привоза черепицы, дом постоит без покрытия и "подмокнет", то и просохнет.
    А что с обрешеткой не понятно? Снимайте, делайте пирог сразу правильный, чтобы в скором времени не появилась у нас на форуме очередная тема типа " проблема с крышей"
    Не нужна обрешетка под пленкой, она нужна под покрытие.
  8. dimichkz
    dimichkz
    dimichkz
    Краснознаменск
    утеплять кровлю не планирую, потому как буду утеплять комнаты а не крышу, у меня под крышей П образное пространство, вот его и буду утеплять.
    т.е. на сколько я понял, можно снять рубероид, обработать обрешётку ту что постелили под рубероид, постелить на неё сверху пароизоляцию, набить брусок обработанный, сверху доску обработанную под м/ч, верно, просто думаю, а можно ли это делать сейчас, снег/дождь не помешает? работяги готовы хоть завтра приступить, за доп. обработку думаю ещё денег попросят, я бы и сам могу, но тока в выходные. понимаю их желание денег заработать, но мне действительно не хочется потом создавать тему проблема с крышей.
  9. Poletaev
    Poletaev
    Poletaev
    Саратов
    Я понял:) Планы вечером скину:hello:
    Про "гвозди" тоже понял. Вопрос не в этом. Я имел в виду - этот коньковый брус будет, по сути, висеть между основным помещением мансарды и гостиной? Если на средней стене основных помещений я его положу без проблем, то в гостиную он придет и повиснет даже не на центральном соединении всех укосин (они соединятся выше), а где-то примерно на 1,5 метра вниз от кровли?
    Может я уже загнался? Вот и тесть тоже говорит, что загнался...:aga:
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Хотите крышу - читайте параллельные темы. Там все есть.
  11. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    День добрый. На снимке план дома с размерами. Требуется проставить недастающие размеры, а именно разрезы скоса эркера.
    От стены до скоса и угол скоса, основание трапеции.
  12. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
  13. Poletaev
    Poletaev
    Poletaev
    Саратов
    Эркер от наружной стены до угла скоса 1500мм, угол наружный 126 градусов, длина диагонали 1000мм. Длина наружной стены эркера от угла до угла 2300мм.
    По внутренней стене эркера 1700мм, угол внутренний 126 градусов, длина диагонали 600мм. Длина внутренней стены от угла до угла 2000мм.
    Основной размер ширины дома по наружной стене 13380, а не 13130. Остальное все точно.
    126" - это по человечески будет 54", я так понимаю.:|:
  14. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Итак начнем проектировать крышу, начнем с простого и по мере необходимости будеем ее усложнять. Что в свою очередь приведет к удорожанию всей конструкции в целом.
    Пока предлагается такой вариант.
    С двух сторон вальмы, можно врезать мансардные окна.
    Эркер - полностью закрыть, выступ с другой стороны- двух скатная крыша.
    Коррекцию прошу делать прямо на эскизе.
  15. Poletaev
    Poletaev
    Poletaev
    Саратов
    Вот примерно так это выглядит
