Прошу совета по кровле
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Poletaev, 04.03.11.
  1. Poletaev
    Poletaev
    Poletaev
    Саратов
    Да устал с тестем спорить - 2 дымохода и 2 канала для ДВУХ(!) котлов. Типа, если вдруг один откажет:flag:
    Один дымоход для камина.
    С/узел в цоколе, отдельная вытяжка из душевой в цоколе, вытяжка из мастерской и вытяжка из овощехранилища.
    Часть из них объединю или уведу совершенно безболезненно, просто тесть у меня старой закалки и все делает с большиииим запасом.;)
    На центральной стене 1 этажа лежат плиты перекрытия, мансарду планирую брусом перекрыть, он тоже на нее ляжет (есть у меня пластины 150ммх230мм 1926 года аж):|:
    :)Да дай "папе" еще сто лет, он молодец! Еще меня подбадривает.
    Спасибо за понимание:hello:
  2. Poletaev
    Poletaev
    Poletaev
    Саратов
    Вот набросал планчик цоколя.:hello:
  3. Poletaev
    Poletaev
    Poletaev
    Саратов
    Труба в этой части будет 1750мм длиной, начиная от пересечения с несущей стеной.
  4. Poletaev
    Poletaev
    Poletaev
    Саратов
    Нашел способ установки стропил с помощью вторичного мауэрлата. Подскажите, нет ли тут ошибок:
    рекомендую Вам при изготовлении стропил придерживаться следующего порядка (опробованная на практике средневековая европейская техника):
    1. Сначала устанавливаем прогоны, но не крепим их к стенам намертво. Пусть они пока спокойно дожидаются своего часа.
    2. На земле (над землей!) устанавливаем по уровню две ровных параллельных опоры (пару брусьев). Укладываем на них перпендикулярно вплотную друг к другу брусья ( будущие стропила). Нам требуется, чтобы все верхние грани стропил в будущем скате были в одной плоскости, поэтому укладываем будущие стропила верхними гранями вниз (выбор верха и низа стропил — такой же, как для балок, т.е. в нижней половине бруса не должно быть сердцевины, трещин, крупных сучков и прочих ослабляющих дефектов). Калибровать брусья по высоте при этом способе необязательно.
    3. На установленные прогоны прикладываем доску-шаблон (толщина 25, ширина равна высоте стропил) и подгоняем ее к прогонам. Размечаем на ней опорные вырезы для стропил. Делаем как бы облегченное стропило.
    4. Снимаем шаблон с прогонов и укладываем его рядом с заготовками для стропил верхней стороной также вниз. Так как откладывать размеры по шаблону мы будем от верхней стороны (которая внизу), то глубина вырезов в стропилах, если они разной высоты, будет разной, но при установке их верхние грани образуют единую плоскость. Размечаем все стропила с помощью одного шаблона и запиливаем вырезы.
    5. Через внутренний угол выреза проводим перпендикуляр к верхней грани стропила, находим ее осевую линию, большим сверлом Форстнера или перовым делаем цековку (углубление для шайбы и головки глухаря), потом сверлим брус насквозь. Сверло должно выйти точно во внутреннем углу выреза.
    6. Поднимаем стропила и укладываем их на прогоны. Выверяем вертикальность каждой пары отвесом (протягиваем шнур между дальними концами стропильных ног, и опускаем на него отвес из вершины, где сходятся верхние концы стропил). Закрепляем стропила глухарями.
    7. Подтягиваем снизу к стропилам коньковый брус (он должен точно лечь в вырезы на верхних концах стропил) и тоже закрепляем его глухарями.
    8. После того, как все стропила закреплены на прогонах, можно крепить сами прогоны к опорам.
    Треугольник, образованный парой стропил, должен располагаться в вертикальной плоскости. Если из вершины этого треугольника опустить отвес, то при вертикальном положении треугольника острие грузика будет располагаться точно над шнуром, соединяющим нижние концы стропил. Нижние концы стропил у нас уже закреплены, поэтому для достижения вертикальности треугольника двигаем вершину (оба верхних конца пары). После этого крепим стропила к средним прогонам.
    Коньковый брус в такой конструкции практически не несет никакой нагрузки — весь вес крыши распределяется на средние прогоны и мауэрлаты.
  5. Poletaev
    Poletaev
    Poletaev
    Саратов
    Что-то я тут "тихо сам с собою...":hello:
    Хотел спросить по поводу расчета кровельного материала для крыши в форме Гуцул, которую aqualand предложил.
    У меня получается, что площадь крыши такой формы будет меньше, чем если бы была просто двухскатка. Это правильно? Пользовался программкой для расчета кровли.
    В шатре 9х9, при высоте центра 5 метров получается общая площадь 90 кв. м., а в основной части вот, при помощи программки что получилось.
  6. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Для нахождения площади кровли нужно сделать выкройки всех скатов, замерить их площадь, сумировать, накинуть процентов 20 - 25 на обрезки.
    Сейчас нарисована проекция крыши, проекионные размеры стропил превращаются в скатные через косинус.
    Таблицу для расчета стропил делал, где то есть на форуме. Вам пригодится.
  7. Poletaev
    Poletaev
    Poletaev
    Саратов
    Спасибо. Этим путем и иду. (выкройки и замеры)
    Таблица очень нужна. Поищу.:hello:
    Жена вызывала замерщиков из фирмы. Вот что насчитали:ogo:
  8. Poletaev
    Poletaev
    Poletaev
    Саратов
    Нашел в теме "Посоветуйте литературу для расчета страпил".Там синим то, что имеем, зеленым то, что получилось, она? Не могу пока ссылки размещать:|:
  9. Poletaev
    Poletaev
    Poletaev
    Саратов
    Оплатил сегодня лес. В субботу привезут. Цены поперли в гору, дай дороги. Успел взять по 6300 м3.
    Вопрос, мне на основные ноги шатра можно срощенные стропила поставить или обязательно одинарный брус?:hello:
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Срощенные - даже лучше из-за разнонаправленности волокон каждого стропило...Помните кино "про индейцев": одну стрелу легко сламать, а вот пучек...:no:
  11. Poletaev
    Poletaev
    Poletaev
    Саратов
    Спасибо.:hello: Тогда еще вопрос: можно-ли нарастить им еще и длину? Или они должны быть только цельные?
    Договорился на всякий случай про отдельную доставку 8-ми метрового бруса, но сомневаюсь :faq:
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Сращивание стропильных ног - не проблема, и вариантов их "тьма"...Нужна конкретика: длины, сечения, углы, вид крепежа и т.д. Зайдите в любую стройорганизацию, и за бутылку все объяснят...Но бутылку потом...:)]
  13. Poletaev
    Poletaev
    Poletaev
    Саратов
    Понял... :hello:
    Нет, если б я хоть раз это делал, я б не парился, а так чего-то мандраж.:flag:
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тогда нужно для себя почитать здесь: как "вперед", так и "назад"
  15. Poletaev
    Poletaev
    Poletaev
    Саратов
