Прошу совета по кровле
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Poletaev, 04.03.11.
  1. Poletaev
    Poletaev
    Poletaev
    Саратов
    По внутренней стене до угла конечно же 700мм, а не 1700. Загнался, прошу прощения.:hello:
    Посоветовался с тестем, решили что вариант aqualand с кукушками именно то, что нам хочется.:hello:
    Сложно для дилетантов, безусловно, но очень украшает дом. Вот бы взять за основу именно его.:|:
  2. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Вариант крыши похожий на ранее предложенный, но более реальный в исполнении. Со стороны вальмы и главных скатов добавил фонари.
    Изменил вальму на фронтон, полу вальму пока не делал, наворотов и так уже хватает. Это кашу маслом не испортишь, а вот те кто делать будут эту крышу . проектировщика добрым словом не вспомнят..
    Все гениальное должно быть предельно простым.
  3. Poletaev
    Poletaev
    Poletaev
    Саратов
    Действуя методом совершенно ненаучного тыка сделал вот чего. Прошу критики, а лучше конструктивных предложений и рекомендаций!
  4. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Если Вам это нравится - так и делайте.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вот принцип опирания консольной части конька на самонесущюю основу шатра...
    Та дайте уже планировки этажей...:um: А то у вас, смотрю труб еще больше стало...;)
  6. Poletaev
    Poletaev
    Poletaev
    Саратов
    Блин, как все элементарно, а я голову сломал. :hello: Специально посчитал количество каналов и расстояние между ними. Отсюда взялось разделение основной канальной стены. В принципе, как и советовал leks, я вентиляционные каналы уведу на другой скат, останутся только дымоходы.
    Вот надыбал поэтажный план, посередине основного помещения мансарды идет несущая стена толщиной 250мм, на нее можно лежак опереть.:close:
  7. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Может у Вас есть возможность отсканировать планировку? Внешний вид крыши, судя по плану надо корректировать.
    На эркеру был задан скос 45 градусов, из каких соображений изменили этот угол? Зачем усложнять себе жизнь?
  8. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Предложения и рекомендации вы уже получили в достаточном количестве. Вот вам критика - нехорошо смыкать ендову с коньком.
  9. Poletaev
    Poletaev
    Poletaev
    Саратов
    Сканер есть, с чего сканировать?
    По поводу эркера не понял. Где был задан угол в 45 градусов? Можно "чайнику" поподробнее разжевать?
    "Предложения и рекомендации вы уже получили в достаточном количестве. Вот вам критика - нехорошо смыкать ендову с коньком."
    Спасибо за критику:hello: Можно поподробнее обосновать, почему?
  10. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Сделайте нормальную картинку из 66 сообщения. Не все размеры видны.
  11. Poletaev
    Poletaev
    Poletaev
    Саратов
    Оказывается действительно 1700. Измерение от начала внутреннего угла.
  12. Кровельщик проф
    Кровельщик проф
    А делать будете самостоятельно?
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А есть планы 1-го и 2-го этажей?
  14. Poletaev
    Poletaev
    Poletaev
    Саратов
    Делать будем вдвоем с тестем. Для тяжелых работ привлеку кран и родственников:pioner:
    Этаж как таковой один. Цоколь высотой 2400мм полностью повторяет планировку 1 этажа. Мансарда в части основных помещений пустая, разделена по длине дома несущей стеной, как на 1 этаже. Дом был задуман в 2 этажах, 4-х уровнях, но по финансам не тяну, да и по площади ни к чему такой большой.
    Это и есть по сути план 1 этажа, только уже кое-какие изменения в проект внесены.
    3-х уровнях, имел в виду.:hello:
    Не спал всю ночь, мне эта крыша уже скоро сниться будет...
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Так вопрос и стоит в плане именно 1-го этажа...Что за помещения там находятся -откуда 10 вентканалов :faq:
    Реально:
    1. 1-2 дымохода - котел и камин (да и те можно совместить)
    2. с/узел
    3. Кухонная вытяжка
    4. Фановая труба
    И зачем тогда центральная стена :um: , тем более, что
    Сделайте OpenSpace, с тремя колоннами для поддержания конька, а появятся финансы и желание - распланируете гипсокартонными перегородками... И все :super:
    Ну не надо так...:no: - тесть сам не справится ;)
    Тем более, что скоро уже будет стоять...и можно спокойно :son:
